查看: 925|回复: 2
Oracle Cloud 甲骨文云 以色列耶路撒冷[ARM] 融合怪测评连载存档
发表于 2024-8-29 21:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:4C / 24G / 账号共享10T流量 / 4G带宽
IP段:129.159..
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3250
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Neoverse-N1 BIOS virt-4.2 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.0GHz
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  7. 内存              : 299.76 MiB / 23.44 GiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 硬盘空间          : 2.22 GiB / 97.38 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda2
  11. 系统在线时间      : 23 days, 11 hour 0 min
  12. 负载              : 0.21, 0.13, 0.04
  13. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (aarch64)
  14. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  15. 内核              : 6.7.9-bbrplus
  16. TCP加速方式       : bbrplus
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Full Cone
  19. IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
  20. IPV4 位置         : Jerusalem / Jerusalem / IL
  21. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  22. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  23. 1 线程测试(单核)得分:                 3366 Scores
  24. 4 线程测试(多核)得分:                 13572 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:                30155.79 MB/s
  28. 单线程写测试:                14484.88 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作                写速度                                        读速度
  32. 100MB-4K Block                8.6 MB/s (2094 IOPS, 12.22s)                9.8 MB/s (2397 IOPS, 10.68s)
  33. 1GB-1M Block                252 MB/s (240 IOPS, 4.16s)                202 MB/s (192 IOPS, 5.19s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. ---------------------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 53.22 MB/s   (13.3k) | 121.07 MB/s   (1.8k)
  39. Write      | 53.19 MB/s   (13.2k) | 124.67 MB/s   (1.9k)
  40. Total      | 106.42 MB/s  (26.6k) | 245.74 MB/s   (3.8k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 92.78 MB/s     (181) | 90.68 MB/s      (88)
  45. Write      | 100.71 MB/s    (196) | 101.18 MB/s     (98)
  46. Total      | 193.49 MB/s    (377) | 191.87 MB/s    (186)
  47. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  48. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  49. ----------------Netflix-----------------
  50. [IPV4]
  51. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  52. NF所识别的IP地域信息:以色列
  53. [IPV6]
  54. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  55. ----------------有图比-----------------
  56. [IPV4]
  57. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  58. ISP运营商: SMILE
  59. 视频缓存节点地域: 以色列  特拉维夫(TLV8)
  60. 有图比识别地域: 以色列(IL)
  61. [IPV6]
  62. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  63. ---------------DisneyPlus---------------
  64. [IPV4]
  65. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  66. [IPV6]
  67. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  68. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  69. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  70. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  71. ============[ Multination ]============
  72. Dazn:                                        Yes (Region: IL)
  73. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  74. Netflix:                                Originals Only
  75. 有图比 Premium:                        Yes (Region: IL)
  76. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: IL)
  77. TVBAnywhere+:                                Yes
  78. Spotify Registration:                        Yes (Region: IL)
  79. Instagram Licensed Audio:                No
  80. OneTrust Region:                        IL [Jerusalem]
  81. iQyi Oversea Region:                        INTL
  82. Bing Region:                                WW
  83. 有图比 CDN:                                [SMILE] in [Tel Aviv]
  84. Netflix Preferred CDN:                        [Cellcom] in [Tel Aviv]
  85. ChatGPT:                                No (Only Available with Web Browser)
  86. Google Gemini:                                No
  87. Wikipedia Editability:                        No
  88. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  89. Steam Currency:                        ILS
  90. ---Forum---
  91. Reddit:                                No
  92. =======================================
  93. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  94. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  95. Tiktok Region:                【IL】
  96. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  97. 北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
  98. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  99. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  100. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  101. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  102. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  103. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  104. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  105. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  106. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  107. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  108. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  109. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  110. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  111. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  112. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  113. 广州电信 58.60.188.222
  114. 0.41 ms         AS31898 [ORACLE-CLOUD] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 cloud.oracle.com
  115. 2.72 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  116. 8.31 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  117. 2.46 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 巴勒斯坦 特拉维夫区 特拉维夫 tisparkle.com
  118. 55.92 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 意大利 卡塔尼亚 卡塔尼亚 tisparkle.com
  119. 72.01 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tisparkle.com
  120. 71.55 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tisparkle.com
  121. * ms         AS6762 [SEA-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 TI Sparkle-CT-Peer tisparkle.com
  122. * ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  123. 248.38 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  124. 广州联通 210.21.196.6
  125. 0.36 ms         AS31898 [ORACLE-CLOUD] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 cloud.oracle.com
  126. 0.87 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  127. 3.04 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  128. 2.52 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 巴勒斯坦 特拉维夫区 特拉维夫 tisparkle.com
  129. 57.21 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 意大利 卡塔尼亚 卡塔尼亚 tisparkle.com
  130. * ms         AS6762 [IT-SEABONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tisparkle.com
  131. 73.04 ms         AS6762 [IT-SEABONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tisparkle.com
  132. * ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  133. 303.08 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  134. * ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  135. 375.82 ms         AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 茂名市 chinaunicom.cn 联通
  136. 359.03 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  137. 318.45 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  138. 广州移动 120.196.165.24
  139. 0.31 ms         AS31898 [ORACLE-CLOUD] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 cloud.oracle.com
  140. 0.54 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  141. 2.26 ms         AS12400 [IL-PARTNERCOM] 巴勒斯坦国 耶路撒冷区 耶路撒冷 partner.co.il
  142. 55.52 ms         AS12400 巴勒斯坦 特拉维夫区 特拉维夫 partner.co.il
  143. 83.78 ms         AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
  144. 56.00 ms         AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
  145. 56.20 ms         AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
  146. 73.95 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  147. 55.06 ms         AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  148. 407.69 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  149. 396.43 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  150. 415.81 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  151. 418.61 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  152. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  153. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  154. Speedtest.net         705.48 Mbps         700.83 Mbps         5.83          0.0%
  155. 法兰克福         552.31 Mbps         1245.95 Mbps         59.69          NULL
  156. 新加坡                 1000.31 Mbps         1134.51 Mbps         203.36          0.0%
  157. 联通WuXi         200.79 Mbps         1264.79 Mbps         682.05          2.0%
  158. 联通成都         492.61 Mbps         1.30 Mbps         749.17          NULL
  159. 电信Zhenjiang5G         127.35 Mbps         1284.58 Mbps         224.79          NULL
  160. ------------------------------------------------------------------------
  161. 总共花费      : 8 分 56 秒
  162. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-8-29 21:15:47 | 只看该作者
明明是人家巴勒斯坦国的。
发表于 2024-8-29 21:22:20 | 只看该作者
明明是人家巴勒斯坦国 ...
还巴勒斯坦的耶路撒冷,都不想说台湾冷笑话了
GMT+8, 2026-4-25 20:06 , Processed in 0.062699 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
