查看: 1554|回复: 9
已搞定 x-ui 如何让不同端口走不同的socks
发表于 2024-8-19 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我目前用的只能一个端口。   已搞定
    "api": {
        "services": [
            "HandlerService",
            "LoggerService",
            "StatsService"
        "tag": "api"
    "inbounds": [
            "listen": "127.0.0.1",
            "port": 48316,
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "address": "127.0.0.1"
            "tag": "api"
    "outbounds": [
            "protocol": "freedom",
            "settings": {}
            "protocol": "blackhole",
            "settings": {},
            "tag": "blocked"
            "tag": "stream",
            "sendThrough": "0.0.0.0",
            "protocol": "socks",
            "settings": {
                "servers": [
                        "address": "us.proxy.iproyal.com",
                        "port": 32325,
                        "users": [{
                            "user": "1111",
                            "pass": "xxxx_country-in",
                            "level": 0
    "policy": {
        "system": {
            "statsInboundDownlink": true,
            "statsInboundUplink": true
    "routing": {
        "domainStrategy": "IPOnDemand",
        "rules": [
                "inboundTag": [
                    "api"
                "outboundTag": "api",
                "type": "field"
                "ip": [
                    "geoip:private"
                "outboundTag": "blocked",
                "type": "field"
                "protocol": [
                    "bittorrent"
                "type": "field"
        "type": "field",
        "outboundTag": "stream",
        "network": "udp,tcp"
    "stats": {}
发表于 2024-8-19 16:23:31 | 只看该作者
你这是实现分流吧
发表于 2024-8-19 16:26:08 | 只看该作者
不太明白你的意思。。
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:31:54 | 只看该作者
wcg928 发表于 2024-8-19 16:26
不太明白你的意思。。
我需要使用住宅代理。 每个端口使用不同国家的住宅代理。这种代理国内没办法直接访问所以才搭一个xui
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:39:53 | 只看该作者
niic 发表于 2024-8-19 16:23
你这是实现分流吧
是的啊 分流
发表于 2024-8-19 17:31:40 | 只看该作者
你这个需求建议使用NPS
发表于 2024-8-19 17:40:04 | 只看该作者
自己写配置文件.
tag 关联.  1个端口 --> 1个server
发表于 2024-8-19 17:50:32 来自手机 | 只看该作者
不是应该根据域名去分流吗,,然后落地不同的代理
发表于 2024-8-19 17:56:11 | 只看该作者
sfss5362 发表于 2024-8-19 17:40
自己写配置文件.
你是正解
GMT+8, 2026-4-28 06:55 , Processed in 0.070426 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
