查看: 1938|回复: 2
[经验] ikuai&openWrt&openclash&ipv6简单向配置
发表于 2024-8-10 16:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人菜瘾大折腾路由器,稀里糊涂搞好了 ,希望对mjj有帮助!
爱快主路由,开启ipv6;
外网配置:接入方式:dhcpv6客户端(动态获取),请求前缀长度:自动;
内网配置:配置类型:自动获取,前缀分配长度:自动,DHCPv6:开启,dhcpv6模式:无状态,RA通告绑定和ipv6 dns不要勾选。
openwrt部分,个人是由爱快虚拟机安装的,其他方案应该同样可行。
个人选则immortalwrt,配置如下
网络-接口-lan
常规设置,协议:静态地址,设备:br-lan,ipv4地址:根据自己需要填写,ipv4网关:爱快管理地址;
高级设置,使用自定义的DNS服务器:这里填运营商的DNS,其余默认;
DHCP服务器,常规设置:勾选忽略此接口,ipv6设置:RA服务、dhcpv6服务、NDP代理三个全部禁用。
openclash部分
模式设置:先切换页面到fakeip模式,勾选使用meta内核,运行模式选fakeip增强模式;
流量控制:勾选绕过中国大陆ip,大陆域名DNS服务器填运营商DNS;
clash规则:clash规则个人用的是 https://github.com/Loyalsoldier/clash-rules 白名单模式,
配置文件中,default-nameserver用运营商DNS,nameserver使用谷歌经典。
个人根据以上配置,需要扶墙的设备
访问testipv6.cn,test.ustc.edu.cn,ipw.cn都可以分别显示运营商分配的ipv4地址和设备的ipv6地址;
访问ip111.cn首项是运营商ipv4地址,二三项分别是小鸡的ipv4和ipv6地址,访问test-ipv6.com则是小鸡的ipv4和ipv6地址;
使用不同设备不同浏览器访问ipleak.net也暂时没发现dns泄漏。
以上就是简单向的配置,希望对mjj有帮助,如果有错误欢或者有更好的方案欢迎指出。
发表于 2024-8-10 16:57:07 | 只看该作者
这样搞有个缺陷,v6不会走旁路由(因为v6网关是由爱快RA自动下发的),你访问某些被屏蔽的双栈网站也许会卡半天才能进去
解决方案:旁路由上装个radvd,并设置一个最高等级的ra通告(没试过,听说的)
 楼主| 发表于 2024-8-10 17:03:43 | 只看该作者
Ducker69 发表于 2024-8-10 16:57
这样搞有个缺陷,v6不会走旁路由(因为v6网关是由爱快RA自动下发的),你访问某些被屏蔽的双栈网站也许会卡半 ...
谢谢大佬指出
GMT+8, 2026-4-25 20:05 , Processed in 0.061804 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
