查看: 3483|回复: 29
打造梦幻HomeLab网络 - 给住宅办理广移专线 & 合规北岸的记录
发表于 2024-7-30 23:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇文章是记录并整理自己此前为自家 HomeLab 开通的广州移动专线网络,并开通 80/443 开设网站的流程。
广东移动不愧为国内最神奇的运营商之一,企业专线可以直接拉到民用住宅属性的家里,而且甚至还能北岸开通Web服务……
关于开通的专线套餐
799 元/月 广州移动互联网专线融合套餐,包含内容如下:
500M 上 / 250M 下(实际为 500M 对等)PTN 专线 固定公网 IPv4 & IPv6 AA 级别保障 高 QoS;
20M 上 / 200M 下 GPON 专线 固定公网 IPv4 无保障;
FTTR 组网建设一套、2C4G 云电脑一个、Wi-Fi 6 路由器一个(都没啥用……)。
注:此套餐是 2023 年特有的直播专线套餐,已经停办,和目前的到企直播专线完全不同。
关于专线的网络设施
PTN 主宽方面,移动提供了一部华为 OptiX PTN 970C 作为入户网络接入设备,从两个不同的城域网汇聚机房分别接入,作为主副双路由。
至于 200/20 的副宽,虽然同样是专线,但是移动方面只提供了 GPON 接入,提供的光猫也是普通的家用光猫。不过这条线路无需像家宽一样 PPPoE ,光猫上下游二层是通的,下游直接配置静态IP就可以联网,光猫只用于 LOID 认证、模板下发和 VLAN 划分。
入户段因为要承载 PTN 主副 + PON,共三个路由,所以使用了一根48芯的光纤从楼内的汇聚接入。这种光纤很粗且几乎无法弯折,所以入户的时候,移动在弱电井到我家的弱电箱这段墙上打了一个直径约3cm的洞,这才把光纤穿了进来。
所有设备均无押金,施工也无需施工费,遵守一年的合同周期即可。
办理周期
从意向安装到专线开通,其中经历了签合同,勘测,设计,施工线路,安装,调测等等一堆流程,总共花了三个月。
至于Web北岸,由于需要修改合同上的专线使用用途和准备大量别的材料,又花了三个月。
网络性能
PTN 专线开通后实际为 500M 对等,下行单端口限速 250M,多线程即可拉满 500M。PON 专线则严格按照模板,只有 20M上/200M下。
两条线路跨省、跨国的性能其实就是普通的 IDC 资源广移水平,但是不受跨省结算影响,跨省和跨国都可以跑满。路由没有任何区别,但是口子的确是独享,不需要担心邻居跑满带宽导致竞技场。其中,PTN 那一条专线因为直接接到城域,所以延迟表现和广移机房的机器差不多。PON 的稍微差一点,到出口延迟要多 1~2ms,其实也差距不大。
这段时间我这条线路利用率不高,只是在跑 PT 和做一些静态资源分发,平均每天上传 1~2T,几乎不下载。目前已经使用半年左右,完全没有被限流。客户经理也说,只要不通过汇聚的方式跑 PCDN ,就不会被限速(事实上,由于是静态方式接入,这两条线路也并不能汇聚,所以完全不需要担心)。
根据客户经理的说法,线路被打的话也会有整个城域网帮忙扛着,虽然可能会被断开路由,但是一旦攻击停止就会立刻恢复,没有黑洞,也不会因为被攻击而被清退。
装好之后的效果
关于北岸
北岸的具体流程写在 V2 了:https://www.v2ex.com/t/1057177
我为什么不推荐其他人再去办理这类专线套餐
这个套餐看上去的确很超值,但是实际的时间和金钱成本要比看上去多得多。虽然这个套餐已经无法办理了,但是万一之后重新推出了这类套餐,我说这些也是可以帮各位打消一下想要办理的念头。
  • 需要广州本地有限公司或个体工商户营业执照;
  • 办理周期非常长,且客户经理对业务并不熟悉。办理套餐的这 3 + 3 个月需要你全程跟进且反复催促,并不断修正客户经理的错误。我原本是要求两条宽带都做在 PTN 上,且都开通 IPv6 的,但是客户经理依然遗漏了副宽的工单配置,导致我这里不得不多接入一个光猫,多一根线路;
  • PTN 设备的功耗较高,根据耗电统计,单 PTN 的待机功耗就在 150W - 200W ,实在算不上低;同时 PTN 的风扇噪音也不低;
  • PTN 等设备均为机架式,你需要一块不小的空间来放你的网络和服务器机柜;
  • 接入新光纤需要对房屋和弱电井进行改造,请提前联系物业和房东,确认允许进行这样的改动,且消防验收过关;
  • 广州夏天这个天气,如果不进行 7 x 24 小时散热,机柜内很快就会过热,温度直奔 50 度,因此必须额外开空调来解决热量问题,而空调的工作功耗在 600~800W,使电费大幅上升。目前我的整柜待机功耗约为 1250W ,包含 2 台服务器、网络设备及空调。一个月接近 1000 度电。
尾声
以上这些缺点,也是在办理和安装的过程中才逐步发现的,真的是得要有人走完了流程,踩尽了一个个坑,才能明白一套流程下来到底有多不容易。虽然最终成本实在说不上理想(肉疼啊),但也算是较为圆满地完成了梦想 HomeLab 中的一环。在民用住宅属性的家中合规北岸建设网站,我不确定是否有其他人做到了这一点,但就算有,应该也是极为稀少的吧。
发表于 2024-7-30 23:03:55 | 只看该作者
超链接有点问题
很早之前就看到V2上你发的贴了 很棒
 楼主| 发表于 2024-7-30 23:05:13 | 只看该作者
飘摇凡庸 发表于 2024-7-30 23:03
超链接有点问题
很早之前就看到V2上你发的贴了 很棒
修好啦,刚刚链接和名字填反了
发表于 2024-7-30 23:13:37 | 只看该作者
这帖子厉害了 必须顶下
发表于 2024-7-30 23:14:03 | 只看该作者
到国外速度咋样
发表于 2024-7-30 23:16:30 | 只看该作者
可以开小鸡回血
 楼主| 发表于 2024-7-30 23:19:11 | 只看该作者
ouozi 发表于 2024-7-30 23:14
到国外速度咋样
正常无跨省限制的广移水平,商家卖的独立带宽广移是什么样这个就是什么样
我这条到欧洲/亚太 Lumen、新加坡 Singtel 至少双向单线程 100Mbps 都没问题
 楼主| 发表于 2024-7-30 23:21:00 | 只看该作者
vagaa 发表于 2024-7-30 23:16
可以开小鸡回血
开小鸡要IDC的证,我这没有,开不得,不敢冒险
发表于 2024-7-30 23:27:57 | 只看该作者
该说不说,壕
GMT+8, 2026-4-23 22:01 , Processed in 0.064031 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
