查看: 3889|回复: 2
高防服务器是如何过滤的?
发表于 2024-8-23 02:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流量过滤与清洗
实时监测与分析:高防服务器对流入的所有数据流量进行实时监测和分析,通过各种算法和规则来识别合法流量和恶意流量。
流量清洗技术:当检测到恶意流量时,高防服务器会采用流量清洗技术,将恶意流量从正常流量中分离出来,并阻止其到达目标服务器,从而保护网站的正常运行。
2. 黑白名单与规则过滤
黑白名单机制:高防服务器使用黑白名单机制来识别流量。白名单包含被信任的IP地址,允许这些地址的流量通过;黑名单则包含已知的恶意IP地址,禁止这些地址的流量。
规则过滤:基于预设的规则,对流量进行过滤,封锁来源恶意的IP地址、端口或数据包,以减轻攻击带来的影响。
3. 防火墙与过滤策略
强大的防火墙:高防服务器配备有强大的防火墙,能够根据预先设定的规则过滤特定的IP地址、端口或URL,防止不明来源的流量访问服务器。
IP和端口过滤:过滤不必要的IP和端口,只开放必要的服务端口,关闭其余端口,提高网络安全性。
发表于 2024-8-25 13:58:37 | 只看该作者
主要还是看算法,黑名单策略等等这种都会影响访问效率
发表于 2024-9-6 13:03:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-4 14:51 , Processed in 0.066457 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
