查看: 1948|回复: 11
溢价出NCCK 29刀盲盒杜甫 10M cn2不限量流量
发表于 2024-8-23 16:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
溢价1000出NCCK 29刀盲盒杜甫 10M 不限量  默认/29 ,可用5IP
9月4号到期,月付29刀+/28 ip地址15刀
/28的地址,月付15刀,可以工单取消,他家加IP很便宜
  1. CPU型号
  2. Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
  3. 内存型号
  4. 8 GB(1600 Mhz/MAX 1600 Mhz)(显示是8G,实际16G)
  5. 硬盘型号
  6. SATA HDD ST1000DM010-2EP1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.00 TB
  7. PCI设备
  8. 82580 Gigabit Network Connection
  1. VPS融合怪版本:2024.08.14
  2. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  3. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
  6. CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
  7. CPU 频率          : 1761.135 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
  9. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  10. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  11. 内存              : 246.59 MiB / 14.86 GiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 硬盘空间          : 2.22 GiB / 913.87 GiB
  14. 启动盘路径        : /dev/sda4
  15. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 11 min
  16. 负载              : 0.22, 0.25, 0.20
  17. 系统              : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.15.0-25-generic
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : Dedicated
  22. NAT类型           : Inconclusive
  23. IPV4 ASN          : AS138415 Yancy Limited
  24. IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
  25. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:                 1172 Scores
  28. 8 线程测试(多核)得分:                 6416 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:                22810.38 MB/s
  32. 单线程写测试:                19378.33 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                57.4 MB/s (14.01 IOPS, 1.83s))                60.9 MB/s (14857 IOPS, 1.72s)
  37. 1GB-1M Block                147 MB/s (140 IOPS, 7.14s)                181 MB/s (172 IOPS, 5.81s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 520.00 KB/s    (130) | 7.32 MB/s      (114)
  42. Write      | 546.00 KB/s    (136) | 7.71 MB/s      (120)
  43. Total      | 1.06 MB/s      (266) | 15.04 MB/s     (234)
  44.            |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 28.47 MB/s      (55) | 36.43 MB/s      (35)
  48. Write      | 30.47 MB/s      (59) | 39.75 MB/s      (38)
  49. Total      | 58.94 MB/s     (114) | 76.18 MB/s      (73)
  50. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------Netflix-----------------
  53. [IPV4]
  54. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  55. NF所识别的IP地域信息:韩国
  56. [IPV6]
  57. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  58. ----------------有图比-----------------
  59. [IPV4]
  60. 连接方式: 有图比 Video Server
  61. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  62. 有图比识别地域: 中国香港(HK)
  63. [IPV6]
  64. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  65. ---------------DisneyPlus---------------
  66. [IPV4]
  67. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  68. 区域:KR 区
  69. [IPV6]
  70. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  71. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  72. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  73. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  74. ============[ Multination ]============
  75. Dazn:                                        Yes (Region: KR)
  76. Disney+:                                Yes (Region: KR)
  77. Netflix:                                Yes (Region: KR)
  78. 有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
  79. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: KR)
  80. TVBAnywhere+:                                Yes
  81. Spotify Registration:                        Yes (Region: KR)
  82. Instagram Licensed Audio:                No
  83. OneTrust Region:                        KR [Unknown]
  84. iQyi Oversea Region:                        KR
  85. Bing Region:                                KR
  86. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  87. Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
  88. ChatGPT:                                Yes
  89. Google Gemini:                                No
  90. Wikipedia Editability:                        Yes
  91. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  92. Steam Currency:                        KRW
  93. ---Forum---
  94. Reddit:                                Yes
  95. =======================================
  96. Google搜索可行性:YES
  97. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  98. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  99. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  100. QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  101. 163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  102. Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  103. Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  104. Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  105. Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  106. Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  107. Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  108. MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  109. MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  110. AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  111. GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  112. Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  113. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  114. 北京电信 219.141.140.10  电信CN2GIA [精品线路]
  115. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  116. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  117. 上海电信 202.96.209.133  电信CN2GIA [精品线路]
  118. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  119. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  120. 广州电信 58.60.188.222   电信CN2GIA [精品线路]
  121. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  122. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  123. 成都电信 61.139.2.69     电信CN2GIA [精品线路]
  124. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  125. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  126. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  127. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  128. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  129. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  130. 广州电信 58.60.188.222
  131. 0.79 ms  AS138415  中国, 香港, moack.net
  132. 0.30 ms  *  局域网
  133. 0.86 ms  *  局域网
  134. 0.98 ms  *  美国, ibm.com
  135. 1.07 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
  136. 2.71 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  137. 7.72 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  138. 15.45 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  139. 16.03 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  140. 18.28 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  141. 12.18 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  142. 广州联通 210.21.196.6
  143. 0.26 ms  AS138415  中国, 香港, moack.net
  144. 0.33 ms  *  局域网
  145. 1.05 ms  *  局域网
  146. 0.92 ms  *  美国, ibm.com
  147. 1.00 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
  148. 4.67 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  149. 3.08 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  150. 7.46 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  151. 16.13 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  152. 14.22 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  153. 34.47 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  154. 10.96 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  155. 广州移动 120.196.165.24
  156. 1.17 ms         AS138415 中国 香港
  157. 0.33 ms         * RFC1918
  158. 0.80 ms         * RFC1918
  159. 1.22 ms         * DOD
  160. 1.21 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  161. 2.53 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  162. 8.77 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  163. 7.96 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  164. 8.15 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  165. 10.79 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  166. 12.28 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  167. 11.79 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  168. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  169. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  170. 新加坡                 7.54 Mbps         10.23 Mbps         30.63          0.0%
  171. 日本东京         4.42 Mbps         9.81 Mbps         62.21          0.6%
  172. 联通WuXi         4.92 Mbps         10.00 Mbps         36.43          0.0%
  173. 联通成都         3.07 Mbps         1.43 Mbps         64.44          NULL
  174. 电信浙江         3.72 Mbps         10.57 Mbps         44.39          NULL
  175. 电信浙江         4.56 Mbps         9.82 Mbps         36.64          NULL
  176. 该运营商.net的节点列表为空,正在替换为.cn的节点列表。。。cat: /tmp/pingtest: No such file or directory
  177. ------------------------------------------------------------------------
  178. 总共花费      : 11 分 14 秒
  179. 时间          : Fri Aug 23 08:17:24 UTC 2024
  180. ------------------------------------------------------------------------
  181.   短链:
  182.     http://hpaste.spiritlhl.net/code/HN7CKP.txt
发表于 2024-8-23 22:16:59 | 只看该作者
不是,哥们,人家溢价1000,是ncck盲盒款,e5双路32/64G 960ssd
你这e3 16g凑什么热闹
当然你溢价出是你的自由,没有其他意思
 楼主| 发表于 2024-8-23 23:09:35 | 只看该作者
顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2024-8-23 23:12:47 | 只看该作者
你这e3 16g凑什么热闹
当然你溢价出是你 ...
https://loc.qiche.eu.org/thread-1294065-1-1.html ?????????????????
发表于 2024-8-23 23:35:29 来自手机 | 只看该作者
前段时间500出的 移动访问巨慢 不知道现在去好了没
 楼主| 发表于 2024-8-23 23:46:11 | 只看该作者
还行 全绿
发表于 2024-8-24 16:36:05 来自手机 | 只看该作者
这样多年了ncck还在?
GMT+8, 2026-4-15 07:16 , Processed in 0.070452 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
