查看: 3277|回复: 22
[美国VPS] Hetzner云主机CPU情况
发表于 2024-7-24 07:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Hetzner租了一台4核16G内存的云主机,Window系统 ,CPU情况如图,请教这正常吗?目前发现一个问题是网站会员注册有问题,CPU高的时候,会员注册不了。怀疑被Hetzner限制了,不能超过400%,增加CPU核数有改善的可能吗?
发表于 2024-7-24 12:11:46 | 只看该作者
paullai 发表于 2024-7-24 12:05
asp,60,70后会玩,php,80后会玩,再过几年,估计也没人玩了。php好是好,如果玩的人少,网站就好像搁浅 ...
php口炮没赢过,做站没输过。至少10年内,在做站一块应该还是没问题的。
java反之。 而且java的人才结构完全失调,水平高的你请不起,你请得起的就是培训班的下三滥。
而且你的站本身结构也已经过时了,毕竟asp的架子在那里。现在都是流行前后端分离。要处理这种服务器渲染,还真得php这种老骨头上,除非你包括前端后端全部重构。
发表于 2024-7-24 11:10:44 | 只看该作者
楼主不用图床,建站肯定不会选择WIN呀,他们在HZ DD成WIN系统是为了跑程序挂机什么,建站的话还是老实换其它,另外VPS这类服务商都会限制CPU,毕竟是共享的,一台母机有人一直跑满,就会严重影响其它人使用
发表于 2024-7-24 09:06:14 | 只看该作者
paullai 发表于 2024-7-24 08:33
Hetzner里面板的示意图,登录账号后 点击Graphs就可看到。你的多少?100%以下吗?    ...
每个核心100%,总共4个核心 那不就是400%吗
发表于 2024-7-24 07:47:27 来自手机 | 只看该作者
建议换一家
发表于 2024-7-24 08:01:47 | 只看该作者
建议换杜甫
发表于 2024-7-24 08:19:13 来自手机 | 只看该作者
你就4核怎么超过400% 不太明白你的意思
发表于 2024-7-24 08:23:32 来自手机 | 只看该作者
每个核心100%,总共4个核心,哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-7-24 08:33:51 | 只看该作者
发表于 2024-7-24 08:36:16 | 只看该作者
配置低了
上AMD+更高核心
 楼主| 发表于 2024-7-24 08:48:31 | 只看该作者
tanglu 发表于 2024-7-24 08:36
配置低了
上AMD+更高核心
是AMD的
 楼主| 发表于 2024-7-24 08:57:37 | 只看该作者
我严重怀疑现在没几个人用Window服务器系统了。
GMT+8, 2026-4-18 23:54 , Processed in 0.071430 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
