查看: 1286|回复: 0
[美国VPS] 酷雪云活动测评
发表于 2024-8-9 18:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优惠码(不支持七夕特殊套餐,用完为止)
10lovekx20240809
9折循环折扣优惠码,支持年付和月付,共50个
20lovekx20240809
8折循环折扣优惠码,支持年付和月付,共25个
30lovekx20240809
7折循环折扣优惠码,支持年付和月付,共10个
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. VPS融合怪版本:2024.07.26
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  6. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 3100.000 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 12.68 MiB / 256.00 MiB
  14. 硬盘空间          : 0.00 TiB / 0.00 TiB
  15. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 6 min
  16. 负载              : 2.63, 2.72, 2.83
  17. 系统              : Alpine Linux v3.18
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.15.131-2-pve
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : Dedicated
  22. NAT类型           : Symmetric
  23. IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
  24. IPV4 位置         : Bielefeld / North Rhine-Westphalia / DE
  25. IPV6 ASN          : AS24940 Hetzner Online GmbH
  26. IPV6 位置         : Bockau / DE-SN
  27. IPV6 子网掩码     : Unknown
  28. -----------------CPU测试--感谢yabs开源geekbench5测试--------------------
  29. 测试失败请替换另一种方式
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作                写速度                                        读速度
  33. 100MB-4K Block                 ( IOPS, 0.00s)                 (0 IOPS, 0.00s)
  34. 1GB-1M Block                 ( IOPS, 0.00s)                 (0 IOPS, 0.00s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. 测试失败请替换另一种方式
  37. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  38. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  39. ----------------Netflix-----------------
  40. [IPV4]
  41. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  42. NF所识别的IP地域信息:德国
  43. [IPV6]
  44. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  45. NF所识别的IP地域信息:德国
  46. ----------------有图比-----------------
  47. [IPV4]
  48. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  49. [IPV6]
  50. 连接方式: 有图比 Video Server
  51. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
  52. ---------------DisneyPlus---------------
  53. [IPV4]
  54. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  55. 区域:DE 区
  56. [IPV6]
  57. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  58. 区域:BR 区
  59. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  60. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  61. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  62. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  63. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  64. Tiktok Region:                【DE】
  65. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  66. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  67. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  68. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  69. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  70. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  71. IPV4:
  72. 安全得分:
  73. 声誉(越高越好): 0 [2]
  74. 信任得分(越高越好): 66 [8]
  75. 扶墙得分(越低越好): 6 [8]
  76. 代理得分(越低越好): 2 [8]
  77. 社区投票-无害: 0 [2]
  78. 社区投票-恶意: 0 [2]
  79. 威胁得分(越低越好): 94 [8]
  80. 欺诈得分(越低越好): 3 [1] 99 [E]
  81. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  82. ASN滥用得分(越低越好): 0.0018 (Low) [A]
  83. 公司滥用得分(越低越好): 0.0047 (Low) [A]
  84. 威胁级别: low [9 B]
  85. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  86. 无害记录数: 64 [2]  恶意记录数: 2 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 27 [2]
  87. 安全信息:
  88. 使用类型: hosting - high probability [C] ContentDeliveryNetwork [3] hosting [0 7 8 9 A]
  89. 公司类型: hosting [0 7 A]
  90. 是否云提供商: Yes [7 D]
  91. 是否数据中心: No [5 C] Yes [0 1 6 8 A]
  92. 是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
  93. 是否代理: No [0 1 4 6 7 9 A B C D] Yes [5 8 E]
  94. 是否扶墙: Yes [E] No [0 1 6 7 A C D]
  95. 是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D E]
  96. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  97. 是否网络爬虫: No [9 A B E]
  98. 是否匿名: Yes [8] No [1 6 7 D]
  99. 是否攻击者: No [7 8 D]
  100. 是否滥用者: No [C] Yes [7 8 A D E]
  101. 是否威胁: Yes [7 8 D] No [C]
  102. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  103. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  104. 是否机器人: Yes [E]
  105. DNS-黑名单: 310(Total_Check) 0(Clean) 16(Blacklisted) 11(Other)
  106. IPV6:
  107. 安全得分:
  108. 欺诈得分(越低越好): 14 [1]
  109. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  110. ASN滥用得分(越低越好): 0.0014 (Low) [A]
  111. 公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
  112. 威胁级别: low [B]
  113. 安全信息:
  114. 使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [A]
  115. 公司类型: hosting [A]
  116. 是否云提供商: Yes [D]
  117. 是否数据中心: Yes [1 A]
  118. 是否移动设备: No [A]
  119. 是否代理: No [1 A B D]
  120. 是否扶墙: No [1 A D]
  121. 是否Tor: No [1 3 A B D]
  122. 是否Tor出口: No [1 D]
  123. 是否网络爬虫: No [A B]
  124. 是否匿名: No [1 D]
  125. 是否攻击者: No [D]
  126. 是否滥用者: No [A D]
  127. 是否威胁: No [D]
  128. 是否中继: No [D]
  129. 是否Bogon: No [A D]
  130. DNS-黑名单: 310(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 310(Other)
  131. Google搜索可行性:YES
  132. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  133. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  134. 北京联通 202.106.195.68  检测不到回程路由节点的IP地址
  135. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  136. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  137. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  138. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  139. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  140. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  141. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  142. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  143. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  144. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  145. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  146. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  147. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  148. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  149. 广州电信 58.60.188.222
  150. 0.09 ms  *  局域网
  151. 7.44 ms  AS13335  中国, 香港, cloudflare.com
  152. 6.96 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
  153. 33.64 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, cloudflare.com
  154. 6.39 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  155. 7.11 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  156. 14.22 ms  AS1299  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
  157. 95.76 ms  AS1299  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
  158. 268.90 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  159. 279.99 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  160. 269.98 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  161. 282.43 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  162. 广州联通 210.21.196.6
  163. 0.09 ms  *  局域网
  164. 9.77 ms  AS13335  中国, 香港, cloudflare.com
  165. 6.72 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
  166. 11.79 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, cloudflare.com
  167. 6.86 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  168. 317.85 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  169. 246.29 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  170. 237.57 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  171. 303.48 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  172. 312.69 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  173. 233.09 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  174. 广州移动 120.196.165.24
  175. 0.10 ms  *  局域网
  176. 8.16 ms  AS13335  中国, 香港, cloudflare.com
  177. 6.78 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
  178. 27.33 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, cloudflare.com
  179. 6.58 ms  AS13335  德国, 黑森州, 法兰克福, cloudflare.com
  180. 28.10 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  181. 24.46 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  182. 268.94 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  183. 274.68 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  184. 277.05 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  185. 267.60 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
GMT+8, 2026-5-3 03:27 , Processed in 0.058911 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
