查看: 9007|回复: 55
[特价VPS] cloudcone补货帖 2024年9月6日新增机型 附带测评 附装win教程
发表于 2024-8-21 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cloudcone购买机器,需要注册账号后先充值,再购买机器。7天内可以删机退款,对ip地址不满意也可以在7天内删机重新购买达到换ip的目的(7天之后换ip需要2刀一次)。每个机器均含3个IPv6,需要购买机器后在Networking里开启IPv6
如何安装win系统
1、先在后台安装一种常见系统,然后输入ifconfig查看网络相关信息并记录(防止dd完没网)
2、输入命令wget --no-check-certificate -O NewReinstall.sh https://git.io/newbetags && chmod a+x NewReinstall.sh && bash NewReinstall.sh(dd脚本网络中找的,安全性自行判断,也可以使用自己收集的dd脚本)
然后选择适合自己的系统版本,等个几十分钟去VNC里看是否有网,如果没网就去网络连接-属性-修改ipv4相关信息(改为指定的信息,不要自动获取)
解释一下ifconfig查到的信息:
inet 6.6.1.150  netmask 255.255.255.10  broadcast 6.6.1.255
比如查到的信息是这样的,你的 IPv4 地址是6.6.1.150,子网掩码255.255.255.10
子网的网络范围就是从6.6.1.10 到6.6.1.255
网关通常是6.6.1.11(子网中的第一个可用 IP 地址)
也可以使用命令ip route确定网关具体地址
DNS网上随便找很多,比如:8.8.8.8 8.8.4.4
2024年9月6日新增
MCS-24-VPS-7
CPU:2核
内存:1G
硬盘:100GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:3T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
节点:DC2
价格:14.50美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/278/create?ref=800&token=mcs-24-vps-7
MCS-24-VPS-8
CPU:3核
内存:2G
硬盘:200GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:4T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
节点:DC1
价格:25.50美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/279/create?ref=800&token=mcs-24-vps-8
2024年8月29日新增
CLOUDCONE.CC-24-SSD-VPS-1
CPU:3核
内存:2G
硬盘:90GB纯SSD硬盘 raid10
流量:4T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
价格:18.99美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/276/create?ref=800&token=cloudcone.cc-24-ssd-vps-1
2024年8月28日新增
MCS-24-VPS-5
CPU:2核
内存:1G
硬盘:140GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:3T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
节点: HS97,HS94,HS93
价格:13.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/273/create?ref=800&token=mcs-24-vps-5
MCS-24-VPS-6
CPU:3核
内存:2G
硬盘:280GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:4T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
节点: HS125,HS104
价格:23.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/274/create?ref=800&token=mcs-24-vps-6
MCS-24-SSD-VPS-3
CPU:3核
内存:2G
流量:4T(1Gbps端口)
位置: LA, USA
价格:24.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/275/create?ref=800&token=mcs-24-ssd-vps-3
2024年8月22日补货
IPv6地址补货,之前没有开启IPv6的,现在可以去获取IPv6地址
2024年8月21日补货
Hashtag 2024 SSD VPS - 1
CPU:2核
内存:1G
硬盘:15GB纯SSD硬盘 raid10
流量:3T(1Gbps端口)
价格:13.50美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/267/create?ref=800&token=hashtag-2024-ssd-vps-1
Hashtag 2024 SSD VPS - 2
CPU:4核
内存:2G
硬盘:30GB纯SSD硬盘 raid10
流量:4T(1Gbps端口)
价格:19.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/268/create?ref=800&token=hashtag-2024-ssd-vps-2
Hashtag 2024 SSD VPS - 3
CPU:6核
内存:4G
硬盘:60GB纯SSD硬盘 raid10
流量:5T(1Gbps端口)
价格:37.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/269/create?ref=800&token=hashtag-2024-ssd-vps-3
其他套餐:
MCS-24-SSD-VPS-1
CPU:2核
内存:1G
硬盘:20GB纯SSD硬盘 raid10
流量:3T(1Gbps端口)
价格:13.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/265/create?ref=800&token=mcs-24-ssd-vps-1
MCS-24-SSD-VPS-2
CPU:4核
内存:4G
硬盘:40GB纯SSD硬盘 raid10
流量:4T(1Gbps端口)
价格:39.99美元/年
https://app.cloudcone.com/vps/266/create?ref=800&token=mcs-24-ssd-vps-2
CPU:2核
内存:1G
硬盘:55GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:2T(1Gbps端口)
价格:17.12美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/227/create?ref=800&token=hashtag-2024-vps-1
CPU:2核
内存:3G
硬盘:160GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:4T(1Gbps端口)
