查看: 2189|回复: 18
crunchbits的主机
发表于 2024-8-10 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机还有必要续费吗
$22.69 USD
TG:https://t.me/wuliwulin
发表于 2024-8-10 17:51:06 | 只看该作者
当然续了,香饽饽啊,隔壁一堆人当宝贝。
发表于 2024-8-10 17:53:13 | 只看该作者
感谢楼主公开账号给我测试,字数限制,剩下内容在后面
VPS融合怪版本:2024.08.10
CPU 型号          : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU 核心数        : 3
CPU 频率          : 2394.652 MHz
CPU 缓存          : L1: 96.00 KB / L2: 12.00 MB / L3: 48.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 309.93 MiB / 4.28 GiB
硬盘空间          : 2.72 GiB / 124.82 GiB
启动盘路径        : /dev/sda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 6 min
负载              : 0.39, 0.30, 0.15
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS400304 Redoubt Networks
IPV4 位置         : Liberty Lake / Washington / US
IPV6 ASN          : AS400304 Crunchbits
IPV6 位置         : Liberty Lake / Washington / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          822 Scores
3 线程测试(多核)得分:          2598 Scores
单线程读测试:          18093.14 MB/s
单线程写测试:          13232.68 MB/s
100MB-4K Block         24.2 MB/s (5915 IOPS, 4.33s)            46.4 MB/s (11333 IOPS, 2.26s)
1GB-1M Block           399 MB/s (381 IOPS, 2.63s)              1.7 GB/s (1621 IOPS, 0.62s)
Read       | 193.15 MB/s  (48.2k) | 1.40 GB/s    (21.8k)
Write      | 193.66 MB/s  (48.4k) | 1.40 GB/s    (22.0k)
Total      | 386.82 MB/s  (96.7k) | 2.80 GB/s    (43.8k)
Read       | 1.58 GB/s     (3.0k) | 1.53 GB/s     (1.4k)
Write      | 1.66 GB/s     (3.2k) | 1.63 GB/s     (1.5k)
Total      | 3.25 GB/s     (6.3k) | 3.16 GB/s     (3.0k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
cat: /tmp/pingtest: No such file or directory
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  西雅图(SEA09S34)
[IPV6]
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
区域:US 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
Disney+:                               Yes (Region: US)
Netflix:                               Yes (Region: US)
有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
Instagram Licensed Audio:              No
OneTrust Region:                       US [Washington]
iQyi Oversea Region:                   US
Bing Region:                           US (Risky)
有图比 CDN:                           Seattle, WA
Netflix Preferred CDN:                 Dallas, TX
Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                 Yes
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Google Search CAPTCHA Free:            No
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:         【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0036 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0078 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 93 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7 9] business [8] DataCenter/WebHosting/Transit [3] isp [A] hosting - high probability [C]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 A C] No [5 6 8]
是否移动设备: No [5 A C] Yes [E]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D E]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D E]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 310(Total_Check) 0(Clean) 8(Blacklisted) 15(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] isp [A]
公司类型: isp [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1] No [A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 310(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 310(Other)
Google搜索可行性:NO
发表于 2024-8-10 17:53:59 来自手机 | 只看该作者
带原油不?出掉
 楼主| 发表于 2024-8-10 17:54:59 | 只看该作者
啥?
 楼主| 发表于 2024-8-10 17:56:33 | 只看该作者
licheng527 发表于 2024-8-10 17:53
硬盘挺大的,和racknerd或者zgocloud同价位相比咋样?
这个我也不太了解
发表于 2024-8-10 17:57:07 | 只看该作者
当然续了,香饽饽啊,隔壁一堆人当宝贝。
发表于 2024-8-10 18:00:08 来自手机 | 只看该作者
776271052 发表于 2024-8-10 17:56
这个我也不太了解
出吗, 收来装win
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:01:41 | 只看该作者
huahua23 发表于 2024-8-10 18:00
出吗, 收来装win
就一个月了 能出什么价
GMT+8, 2026-4-25 13:54 , Processed in 0.064197 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
