查看: 2805|回复: 17
求大神, 1panel搭建cloudreve 连接不上数据库
发表于 2024-7-28 02:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的 1panel面板, 建了一个PHP容器搭建多个站点,
cloudreve搭建用MYSQL数据库,
运行 “./cloudreve”   连接上不上mysql数据, 配置文件没有问题
用SQLite数据库就没问题。
 楼主| 发表于 2024-7-28 02:02:27 | 只看该作者
错误信息是这样的
  1. [Info]    2024-07-28 01:53:29 Initializing database connection...
  2. [Panic]   2024-07-28 01:53:29 Failed to connect to database: dial tcp: lookup 1Panel-mysql-mPGB on 1.1.1.1:53: no such host
  3. panic: Failed to connect to database: dial tcp: lookup 1Panel-mysql-mPGB on 1.1.1.1:53: no such host
  4. goroutine 1 [running]:
  5. github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/pkg/util.(*Logger).Panic(0xc0000ae8e0, {0x1564120?, 0xc000157b98?}, {0xc000157b98?, 0x5?, 0x440b00?})
  6.     /Users/aaronliu/Projects/Cloudreve/pkg/util/logger.go:74 +0x94
  7. github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/models.Init()
  8.     /Users/aaronliu/Projects/Cloudreve/models/init.go:76 +0x70a
  9. github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init.func5()
  10.     /Users/aaronliu/Projects/Cloudreve/bootstrap/init.go:61 +0x17
  11. github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init({0xc00003a2d0, 0x4a}, {0x1a6b960, 0xc0000102b8})
  12.     /Users/aaronliu/Projects/Cloudreve/bootstrap/init.go:128 +0x29b
  13. main.init.0()
  14.     /Users/aaronliu/Projects/Cloudreve/main.go:42 +0x1ca
发表于 2024-7-28 02:03:52 来自手机 | 只看该作者
数据库地址很奇怪啊
 楼主| 发表于 2024-7-28 02:04:37 | 只看该作者
血仍未冷 发表于 2024-7-28 02:03
数据库地址很奇怪啊
用的容器,地址就是这样的
发表于 2024-7-28 02:06:13 | 只看该作者
没办法解析主机名,你是不是没设置不同容器的同一网络network
 楼主| 发表于 2024-7-28 02:08:03 | 只看该作者
看了下
是同一个网络 1panel-network
发表于 2024-7-28 02:56:13 | 只看该作者
byhefei 发表于 2024-7-28 02:08
看了下
既然确定了是同一网络,再确认下你的mysql容器的别名是不是1Panel-mysql-mPGB,看样子你的本地dns用的是1.1.1.1,解析失败,1Panel-mysql-mPGB指向mysql容器地址失效了,手动输入docker network inspect my-net(你的网络名称)看下mysql容器和cloudreve容器是不是都在
发表于 2024-7-28 02:57:13 | 只看该作者
用那个容器的内网IP
 楼主| 发表于 2024-7-28 03:07:46 | 只看该作者
lowan 发表于 2024-7-28 02:57
用那个容器的内网IP
感谢大神, 用容器内网IP 可以了。。。
这是什么原理
 楼主| 发表于 2024-7-28 03:09:07 | 只看该作者
萌墨 发表于 2024-7-28 02:56
既然确定了是同一网络,再确认下你的mysql容器的别名是不是1Panel-mysql-mPGB,看样子你的本地dns用的是1.1 ...
用容器内网IP就行了。
还是感谢你的热心回复
GMT+8, 2026-4-14 15:07 , Processed in 0.066351 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
