查看: 757|回复: 0
[美国VPS] 骨折价出HYTRON 8H 6G 100G大鸡
发表于 2024-8-30 12:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8C        6G        100G        7G        2T        还剩1年11个月 2年抛
75刀(大约550左右)买的,骨折价300卖了,2026 7月到期
包push。
TG:https://t.me/www8792
VPS融合怪版本:2024.08.29
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU 核心数        : 8
CPU 频率          : 1995.312 MHz
CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 32.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 157.16 MiB / 5.79 GiB
硬盘空间          : 1.30 GiB / 98.31 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 9 hour 39 min
负载              : 0.70, 0.21, 0.07
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS202662 Hytron Network Services Limited
IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
IPV6 ASN          : AS202662 Hytron Network Services
IPV6 位置         : Hong Kong
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 884 Scores
8 线程测试(多核)得分:                 6897 Scores
单线程读测试:                17760.71 MB/s
单线程写测试:                14553.84 MB/s
100MB-4K Block                23.2 MB/s (5673 IOPS, 4.51s)                29.1 MB/s (7094 IOPS, 3.61s)
1GB-1M Block                507 MB/s (483 IOPS, 2.07s)                519 MB/s (494 IOPS, 2.02s)
Read       | 224.64 MB/s  (56.1k) | 395.92 MB/s   (6.1k)
Write      | 225.24 MB/s  (56.3k) | 398.00 MB/s   (6.2k)
Total      | 449.88 MB/s (112.4k) | 793.92 MB/s  (12.4k)
Read       | 407.84 MB/s    (796) | 408.28 MB/s    (398)
Write      | 429.51 MB/s    (838) | 435.47 MB/s    (425)
Total      | 837.35 MB/s   (1.6k) | 843.75 MB/s    (823)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
[IPV6]
区域:HK 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
Disney+:                                Yes (Region: HK)
Netflix:                                Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                                No
Spotify Registration:                        Yes (Region: HK)
Instagram Licensed Audio:                No
OneTrust Region:                        HK [Unknown]
iQyi Oversea Region:                        HK
Bing Region:                                HK
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
ChatGPT:                                No (Only Available with Mobile APP)
Google Gemini:                                No
Wikipedia Editability:                        No
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        No
Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                                HK
有图比 CDN:                                Hong Kong
ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
Google Gemini:                                No
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:                【GB】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 14 [8]
扶墙得分(越低越好): 60 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 12 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0011 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0029 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: hosting - high probability [C] FixedLineISP [3] business [8] consumer [9] hosting [0 7 A]
公司类型: isp [7 A] hosting [0]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [1 5 6 8] Yes [0 A C]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: Yes [8] No [7 D]
是否滥用者: No [7 A C D] Yes [8]
是否威胁: Yes [8] No [7 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 312(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 18(Other)
广州电信 58.60.188.222
5.15 ms         AS202662 英国 hytron.io
0.56 ms         * RFC1918
0.66 ms         * RFC1918
170.58 ms         AS17676 [BBTEC] 中国 北京 softbank.jp
广州联通 210.21.196.6
2.62 ms         AS202662 英国 hytron.io
0.41 ms         * RFC1918
0.65 ms         * RFC1918
260.60 ms         AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
310.95 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
323.62 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
2.68 ms         AS202662 英国 hytron.io
0.38 ms         * RFC1918
0.73 ms         * RFC1918
10.11 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12.36 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10.50 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
Speedtest.net         2322.86 Mbps         5425.86 Mbps         0.44          0.0%
中国香港         468.52 Mbps         249.32 Mbps         1.74          NULL
新加坡                 1314.59 Mbps         2776.34 Mbps         34.70          NULL
联通WuXi         108.54 Mbps         2611.73 Mbps         118.36          0.0%
联通成都         811.13 Mbps         0.68 Mbps         158.35          NULL
电信Zhenjiang5G         204.07 Mbps         1.04 Mbps         140.47          NULL
总共花费      : 6 分 5 秒
时间          : Thu Aug 29 20:43:24 EDT 2024
GMT+8, 2026-4-20 08:39 , Processed in 0.061030 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