价格:42.59美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/229/create?ref=800&token=hashtag-2024-vps-3
CPU:4核
内存:4G
硬盘:220GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:5T(1Gbps端口)
价格:55.9美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/230/create?ref=800&token=hashtag-2024-vps-4
CPU:1核
内存:768MB
硬盘:5GB HDD raid10(SSD缓存)
流量:3T(1Gbps端口)
价格:10美元/年
https://app.cloudcone.com.cn/vps/261/create?ref=800&token=cloudcone.cc-24-vps-2
机器真实测评见底下楼层,所有测评都是自购机器跑出来的,请自行根据需求选择是否购买。
关于aff也是没有任何隐藏,链接全部明写,介意者可以去掉。
 楼主| 发表于 2024-8-21 18:33:55 | 只看该作者
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores  : 4 @ 2699.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1023.0 MiB
Disk       : 28.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
ISP        : Multacom Corporation
ASN        : AS35916 MULTACOM CORPORATION
Host       : TELUS Communications Inc
Country    : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
Read       | 71.01 MB/s   (17.7k) | 800.78 MB/s  (12.5k)
Write      | 71.20 MB/s   (17.8k) | 804.99 MB/s  (12.5k)
Total      | 142.21 MB/s  (35.5k) | 1.60 GB/s    (25.0k)
Read       | 993.13 MB/s   (1.9k) | 991.96 MB/s    (968)
Write      | 1.04 GB/s     (2.0k) | 1.05 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.03 GB/s     (3.9k) | 2.05 GB/s     (2.0k)
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
Clouvider       | London, UK (10G)          | 741 Mbits/sec   | 20.5 Mbits/sec  | --
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 767 Mbits/sec   | 407 Mbits/sec   | --
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 558 Mbits/sec   | 2.73 Mbits/sec  | --
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 723 Mbits/sec   | 192 Mbits/sec   | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 854 Mbits/sec   | --
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 864 Mbits/sec   | 211 Mbits/sec   | --
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 723 Mbits/sec   | 20.0 Mbits/sec  | --
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test            | Value
Single Core     | 643
Multi Core      | 2496
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22779336
 楼主| 发表于 2024-8-21 18:56:49 | 只看该作者
CPU cores  : 6 @ 2699.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 1023.0 MiB
Disk       : 58.0 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64
VM Type    : KVM
Read       | 72.93 MB/s   (18.2k) | 821.86 MB/s  (12.8k)
Write      | 73.12 MB/s   (18.2k) | 826.19 MB/s  (12.9k)
Total      | 146.06 MB/s  (36.5k) | 1.64 GB/s    (25.7k)
Read       | 1.00 GB/s     (1.9k) | 1.00 GB/s      (979)
Write      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.06 GB/s     (4.0k) | 2.07 GB/s     (2.0k)
Clouvider       | London, UK (10G)          | 391 Mbits/sec   | 45.0 Mbits/sec  | 139 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 788 Mbits/sec   | 392 Mbits/sec   | 144 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 638 Mbits/sec   | 10.2 Mbits/sec  | 230 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 730 Mbits/sec   | 205 Mbits/sec   | 168 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 934 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec   | 0.669 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 865 Mbits/sec   | 188 Mbits/sec   | 64.0 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 393 Mbits/sec   | 40.3 Mbits/sec  | 160 ms
Test            | Value
Single Core     | 624
Multi Core      | 3592
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22798500
 楼主| 发表于 2024-8-21 19:04:25 | 只看该作者
