查看: 20139|回复: 11
有懂旁路由的大佬吗?问个科学上网问题
发表于 2024-7-25 21:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OpenWRT旁路由下的WiFi无法科学上网,但是路由本身可以科学上网
路由上装的科学上网插件为passwall,配置的网络节点为ipv6节点
下面是防火墙自定义规则。
帮我分析问题
  1. iptables -t nat -I POSTROUTING -o br-lan -j MASQUERADE
  2. iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
  3. iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
  4. [ -n "$(command -v ip6tables)" ] && ip6tables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
  5. [ -n "$(command -v ip6tables)" ] && ip6tables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
 楼主| 发表于 2024-7-25 23:38:44 | 只看该作者
huifukejian 发表于 2024-7-25 23:10
图片传不上来
自己看
http://img.unlil.com/images/4a553d5a0759879ba381b8ee180094b8.png
好的,多谢指点
发表于 2024-7-25 22:02:43 | 只看该作者
旁路由上,我都是直接卸载掉防火墙。卸载掉了,问题少一半。
发表于 2024-7-25 22:12:29 | 只看该作者
信息太少不好判断
发表于 2024-7-25 22:16:49 | 只看该作者
旁路由的ipv6一直有问题的, 你看下你电脑的ipv6 dns和网关, 是不是指向旁路由。
关掉电脑的ipv6试一试。
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:31:09 | 只看该作者
关掉电脑的ipv6试一试。
大佬,关掉就可以了,如何设置才支持ipv6
发表于 2024-7-25 23:05:34 | 只看该作者
1 找到自己ipv6局域网的前缀 一般是fe80 或者fd00, 设置电脑的ipv6的局域网地址
2 搜索ipv4转ipv6在线工具, 将旁路由的ipv4地址转换成ipv6地址, 并将电脑的ipv6网关和ipv6dns指向该地址
发表于 2024-7-25 23:10:42 | 只看该作者
图片传不上来
自己看
发表于 2024-7-26 02:31:15 来自手机 | 只看该作者
OpenWRT旁路由下的WiFi?你是用路由器的wifi,还是旁路由的自带wifi?
GMT+8, 2026-4-21 22:13 , Processed in 0.065920 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
