查看: 20345|回复: 22
广东联通 关于公众家庭固定宽带用户上行速率优化的公告
发表于 2024-8-28 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于公众家庭固定宽带用户上行速率
优化的公告
尊敬的广东联通用户:
为了更好地为您提供服务,按照《中华人民共和国工业和信息化 部公告》(2023年第38号),及通讯行业标准《公众固定宽带接入 业务上下行速率配置要求》(YD/T3328-2023)要求,对广东联通以 光纤接入方式(包含FTTH、FTTB+LAN等)的公众家庭固定宽带用户 上行速率进行优化,主要内容如下:签约下行速率低于200Mbit/s时, 签约上行速率最低与下行速率按照1:5比例配置;签约下行速率高于 200Mbit/s(含200Mbit/s)时,签约上行速率最低40Mbit/S,感谢您对广东联通的支持。
这段信息是广东联通发给用户的通知,内容主要是关于宽带上行速率优化的相关信息。根据通知内容,广东联通将按照《中华人民共和国工业和信息化部公告》(2023年第38号)及通讯行业的相关标准,对公众家庭固定宽带用户的上行速率进行优化。具体措施如下:
1. **对于签约下行速率低于200Mbit/s的用户**:
   - 签约上行速率将按照**下行速率的1:5**的比例进行配置。
   - 例如,如果您的签约下行速率是100Mbit/s,那么您的上行速率至少为20Mbit/s。
2. **对于签约下行速率等于或高于200Mbit/s的用户**:
   - 签约上行速率将至少配置为**40Mbit/s**。
这种调整是为了确保用户能够享有更平衡的上下行速率,从而提升宽带使用体验。如果您是广东联通的用户,建议留意您的宽带速率是否有相应的变化。如果有任何疑问,可以联系广东联通的客服进行咨询。
根据广东联通的通知内容和相关标准,以下是不同签约下行速率下的上行速率配置:
- **100Mbit/s 下行速率**:
  - 上行速率 = \(100 \div 5 = 20\) Mbit/s
- **200Mbit/s 下行速率**:
  - 上行速率 = 40 Mbit/s (因为下行速率等于或高于200Mbit/s,按最低40 Mbit/s配置)
- **300Mbit/s 下行速率**:
  - 上行速率 = 40 Mbit/s (按最低40 Mbit/s配置)
- **500Mbit/s 下行速率**:
- **1000Mbit/s (1Gbit/s) 下行速率**:
- **2000Mbit/s (2Gbit/s) 下行速率**:
总结如下:
| 下行速率 (Mbit/s) | 上行速率 (Mbit/s) |
| 100               | 20                |
| 200               | 40                |
| 300               | 40                |
| 500               | 40                |
| 1000              | 40                |
| 2000              | 40                |
可以看到,当签约下行速率达到或超过200Mbit/s时,上行速率都至少配置为40Mbit/s。
发表于 2024-8-28 12:34:34 | 只看该作者
严格遵守不高于40mbps规定,感谢您对联通的支持,特此公告
发表于 2024-8-28 11:57:51 | 只看该作者
好耶  又提速了
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:59:03 | 只看该作者
HOH 发表于 2024-8-28 11:57
好耶  又提速了
哈哈哈
发表于 2024-8-28 13:18:26 | 只看该作者
重庆好像也提了,500M的宽带上传从40变60了
发表于 2024-8-28 13:27:01 | 只看该作者
四川 冰淇淋只有30M,看来有机会杠40m啊
发表于 2024-8-28 13:35:03 | 只看该作者
40M是峰值了吗
发表于 2024-8-28 13:38:30 | 只看该作者
40M 是200M以上宽带的最低标准
然后大部分地方都是将最低标准变成实际配置
发表于 2024-8-28 13:39:34 | 只看该作者
aru 发表于 2024-8-28 13:38
40M 是200M以上宽带的最低标准
然后大部分地方都是将最低标准变成实际配置 ...
额 我1000M好像也就50M的上行
发表于 2024-8-28 13:40:20 | 只看该作者
这是优化了个锤子?
GMT+8, 2026-4-15 08:59 , Processed in 0.064129 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
