查看: 984|回复: 0
Oracle Cloud 甲骨文云 沙特阿拉伯吉达[ARM] 融合怪测评连载存档
发表于 2024-8-28 22:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:4C / 24G / 账号共享10T流量 / 4G带宽
IP段:150.230..
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3232
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : 无法检测到CPU型号
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  7. 内存              : 1.09 GiB / 23.44 GiB
  8. Swap              : 0 KiB / 2.00 GiB
  9. 硬盘空间          : 16.75 GiB / 97.38 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda2
  11. 系统在线时间      : 647 days, 23 hour 1 min
  12. 负载              : 1.63, 1.20, 1.08
  13. 系统              : Ubuntu 18.04.6 LTS (aarch64)
  14. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.19.17-bbrplus
  16. TCP加速方式       : bbrplus
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Full Cone
  19. IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
  20. IPV4 位置         : Jeddah / Mecca Region / SA
  21. IPV6 ASN          : AS31898 Oracle Cloud
  22. IPV6 位置         : Eastern Province / Saudi Arabia
  23. IPV6 子网掩码     : 128
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:                 3035 Scores
  27. 4 线程测试(多核)得分:                 10541 Scores
  30. 单线程读测试:                23729.28 MB/s
  31. 单线程写测试:                12583.65 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                7.9 MB/s (1919 IOPS, 13.34s)                9.8 MB/s (2397 IOPS, 10.68s)
  36. 1GB-1M Block                257 MB/s (245 IOPS, 4.08s)                204 MB/s (194 IOPS, 5.14s)
  38. ---------------------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 52.35 MB/s   (13.0k) | 127.24 MB/s   (1.9k)
  42. Write      | 52.31 MB/s   (13.0k) | 131.02 MB/s   (2.0k)
  43. Total      | 104.66 MB/s  (26.1k) | 258.26 MB/s   (4.0k)
  44.            |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 92.62 MB/s     (180) | 91.44 MB/s      (89)
  48. Write      | 100.55 MB/s    (196) | 102.02 MB/s     (99)
  49. Total      | 193.17 MB/s    (376) | 193.46 MB/s    (188)
  50. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------Netflix-----------------
  53. [IPV4]
  54. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  55. NF所识别的IP地域信息:沙特阿拉伯
  56. [IPV6]
  57. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  58. ----------------有图比-----------------
  59. [IPV4]
  60. 连接方式: 有图比 Video Server
  61. 视频缓存节点地域: MIL(MIL07S21)
  62. 有图比识别地域: 沙特阿拉伯(SA)
  63. [IPV6]
  64. 连接方式: 有图比 Video Server
  65. 视频缓存节点地域: 法国 马塞(MRS09S02)
  66. 有图比识别地域: 沙特阿拉伯(SA)
  67. ---------------DisneyPlus---------------
  68. [IPV4]
  69. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  70. [IPV6]
  71. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  72. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  73. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  74. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  75. ============[ Multination ]============
  76. Dazn:                                        Yes (Region: SA)
  77. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  78. Netflix:                                Originals Only
  79. 有图比 Premium:                        Yes (Region: SA)
  80. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: SA)
  81. TVBAnywhere+:                                Yes
  82. Spotify Registration:                        Yes (Region: SA)
  83. Instagram Licensed Audio:                No
  84. OneTrust Region:                        SA [Eastern Province]
  85. iQyi Oversea Region:                        SA
  86. Bing Region:                                SA
  87. 有图比 CDN:                                Milan
  88. Netflix Preferred CDN:                        Paris
  89. ChatGPT:                                No (Only Available with Web Browser)
  90. Google Gemini:                                Yes (Region: SAU)
  91. Wikipedia Editability:                        No
  92. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  93. Steam Currency:                        SAR
  94. ---Forum---
  95. Reddit:                                No
  96. =======================================
  97. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  98. ============[ Multination ]============
  99. Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
  100. Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  101. Netflix:                                Originals Only
  102. 有图比 Premium:                        Yes (Region: SA)
  103. Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  104. TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  105. Spotify Registration:                        Yes (Region: SA)
  106. Instagram Licensed Audio:                No
  107. OneTrust Region:                        SA [Eastern Province]
  108. iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  109. Bing Region:                                SA
  110. 有图比 CDN:                                Marseille
  111. Netflix Preferred CDN:                        Paris
  112. ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
  113. Google Gemini:                                Yes (Region: SAU)
  114. Wikipedia Editability:                        No
  115. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  116. Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  117. ---Forum---
  118. Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  119. =======================================
  120. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  121. Tiktok Region:                【SA】
  122. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  123. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  124. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  125. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  126. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  127. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  128. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  129. 广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
  130. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  131. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  132. 成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
  133. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  134. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  135. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  136. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  137. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  138. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  139. 广州电信 58.60.188.222
  140. 0.24 ms  AS31898  沙特阿拉伯, 麦加省, 吉达, oracle.com
  141. 0.88 ms  AS39386  沙特阿拉伯, 麦加省, 吉达, stc.com.sa
  142. 1.05 ms  AS39386  沙特阿拉伯, 麦加省, 吉达, stc.com.sa
  143. 100.59 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
  144. 253.21 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  145. 255.97 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  146. 244.60 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  147. 广州联通 210.21.196.6
  148. 0.37 ms  AS31898  沙特阿拉伯, 麦加省, 吉达, oracle.com
  149. 0.74 ms  AS35753  沙特阿拉伯, 麦加省, salam.sa
  150. 1.91 ms  AS35753  沙特阿拉伯, 麦加省, salam.sa
  151. 2.09 ms  AS35753  沙特阿拉伯, 麦加省, salam.sa
  152. 38.49 ms  AS6762  意大利, 西西里大区, 卡塔尼亚, tisparkle.com
  153. 81.43 ms  AS6762  德国, 黑森州, 法兰克福, tisparkle.com
  154. 386.22 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  155. 396.12 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  156. 340.12 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  157. 323.60 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  158. 广州移动 120.196.165.24
  159. 0.21 ms         AS31898 [ORACLE-CLOUD] 沙特阿拉伯 麦加 吉达 cloud.oracle.com
  160. 0.74 ms         AS25019 沙特阿拉伯 stc.com.sa
  161. * ms         AS25019 沙特阿拉伯 stc.com.sa
  162. 58.61 ms         AS1299 [ARELION-NET] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 arelion.com
  163. * ms         AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  164. 71.24 ms         AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  165. 211.81 ms         AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia-CM-Cust arelion.com
  166. 211.67 ms         AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  167. 215.91 ms         AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  168. 218.09 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  169. 217.03 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  170. 225.66 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  171. 225.94 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  172. 224.64 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  173. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  174. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  175. Speedtest.net         1951.93 Mbps         2012.45 Mbps         21.48          0.0%
  176. 法兰克福         394.45 Mbps         1189.24 Mbps         77.97          NULL
  177. 新加坡                 1792.79 Mbps         1475.26 Mbps         105.32          NULL
  178. 联通WuXi         386.16 Mbps         1577.91 Mbps         253.50          0.0%
  179. 联通成都         431.90 Mbps         0.90 Mbps         633.84          NULL
  180. ------------------------------------------------------------------------
  181. 总共花费      : 7 分 46 秒
  182. ------------------------------------------------------------------------
GMT+8, 2026-4-25 06:56 , Processed in 0.057353 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
