查看: 1501|回复: 6
【AFlyCloud】德国节点。只测不评
发表于 2024-8-3 17:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 3393.624 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 64.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 170.70 MiB / 437.49 MiB
硬盘空间          : 1.60 GiB / 9.87 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 12 min
负载              : 0.08, 0.03, 0.01
内核              : 5.10.0-20-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS29432 TREX Regional Exchanges Oy
IPV4 位置         : Tampere / Pirkanmaa / FI
IPV6 ASN          : AS24940 Hetzner Online
IPV6 位置         : Germany
1 线程测试(单核)得分:          5115 Scores
单线程读测试:          58975.62 MB/s
单线程写测试:          30697.68 MB/s
100MB-4K Block         84.7 MB/s (20.68 IOPS, 1.24s))          112 MB/s (27360 IOPS, 0.94s)
1GB-1M Block           980 MB/s (935 IOPS, 1.07s)              1.1 GB/s (1053 IOPS, 0.95s)
Read       | 458.89 MB/s (114.7k) | 1.01 GB/s    (15.9k)
Write      | 460.10 MB/s (115.0k) | 1.02 GB/s    (16.0k)
Total      | 918.99 MB/s (229.7k) | 2.04 GB/s    (31.9k)
Read       | 973.26 MB/s   (1.9k) | 961.42 MB/s    (938)
Write      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.02 GB/s     (1.0k)
Total      | 1.99 GB/s     (3.9k) | 1.98 GB/s     (1.9k)
[IPV4]
您的网络可能没有正常配置IPv4,或者没有IPv4网络接入
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPV4]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
无法获取DisneyPlus权验接口信息,当前测试可能会不准确
[IPV4]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:SE 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
有图比 Premium:                       Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
Instagram Licensed Audio:              No
OneTrust Region:                       DE [Unknown]
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                           DE
有图比 CDN:                           Frankfurt
Netflix Preferred CDN:                 Failed (CDN IP Not Found)
Google Gemini:                         No
Wikipedia Editability:                 Failed (Network Connection)
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:         【FI】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 17 [1]
安全信息:
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1]
是否代理: No [1 D]
是否扶墙: No [1 D]
是否Tor: No [1 D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [D]
DNS-黑名单: 310(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 310(Other)
Google搜索可行性:NO
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
163       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Sohu      ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Yandex    ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Office365 ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Yahoo     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
AOL       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
纯IPV6网络无法查询
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 240e:97c:2f:3000::44
广州联通 2408:8756:f50:1001::c
广州移动 2409:8c54:871:1001::12
总共花费      : 3 分 48 秒
时间          : Sat Aug  3 17:18:10 HKT 2024
发表于 2024-8-3 17:31:07 来自手机 | 只看该作者
没有ipv4地址?
 楼主| 发表于 2024-8-3 17:34:41 | 只看该作者
纯v6鸡
发表于 2024-8-3 17:40:17 | 只看该作者
就是hz的拍卖机 没啥可测的.....
 楼主| 发表于 2024-8-3 17:42:29 | 只看该作者
ftlh2005 发表于 2024-8-3 17:40
就是hz的拍卖机 没啥可测的.....
确实
发表于 2024-8-3 19:45:46 | 只看该作者
随便一台机就有/64的IPV6,我也可以开一堆LXC玩。
GMT+8, 2026-4-26 17:47 , Processed in 0.059708 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
