楼主: pcppc
全球电工论坛-漏电保护插座问题请教
发表于 2024-7-22 14:49:56 | 只看该作者
看范围值
如果你的墙插里面的是60A的   漏保插座如果是20A  那就有用
如果反过来 墙插里面的是20A的   漏保插座如果是60A    那就没用
发表于 2024-7-22 14:52:31 来自手机 | 只看该作者
可以跳,没问题
发表于 2024-7-22 14:54:07 | 只看该作者
漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:22:34 | 只看该作者
好的谢谢
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:24:51 | 只看该作者
tubos 发表于 2024-7-22 14:54
漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行 ...
感谢
发表于 2024-7-22 15:46:59 | 只看该作者
漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电,这种漏电保护的最重要点是必须接地才能生效。一种普通的根据电路电流大小/温度判断(也就是普通的空开),当电路短路时电流超过设计电流合闸,或者短路时电路升温合闸。最后还有最新的AFCI,这个是根据电弧来判断(比如零线火线绝缘出现问题时产生电弧),这种国内很少见反正你也不会买,先无视它。
理解原理,你根据你的漏电保护种类,模拟一下漏电不就能测了
发表于 2024-7-22 15:58:28 | 只看该作者
pcppc 发表于 2024-7-22 14:46
为啥 请大佬详解
缺地 漏电只会麻人
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:59:44 | 只看该作者
nttstar 发表于 2024-7-22 15:46
漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电 ...
明白了 感谢
发表于 2024-7-22 16:59:42 | 只看该作者
看看里面有没有地线,看看地线有没有真的接地了,以前建的房子大部分都没接地,或者是建房时候有做接地但是装修时候为了省钱把那地线省了,根本没有预埋地线
20#
发表于 2024-7-22 17:04:35 | 只看该作者
缺少地线连接,壁挂炉上会积攒特别多的电量  (类似静电)。
像楼下说的,会麻你 电疼你,但是应该不致命。不过这么膈应 你受的了嘛
GMT+8, 2026-4-27 03:28 , Processed in 0.060687 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
