查看: 1046|回复: 2
[测评]aflycloud 一刀鸡测试
发表于 2024-7-30 18:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS融合怪版本:2024.07.26
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 3393.624 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 64.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 203.97 MiB / 940.74 MiB
硬盘空间          : 1.78 GiB / 19.87 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 1 hour 8 min
负载              : 0.00, 0.01, 0.00
内核              : 5.10.0-20-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Symmetric
IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
IPV4 位置         : Helsinki / Uusimaa / FI
IPV6 ASN          : AS24940 Hetzner Online
IPV6 位置         : Helsinki / Uusimaa / Finland
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          5010 Scores
单线程读测试:          58199.91 MB/s
单线程写测试:          31451.92 MB/s
100MB-4K Block         84.1 MB/s (20.52 IOPS, 1.25s))          116 MB/s (28295 IOPS, 0.90s)
1GB-1M Block           990 MB/s (944 IOPS, 1.06s)              1.1 GB/s (1053 IOPS, 0.95s)
Read       | 446.85 MB/s (111.7k) | 1.01 GB/s    (15.9k)
Write      | 448.02 MB/s (112.0k) | 1.02 GB/s    (16.0k)
Total      | 894.87 MB/s (223.7k) | 2.04 GB/s    (31.9k)
Read       | 973.26 MB/s   (1.9k) | 959.60 MB/s    (937)
Write      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.02 GB/s      (999)
Total      | 1.99 GB/s     (3.9k) | 1.98 GB/s     (1.9k)
Speedtest.net    500.88 Mbps     475.54 Mbps     0.44     0.0%
法兰克福         507.55 Mbps     476.22 Mbps     24.00    0.0%
洛杉矶           550.97 Mbps     456.92 Mbps     157.56   0.0%
  完整结果短链:
    http://hpaste.spiritlhl.net/u/ht6K9b.txt
总结:性能强劲,独立v6,仅需1usd,母鸡是hz芬兰
商家地址:https://aflycloud.com/
发表于 2024-7-30 18:00:52 | 只看该作者
浪费时间 建议速度快点  发表于 2024-7-30 18:16
GMT+8, 2026-4-16 23:59 , Processed in 0.056493 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
