查看: 4816|回复: 28
[经验] 最近写了一个微信朋友圈,欢迎各位mjj体验
发表于 2024-8-2 13:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目主页如下,名字叫做Daily
https://github.com/lixiaofei123/daily/
效果可以看我的个性签名中的朋友圈。
示例的图片太长了,可以复制这个图片到新网页查看
https://img.108429.xyz/file/stroage/2024/08/02/gylnqkflzd.png
目前支持的特性有
多账户同时登陆,快速切换账户发布动态
发布类型支持文本、多图、视频、音乐、外站音视频、内置卡片
支持编辑已发布内容
支持发布为仅自己查看
支持登陆用户以及游客赞和评论
游客评论需要管理员批准后方可展示
存储支持本地存储、远程服务器存储、S3存储、123云盘
部署用Docker部署,十分简单。 但是需要mysql数据库
第一步先部署mysql,如果有的话,可以忽略这一步
  1. docker run -d --name daily_db --restart always -v /data/daily/db:/var/lib/mysql --env MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes --env MYSQL_DATABASE=daily --env MYSQL_USER=daily --env MYSQL_PASSWORD=daily123 mysql
第二步部署Daily
  1. docker run -d --name daily --restart always -v /data/daily/upload:/app/data -p 80:8081 --link daily_db mrlee326/daily:latest
其中 把宿主机的/data/daily/upload绑定到/app/data目录是为了存储上传的图片,如果选择S3或者123云盘存储,则不需要这一步。
第三步 打开网页 http://{服务器ip}:80 进行朋友圈的初始化配置。配置完成后就可以使用了
更详细的部署步骤可以参考 https://github.com/lixiaofei123/daily/
发表于 2024-8-5 10:42:41 | 只看该作者
支持docker部署不.
发表于 2024-8-2 13:15:02 | 只看该作者
发表于 2024-8-2 13:15:11 来自手机 | 只看该作者
好帖 射一发火前留名
发表于 2024-8-2 13:44:49 来自手机 | 只看该作者
有没有手动部署,不喜欢docker,喜欢折腾
发表于 2024-8-2 13:48:22 | 只看该作者
点赞!
之前也看过一个仿朋友圈的项目:https://github.com/kingwrcy/moments
楼主可以参考看看。
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:03:24 | 只看该作者
mlcq 发表于 2024-8-2 13:48
点赞!
都是差不多的东西,原来看他不是用go语言写的,所以我用go语言写了一个,没想到他用go语言重构了
发表于 2024-8-2 14:04:12 | 只看该作者
支持,我以为抓了微信包直接能发朋友圈
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:22:42 | 只看该作者
那就是根据Dockerfile里的步骤自己从头编译了
发表于 2024-8-2 14:34:17 | 只看该作者
不错,期待后续更新更多功能 。
GMT+8, 2026-4-24 08:37 , Processed in 0.076962 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
