查看: 3718|回复: 18
[疑问] nginx反代难题-套CF IP限制
发表于 2024-7-26 17:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小学的网站,练习反代发现始终无法成功。
网站地址如下
  1. fna.northerneducationtrust.org
需要UK IP访问。如果是UK IP,访问十分正常,没有验证等。
我的VPS选用的UK IP,用这个IP代理可以访问该网站。
已经使用这些方法都无效
proxy_redirect on/off;
proxy_ssl_server_name on;
反代不成功的截图如下
发表于 2024-7-27 17:14:48 | 只看该作者
正好没事做,帮你修好了,亲测有效,记得要用 UK 的 IP,再不行的话你换个别的 UK 商家的 IP 试试,也可能是访问量大以后触发了对面 CF 设置的 WAF
  1.         location / {
  2.             proxy_pass https://fna.northerneducationtrust.org;
  3.             proxy_redirect off;
  4.             proxy_set_header Host fna.northerneducationtrust.org;
  5.             proxy_set_header Accept-Encoding '';
  6.
  7.             client_max_body_size    10m;
  8.             client_body_buffer_size  512k;
  9.             proxy_connect_timeout    5;
  10.             proxy_read_timeout       60;
  11.             proxy_send_timeout       5;
  12.             proxy_buffer_size        16k;
  13.             proxy_buffers            4 64k;
  14.             proxy_busy_buffers_size 128k;
  15.             proxy_hide_header Alt-Svc;
  16.             proxy_hide_header Cf-Cache-Status;
  17.             proxy_hide_header Report-To;
  18.             proxy_hide_header Nel;
  19.             proxy_hide_header Cf-Ray;
  20.             proxy_hide_header Vary;
  21.             proxy_hide_header X-protocol;
  22.             proxy_hide_header Strict-Transport-Security;
  23.             proxy_hide_header X-Frame-Options;
  24.             proxy_hide_header X-Content-Type-Options;
  25.             proxy_hide_header X-XSS-Protection;
  26.             proxy_ssl_server_name on;
  27.             sub_filter 'fna.northerneducationtrust.org' '你的域名';
  28.             sub_filter_once off;
  29.             sub_filter_types text/javascript application/json application/ld+json application/xml;
  30.         }
发表于 2024-7-26 17:43:21 | 只看该作者
location / {
        proxy_pass http://fna.northerneducationtrust.org;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
发表于 2024-7-26 18:03:01 来自手机 | 只看该作者
签名用edgecdn完美解决
发表于 2024-7-26 18:14:37 | 只看该作者
是不是反代的时候 传递真实IP 给 它了
发表于 2024-7-26 18:56:44 | 只看该作者
你不发
ssl_name $Host;
吗?
 楼主| 发表于 2024-7-26 21:10:51 | 只看该作者
Crownsecular 发表于 2024-7-26 17:43
location / {
        proxy_set_header Host ...
直接报告:ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
添加proxy_redirect off;也一样
发表于 2024-7-26 22:35:33 | 只看该作者
你加x-forward x-real不正告诉对面你用反代访问
 楼主| 发表于 2024-7-26 22:42:00 | 只看该作者
X-Real-IP
X-Forwarded-For
注释与开启,表现一样
 楼主| 发表于 2024-7-26 23:01:59 | 只看该作者
nginx报错如下:
  1. 2024/07/26 14:59:16 [error] 43597#43597: *22 connect() to [2606:xxxx:3034::ac43:be1e]:443 failed (101: Network is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.167.88.51, server: www.mydomain.com, request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "https://[2606:xxxx:3034::ac43:be1e]:443/", host: "www.mydomain.com"
  2. 2024/07/26 14:59:17 [error] 43597#43597: *22 connect() to [2606:xxxx:3031::6815:2189]:443 failed (101: Network is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.167.88.51, server: www.mydomain.com, request: "GET /cdn-cgi/challenge-platform/h/g/orchestrate/chl_page/v1?ray=8a9540b07f3a3634 HTTP/2.0", upstream: "https://[2606:xxxx:3031::6815:2189]:443/cdn-cgi/challenge-platform/h/g/orchestrate/chl_page/v1?ray=8a9540b07f3a3634", host: "www.mydomain.com", referrer: "https://www.mydomain.com/?__cf_chl_rt_tk=CN_qBOKFGQHcehplHm5VTXmY7VFB8N9Hcn34eu3pt40-1722005957-0.0.1.1-4330"
关闭IPv6也没用
发表于 2024-7-27 11:30:04 | 只看该作者
反代 问题 ,解决了吗???
GMT+8, 2026-4-17 06:26 , Processed in 0.069949 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
