查看: 3257|回复: 9
GOOGLE的无奈。。。。。
发表于 2012-7-4 08:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人试过 在GOOGLE搜索 正常体温范围 关键词吗?
发表于 2012-7-4 08:19:39 来自手机 | 只看该作者
温度,学习,等等都不可以
发表于 2012-7-4 08:19:55 | 只看该作者
一直都有,昨天也是这样。。。。
发表于 2012-7-4 08:25:05 来自手机 | 只看该作者
**正常体温平均在36~37℃之间(腋窝),超出这个范围就是发热,38℃以下是低热,39℃以上是高热。 以上就有危险了 测体温时,应先将体温表的水银柱甩到35℃以下,再用棉签蘸酒精擦拭消毒。现在多数是把体温表挟在腋下试温,年龄小或昏迷的小儿可采用**测温。 测腋下温度时,要先擦去腋窝的汗,再把体温表有水银柱的一头放在腋下夹紧,5分钟后取出。测肛温时,先在肛表圆头涂些油类物质以起润滑作用,再缓缓插入**2厘米左右深,3分钟后取出。**测温时,要用手扶着体温表,以免小儿弄碎体温表刺伤**。 看体温表时,应横持体温表缓缓转动,取水平线观察水银柱所示温度刻度。体温表用后,要用75%的酒精消毒。 正常**温一般上午比下午高,刚出生1个月的小儿上午比下午高0.25℃,6个月的小儿上午比下午高0.5℃,1岁以后高1℃。 、神经方面: 女人皮肤里的“传感器”比男人身上的灵敏,女性有繁殖后代的使命。在怀孕期间,子宫内的胎儿需要恒温环境,而子宫在躯干内,所以,女人的躯干需要得到更加周密的保护。要实现这一目标,女人皮肤里的“传感器”必须更加敏感 2、激素方面: 女性卵巢形成黄体,黄体分泌孕酮会使体温上升,体温调节中枢对孕酮(又称黄体激素)作用极为敏感,一定量的孕酮(12,8nmol/L)即可引起体温升高 3、女性的体内脂肪较男性为高这也应该是一个原因 小孩高,婴儿专家回答: 体温不超过口表37℃,肛表37.6℃是正常体温。 口表是在嘴里测量体温的体温计 幼儿正常体温该多高 (腋下) 孩子出生后,正常的体温较**
发表于 2012-7-4 08:26:48 | 只看该作者
可恨!
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:39:21 | 只看该作者
wmfy808 发表于 2012-7-4 08:25
**正常体温平均在36~37℃之间(腋窝),超出这个范围就是发热,38℃以下是低热,39℃以上是高热。 以上就 ...
谢谢 已经通过百度得知 哎 无奈
发表于 2012-7-4 08:42:06 | 只看该作者
https可以用
发表于 2012-7-4 08:43:34 | 只看该作者
不用代理无压力
发表于 2012-7-4 10:32:01 | 只看该作者
浙江 都搜索不鸟
发表于 2012-7-4 10:46:18 | 只看该作者
无鸭梨。
GMT+8, 2026-4-17 00:45 , Processed in 0.078755 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