看用途,如果只是用来跑流量,10刀内的机械盘小配置更合适。这几款是纯ssd硬盘,比之前的机械盘贵一些
 楼主| 发表于 2024-8-21 19:37:45 | 只看该作者
CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU Cores          : 6 @ 2699.998 MHz
CPU Cache          : 30720 KB
AES-NI             : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
Total Disk         : 59.0 GB (1.6 GB Used)
Total Mem          : 3.7 GB (135.1 MB Used)
Total Swap         : 1023.0 MB (0 Used)
System uptime      : 0 days, 0 hour 8 min
Load average       : 0.00, 0.02, 0.03
OS                 : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch               : x86_64 (64 Bit)
TCP CC             : cubic
Virtualization     : KVM
IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
Organization       : AS35916 MULTACOM CORPORATION
Region             : California
I/O Speed(1st run) : 776 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 791 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 780 MB/s
I/O Speed(average) : 782.3 MB/s
Speedtest.net    936.48 Mbps       777.85 Mbps         0.58 ms
Los Angeles, US  936.97 Mbps       391.83 Mbps         1.21 ms
Dallas, US       916.92 Mbps       52.73 Mbps          31.04 ms
Montreal, CA     707.19 Mbps       581.45 Mbps         68.70 ms
Amsterdam, NL    501.31 Mbps       31.18 Mbps          126.83 ms
Chongqing, CN    0.28 Mbps         0.47 Mbps           201.86 ms
Hongkong, CN     7.47 Mbps         0.30 Mbps           148.54 ms
Mumbai, IN       363.80 Mbps       146.21 Mbps         240.39 ms
Singapore, SG    150.23 Mbps       547.56 Mbps         167.93 ms
Tokyo, JP        563.46 Mbps       16.46 Mbps          146.22 ms
发表于 2024-8-21 20:22:47 | 只看该作者
19.9的硬盘加到100G,还是可以买,这个价硬盘太小了,而且性能又那么差
 楼主| 发表于 2024-8-21 21:06:58 | 只看该作者
纯ssd硬盘的加到100G就不是这个价了
 楼主| 发表于 2024-8-21 21:29:49 | 只看该作者
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心数        : 6
CPU 频率          : 2699.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 229.22 MiB / 3.70 GiB
Swap              : 0 KiB / 1023.00 MiB
硬盘空间          : 1.89 GiB / 58.03 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 2 hour 47 min
负载              : 0.53, 0.41, 0.20
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
内核              : 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分:          764 Scores
6 线程测试(多核)得分:          4674 Scores
单线程读测试:          16304.30 MB/s
单线程写测试:          13512.10 MB/s
100MB-4K Block         15.0 MB/s (3665 IOPS, 6.98s)            43.2 MB/s (10552 IOPS, 2.43s)
1GB-1M Block           475 MB/s (453 IOPS, 2.21s)              2.1 GB/s (1973 IOPS, 0.51s)
Read       | 72.34 MB/s   (18.0k) | 793.19 MB/s  (12.3k)
Write      | 72.53 MB/s   (18.1k) | 797.36 MB/s  (12.4k)
Total      | 144.87 MB/s  (36.2k) | 1.59 GB/s    (24.8k)
Read       | 998.96 MB/s   (1.9k) | 1.00 GB/s      (979)
Write      | 1.05 GB/s     (2.0k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.05 GB/s     (4.0k) | 2.07 GB/s     (2.0k)
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
Instagram Licensed Audio:              Failed (Network Connection)
OneTrust Region:                       US [California]
iQyi Oversea Region:                   US
Bing Region:                           US
有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
ChatGPT:                               No (Only Available with Web Browser)
Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                 No
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
GMT+8, 2026-5-3 18:41 , Processed in 0.069273 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
