查看: 969|回复: 0
AFlyCloud 3c4g 2.99刀测试
发表于 2024-7-31 06:21:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
High Performance V3
$2.99 USD / Monthly
3x AMD 5950X High Performance
4096MB ECC RAM
80GB NVMe Storage
4,000GB Bandwidth
VirtFusion Control Panel
Finnland Datacenter
1 Warp-IPv4 | 1 IPv6
只有独立ipv6 性能不错
地址:https://aflycloud.com/index.php?rp=/store/vps
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU 核心数        : 3
CPU 频率          : 3393.624 MHz
CPU 缓存          : L1: 96.00 KB / L2: 1.50 MB / L3: 192.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 271.27 MiB / 3.79 GiB
硬盘空间          : 2.40 GiB / 79.82 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 1 min
负载              : 0.47, 0.17, 0.06
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
IPV6 ASN          : AS24940 Hetzner Online
IPV6 位置         : Helsinki / Uusimaa / Finland
1 线程测试(单核)得分:          5089 Scores
3 线程测试(多核)得分:          14913 Scores
单线程读测试:          60544.30 MB/s
单线程写测试:          36683.65 MB/s
100MB-4K Block         72.4 MB/s (17.67 IOPS, 1.45s))          103 MB/s (25025 IOPS, 1.02s)
1GB-1M Block           1.1 GB/s (1052 IOPS, 0.95s)             1.1 GB/s (1054 IOPS, 0.95s)
Read       | 493.61 MB/s (123.4k) | 1.01 GB/s    (15.9k)
Write      | 494.91 MB/s (123.7k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
Total      | 988.52 MB/s (247.1k) | 2.04 GB/s    (31.8k)
Read       | 970.95 MB/s   (1.8k) | 958.70 MB/s    (936)
Write      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.02 GB/s      (998)
Total      | 1.99 GB/s     (3.8k) | 1.98 GB/s     (1.9k)
GMT+8, 2026-4-24 17:05 , Processed in 0.055651 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
