楼主: pcppc
全球电工论坛-漏电保护插座问题请教
发表于 2024-7-22 19:32:30 | 只看该作者
插座这种买10mA跳的,还能有点用
22#
发表于 2024-7-22 19:40:37 | 只看该作者
pcppc 发表于 2024-7-22 14:44
有接地 主要咨询下这个漏保插座
买个 漏电测试仪,测测才安心
23#
发表于 2024-7-22 20:32:13 | 只看该作者
漏保的前提是 零火线都通过漏保了,而且后端没有另外接入的零火线。然后还要有接地线,满足这俩条件就可以跳。上面有个小按钮,你按一下,只要跳就是可以用。那个按钮就是模拟漏电的。
24#
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:03:10 来自手机 | 只看该作者
locsvip 发表于 2024-7-22 16:59
看看里面有没有地线,看看地线有没有真的接地了,以前建的房子大部分都没接地,或者是建房时候有做接地但是 ...
这真的 后期改电的时候发现假地线了  简直无语
25#
发表于 2024-7-22 22:09:42 | 只看该作者
你的图如果是2线的,那不会起作用,如果3线的,而且地线正常,那可以起作用。你的“墙插”前端如果有空气开关和漏保,那这个有点多此一举。
26#
发表于 2024-7-23 00:53:06 来自手机 | 只看该作者
漏保插座就接了两根线出去?能跳,电人才跳,不建议这么做。 我建议你直接把墙插换成带漏电保护的。或者插线板换成带漏电保护的。。不建议这么来回转接
27#
发表于 2024-7-23 07:48:26 来自手机 | 只看该作者
会跳,这种零火线电流差大于30mA(有的是10mA)就跳
28#
发表于 2024-7-23 07:50:21 来自手机 | 只看该作者
轻微漏电摸着电人可能也不会跳(没到30mA,基本无致命风险)
29#
 楼主| 发表于 2024-7-23 22:46:27 来自手机 | 只看该作者
谢谢老哥
30#
 楼主| 发表于 2024-7-23 22:47:29 来自手机 | 只看该作者
御坂 发表于 2024-7-23 00:53
漏保插座就接了两根线出去?能跳,电人才跳,不建议这么做。 我建议你直接把墙插换成带漏电保护的。或者插 ...
就是两根线排插
谢谢大佬 明白了
GMT+8, 2026-5-1 19:36 , Processed in 0.058772 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
