查看: 883|回复: 0
Oracle Cloud 甲骨文云 阿联酋阿布扎比[ARM] 融合怪测评连载存档
发表于 2024-8-27 20:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:4C / 24G / 账号共享10T流量 / 4G带宽
IP段:129.151..
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3226
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : 无法检测到CPU型号
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  7. 内存              : 404.18 MiB / 23.44 GiB
  8. Swap              : 0 KiB / 2.00 GiB
  9. 硬盘空间          : 14.52 GiB / 97.38 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda2
  11. 系统在线时间      : 646 days, 22 hour 2 min
  12. 负载              : 0.02, 0.01, 0.00
  13. 系统              : Ubuntu 18.04.6 LTS (aarch64)
  14. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.19.17-bbrplus
  16. TCP加速方式       : bbrplus
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Full Cone
  19. IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
  20. IPV4 位置         : Khalifah A City / Abu Dhabi / AE
  21. IPV6 ASN          : AS31898 Oracle Cloud
  22. IPV6 位置         : Abu Dhabi / United Arab Emirates
  23. IPV6 子网掩码     : 128
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:                 3547 Scores
  27. 4 线程测试(多核)得分:                 14146 Scores
  30. 单线程读测试:                30131.04 MB/s
  31. 单线程写测试:                14657.37 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                8.4 MB/s (2057 IOPS, 12.45s)                10.7 MB/s (2611 IOPS, 9.80s)
  36. 1GB-1M Block                265 MB/s (252 IOPS, 3.96s)                214 MB/s (204 IOPS, 4.90s)
  38. ---------------------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 52.93 MB/s   (13.2k) | 133.66 MB/s   (2.0k)
  42. Write      | 52.90 MB/s   (13.2k) | 137.63 MB/s   (2.1k)
  43. Total      | 105.84 MB/s  (26.4k) | 271.30 MB/s   (4.2k)
  44.            |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 91.96 MB/s     (179) | 90.54 MB/s      (88)
  48. Write      | 99.83 MB/s     (194) | 101.01 MB/s     (98)
  49. Total      | 191.80 MB/s    (373) | 191.55 MB/s    (186)
  50. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------Netflix-----------------
  53. [IPV4]
  54. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  55. NF所识别的IP地域信息:阿联酋
  56. [IPV6]
  57. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  58. NF所识别的IP地域信息:阿联酋
  59. ----------------有图比-----------------
  60. [IPV4]
  61. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  62. ISP运营商: DU
  63. 视频缓存节点地域: 阿联酋迪拜(DXB6)
  64. 有图比识别地域: 阿联酋(AE)
  65. [IPV6]
  66. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  67. ISP运营商: ETISALATAE
  68. 视频缓存节点地域: FJR(FJR15)
  69. 有图比识别地域: 阿联酋(AE)
  70. ---------------DisneyPlus---------------
  71. [IPV4]
  72. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  73. [IPV6]
  74. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  75. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  76. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  77. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  78. ============[ Multination ]============
  79. Dazn:                                        Yes (Region: AE)
  80. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  81. Netflix:                                Originals Only
  82. 有图比 Premium:                        Yes (Region: AE)
  83. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: AE)
  84. TVBAnywhere+:                                Yes
  85. Spotify Registration:                        Yes (Region: AE)
  86. Instagram Licensed Audio:                No
  87. OneTrust Region:                        AE [Abu Dhabi]
  88. iQyi Oversea Region:                        AE
  89. Bing Region:                                AE
  90. 有图比 CDN:                                [DU] in [Dubai]
  91. Netflix Preferred CDN:                        [DU Telecom] in [Abu Dhabi-Bateen]
  92. ChatGPT:                                No (Only Available with Web Browser)
  93. Google Gemini:                                Yes (Region: ARE)
  94. Wikipedia Editability:                        No
  95. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  96. Steam Currency:                        AED
  97. ---Forum---
  98. Reddit:                                No
  99. =======================================
  100. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  101. ============[ Multination ]============
  102. Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
  103. Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  104. Netflix:                                Originals Only
  105. 有图比 Premium:                        Yes (Region: AE)
  106. Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  107. TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  108. Spotify Registration:                        Yes (Region: AE)
  109. Instagram Licensed Audio:                No
  110. OneTrust Region:                        AE [Abu Dhabi]
  111. iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  112. Bing Region:                                US
  113. 有图比 CDN:                                [ETISALATAE] in [Al-Fujairah]
  114. Netflix Preferred CDN:                        [DU Telecom] in [Abu Dhabi-Bateen]
  115. ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
  116. Google Gemini:                                Yes (Region: ARE)
  117. Wikipedia Editability:                        No
  118. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  119. Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  120. ---Forum---
  121. Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  122. =======================================
  123. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  124. Tiktok Region:                【AE】
  125. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  126. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  127. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  128. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  129. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  130. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  131. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  132. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  133. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  134. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  135. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  136. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  137. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  138. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  139. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  140. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  141. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  142. 广州电信 58.60.188.222
  143. 0.35 ms  AS31898  阿联酋, 阿布扎比酋长国, 阿布扎比, oracle.com
  144. 0.47 ms  AS15802  阿联酋, 阿布扎比酋长国, 阿布扎比, du.ae
  145. 1.26 ms  AS15802  阿联酋, 阿布扎比酋长国, 阿布扎比, du.ae
  146. 7.87 ms  AS4134  阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, chinatelecom.com.cn, 电信
  147. 129.75 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  148. 129.12 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  149. 广州联通 210.21.196.6
  150. 0.29 ms  AS31898  阿联酋, 阿布扎比酋长国, 阿布扎比, oracle.com
  151. 2.36 ms  AS8966  阿联酋, etisalat.ae
  152. 6.54 ms  AS8966  阿联酋, etisalat.ae
  153. 81.26 ms  AS7473  新加坡, singtel.com
  154. 84.30 ms  AS7473  新加坡, singtel.com
  155. 80.17 ms  AS7473  新加坡, singtel.com
  156. 88.88 ms  AS7473  新加坡, singtel.com
  157. 295.16 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  158. 291.81 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  159. 301.74 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  160. 234.69 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  161. 328.42 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  162. 广州移动 120.196.165.24
  163. 0.49 ms         AS31898 [ORACLE-CLOUD] 阿联酋 阿布扎比 cloud.oracle.com
  164. 0.64 ms         AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 etisalat.ae
  165. 8.56 ms         AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 etisalat.ae
  166. 81.63 ms         AS58453 新加坡 Equinix Singapore - China Mobile International - 20Gbps cmi.chinamobile.com
  167. 81.26 ms         AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
  168. 227.23 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  169. 226.73 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  170. 234.22 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  171. * ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  172. 225.86 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  173. 221.27 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  174. 211.36 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  175. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  176. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  177. Speedtest.net         2843.39 Mbps         3869.23 Mbps         5.62          NULL
  178. 新加坡                 2541.14 Mbps         3128.48 Mbps         80.34          NULL
  179. 中国香港         836.96 Mbps         627.53 Mbps         136.51          NULL
  180. 联通WuXi         280.10 Mbps         623.50 Mbps         220.95          0.7%
  181. 联通成都         1174.95 Mbps         0.75 Mbps         283.18          NULL
  182. 电信浙江         192.72 Mbps         1029.64 Mbps         156.67          NULL
  183. 电信浙江         386.71 Mbps         1429.48 Mbps         158.39          NULL
  184. ------------------------------------------------------------------------
  185. 总共花费      : 8 分 15 秒
  186. ------------------------------------------------------------------------
GMT+8, 2026-4-25 06:55 , Processed in 0.063827 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
