查看: 686|回复: 3
甲骨文云 啊什本[ARM A2] 融合怪测评
发表于 2024-8-23 15:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:8C / 512G /  8G带宽
IP段:129.213
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3210
CPU 型号          : 无法检测到CPU型号
CPU 核心数        : 16
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 475.07 MiB / 502.71 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
硬盘空间          : 3.06 GiB / 48.28 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 15 days, 16 hour 50 min
负载              : 0.10, 0.31, 0.24
系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (aarch64)
架构              : aarch64 (64 Bit)
内核              : 5.4.0-190-generic
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
IPV4 位置         : Ashburn / Virginia / US
IPV6 ASN          : AS31898 Oracle Cloud
IPV6 位置         : Ashburn / Virginia / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 788 Scores
16 线程测试(多核)得分:                 12589 Scores
单线程读测试:                18993.36 MB/s
单线程写测试:                20166.53 MB/s
100MB-4K Block                12.8 MB/s (3134 IOPS, 8.17s)                13.8 MB/s (3380 IOPS, 7.57s)
1GB-1M Block                55.3 MB/s (53 IOPS, 18.97s)                52.4 MB/s (50 IOPS, 19.99s)
太长了发不出来
请自行查看
http://hpaste.spiritlhl.net/code/g13KSn.txt
发表于 2024-8-23 15:43:22 | 只看该作者
电信好线路。
发表于 2024-8-23 18:08:00 | 只看该作者
这个贴子是干啥的?卖机器?
发表于 2024-8-23 19:02:06 | 只看该作者
联通貌似不错
GMT+8, 2026-4-29 03:01 , Processed in 0.070021 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
