查看: 6514|回复: 22
[疑问] ❤软路由上passwall+不支持reality节点
发表于 2024-8-2 23:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搜了很久的谷歌,也看到了论坛以前有帖子讨论过,说只要把xray更新到1.8.1就可以支持。
我按照帖子老哥们的教程,把passwall和xray都更新到了最新版,但仍然无法访问。
这是我目前插件和内核的版本:
Passwall 版本【 4.78-1 】
ChinaDNS-NG 版本【 2024.07.21 】
Sing-Box 版本【 1.9.3 】
Xray 版本【 1.8.23 】
Hysteria 版本【 v2.5.0 】
节点导入后,PING和TCPING都有返回结果,但是URL测试就提示超时。
节点是没问题的,在电脑的v2和手机的小火箭都正常。
我也谷歌搜索了很多,但还是没解决,希望MJJ大佬们能帮忙看看,是哪里没设置对吗。感谢
发表于 2024-8-3 01:15:07 | 只看该作者
节点信息是不是用了域名没用IP? 是的话改成IP试试。我之前就是这样
发表于 2024-8-3 08:08:47 | 只看该作者
日志贴上会明白些
发表于 2024-8-3 08:45:43 | 只看该作者
设置有问题吧,我的是以下,可以用
Passwall 版本【 4.64-3 】  Brook 版本【 20230404 】  Hysteria 版本【 1.3.4 】  ChinaDNS-NG 版本【 2023.04.20 】  Trojan-Go 版本【 0.10.6 】  V2ray 版本【 5.4.1 】  Xray 版本【 1.8.1 】
发表于 2024-8-3 08:47:35 来自手机 | 只看该作者
盲猜dns的锅
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:54:40 | 只看该作者
youxe 发表于 2024-8-3 08:45
设置有问题吧,我的是以下,可以用
Passwall 版本【 4.64-3 】  Brook 版本【 20230404 】  Hysteria 版本 ...
设置就普通的导入,另外一个自建的trojan节点正常
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:55:45 | 只看该作者
节点地址用的ip
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:56:59 | 只看该作者
kerwin 发表于 2024-8-3 08:08
日志贴上会明白些
日志我看就跟另外一个正常的节点一样,没提示啥节点错误的问题
发表于 2024-8-3 15:23:19 | 只看该作者
不知道楼主是不是用的sing-box类型,如果是的话点开节点信息看看有没有开uTLS选项
GMT+8, 2026-4-16 03:52 , Processed in 0.072746 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
