查看: 4519|回复: 15
[Windows VPS] 求高手来看下我的问题!
发表于 2012-7-3 11:48:43 | 只看该作者
回头空了写个软件,你直接可以用。
实现思路:读取数据,按换行分割,每个数据从@处隔开只取前半数据,然后输出。
貌似bash也可以实现,饭后再议。
发现bash写最方便,见我11楼代码……
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 很给力!
发表于 2012-7-3 11:50:11 | 只看该作者
正则表达式替换。 随便找个文本编辑器就可以了,如UltraEdit, Notepad++...
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 很给力!
发表于 2012-7-3 12:22:10 | 只看该作者
excel
替换
为空白
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 很给力!
发表于 2012-7-3 12:19:21 | 只看该作者
Notepad++
正则替换
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 赞一个!
发表于 2012-7-3 12:24:00 来自手机 | 只看该作者
发表于 2012-7-3 12:32:40 | 只看该作者
  1. http://t.quw.cc/regtest/#q_textSour=123@654.com%0D%0Abai@d.cc&q_optionGlobal=true&q_optionIgnoreCase=true&q_textPattern=%28.%2B%3F%29%5C@%28.%2B%29&q_textReplace=%241
替换链接
帮你准备好了,js的在线操作
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 很给力!
发表于 2012-7-3 11:57:11 | 只看该作者
顶楼上,试了下excel真可以,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 赞一个!
发表于 2012-7-3 12:38:47 | 只看该作者
正则
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 神马都是浮云
发表于 2012-7-3 11:56:00 | 只看该作者
Excel。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rohs + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么软件可以批量替换一个字符后的字母或数字!
比如我现在有一个文本文件里面的内容是:
123@654.com
abc@963.com
aabbcc@12**
a.aa@98765.org
我现在想去掉@后面的字符,只保留@前面的字符。
有什么软件可以做到?
GMT+8, 2026-4-16 00:42 , Processed in 0.072394 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
