查看: 4638|回复: 22
香港开卡开户经验分享
发表于 2024-7-19 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    楼主6月份刚去了一趟香港,在隔壁发了个分享相关经验的帖子,在这边也发一份→_→
    ①sim卡:只想在大陆保号接码的话,hahasim和clubsim是比较低成本的选择,年成本是10块和6块,其中clubsim无法接打电话,但成本更低(6块),hahasim有付费接打电话的功能,其中的一个可以靠某些操作在无实名在内地使用,但是也是临时方案,长期应该都会必须实名。 有使用流量需求的话,中国电信香港的大湾区蓝卡比较合适,每充值50港币刷新有效期180天(不累加),98块可以购买10GB三地流量+100分钟三地通话,288块可以购买40GB三地流量+100分钟三地通话(内地+港澳),流量和通话时间都是无限期的,但卡本身需要充值延长有效期。另一种操作是用5ber来使用3HK的大湾区365天套餐,268块钱可以买到45GB的一年有效期流量(上述所有金额均为港币)
    ②实体银行:推荐中国银行(香港)和汇丰银行。
    中国银行香港:中银香港和内地中国银行同名转账0损,可以全额到账,用时大概1~2天。最低级账户无管理费,网点开户无最低存款要求,但会建议存一点钱进去激活一下账户(楼主存了一千出头)。楼主去的网点只接待预约客户,没有预约的话无法在网点办理(不确定是否都这样),中银香港现在支持从app自行办理,所以就算没有预约也没排上队,也可以用app自行申请,银行卡会走平邮邮寄到大陆地址。
    汇丰:汇丰的优点是可以申请到香港信用卡,能用来薅羊毛。开户的时候如果存入一万以上,网点会协助申请red信用卡,也可以不从网点申请,后面从app上自行申请。目前选择比较多的两种是red信用卡(永久免年费,线上消费4%返点,普通消费1%返点,所有账单都以港币入账,非港币消费会有1.95%的换汇手续费,且走汇丰汇率,汇丰汇率非常黑心)和银联双币pluse信用卡(消费支持港币和人民币入账,因此人民币消费没有换汇手续费,但还款也要用人民币还,在内地消费的返点很高,记得应该是4.4%左右,前两年免年费,第三年开始有年费,但汇丰的信用卡年费打个电话就可以免除),目前有一些人会被拒发信用卡,原因是没有在香港地区生活,认为没有实际需求,但楼主6月份是成功下了red的,感觉跟网点和运气都有关系。
其他实体银行:招商永隆在内地就可以提前注册申请账户,能直接出账户号码,然后去现场网点激活就可以,但依然有概率被拒,且需要账户存款高于一万港币才可以免管理费,中信银行香港也可以线上开户线下激活,但是当天操作的话网点很可能不同意激活,让过几天再来,且中信的app限制很多,国内手机很容易无法使用,优点是大陆客户也有机会申请信用卡。其他银行如建银亚洲,工银亚洲等等也都可以办理,但没有明显优势,楼主没有仔细了解过。
    预约机制:汇丰的预约是可以提前30天预约,从汇丰的网站可以操作,预约完以后会给一个二维码(务必截图保存),在现场出示这个二维码就可以取到预约号,楼主去的汇丰就算没预约也可以排队办理,如果时间紧凑的话建议预约,会快很多,楼主预约的9点,在9.20的时候就完成了办理。 中银香港是提前10天左右放号,刷新时间是0点整,在微信公众号就能预约(也是有个二维码,务必截图保存),楼主去的中银如果没预约是无法办理的,但不清楚其他网点是否都是一样的政策。
    办理所需资料:
1)询问开户理由,这里直接说投资炒港股就可以,别的理由诸如存款或者买保险之类的,很可能引发额外的麻烦。(楼主去的中银和汇丰都是说完这个理由就没再问,有的网点可能会进一步询问想买哪些股票,或者要看看现在有的内地的券商账户之类的)
2)地址证明:居住地址如果跟身份证地址一样的话,直接使用身份证就可以,不一样的话需要提供地址证明,信用卡账单、水电费账单都是可以的,但需要是纸质版且有章,其中招商银行的信用卡电子账单有印章(app搜账单补寄),楼主准备了但没用上,不确定这样打印出来的是不是都认可。
3)资产证明:楼主去的中银没问这个,汇丰要了,但不需要纸质文件,只要看一下银行app里显示的资产就可以,楼主用的建行app,但有的网点会审核比较严格,要求纸质的资产证明文件。
4)收入证明/工作证明:中银没要,汇丰问了一句,楼主出示了个人所得税app里的明细。据说有的网点会要纸质文件。
5)手机号:大陆手机号就可以。但这里有一个巨大的坑:如果想使用自己的大陆手机号的话,务必确认自己开通了国际漫游业务,否则无法在国外收到短信。且国际漫游业务有三种,分别是在国外用流量,在国外收短信,在国外接电话,这三个是不一样的,很多人只开通了在国外用流量,到了网点才发现接不到短信,会很麻烦。务必致电运营商客服,明确说出自己要出国,需要在国外接受短信,询问是否已开通了这个功能,不要只使用国外漫游这个词,很容易出现误解导致没有开通。
    实体卡:中银香港和汇丰都是开户自动配一张银联的借记卡,如果在网点办理且网点有存货,会当成发卡,如果没有存货或者在线上办理,会使用平邮的方式邮寄到自己的地址。汇丰和中银香港都可以再申请万事达的借记卡,汇丰的万事达借记卡在app点击即送,中银的万事达卡最近才推出,需要高级账户或者特邀客户才可以办理,楼主开的最低级账户,不知道为什么也能申请,但有很多人是看不到这个选项的,楼主也不知道具体诀窍,可能是长得比较帅吧→_→
    网点选择:不建议选择热门网点,因为人数过多,不仅排长队,而且审核还严,且很可能网点没有实体卡存货,导致无法当场发卡。此处的热门网点指的是大陆人去的很多的网点,也就是口岸附近/西九龙高铁站附近/中港城等小红书高强度安利网点。非常建议选择香港老城区的网点,因为都是老头老太太,大部分都是办日常业务,办理开户业务的人很少,所以很好排号,极大概率有实体卡,且审核不严。楼主去的荃湾,中银跟汇丰全部当场发卡,审核都非常松,几乎没问什么问题。
    营业时间:香港银行周一到周五白天全天上班,周六上午上班,请务必注意自己去的日期,具体时间可以查询对应银行的营业时间,一般都是九点开门。
    ③虚拟银行:众安、理惠、天星、富融、蚂蚁均可线上直接开户,人在香港即可。
    众安:有VISA虚拟卡和实体卡,实体卡付25邮费走顺丰配送,珠海发货,到的很快。羊毛很多,开户会送500的现金券,消费直接返还现金(分别为1000返200,1000返150,500返100,500返50),可通过充话费或者购买京东e卡实体卡等方式薅走,且消费还会随机返现,前几笔大额消费返现很多,加起来有大几十块。 除此之外还有新人活动,每天玩小游戏(接从天上掉的钱,一把20~30秒)可以拿积分,一把获得几十~100+的积分和一张卡(100积分=1港币),一天可以玩三把,能玩一个月,卡总共有8种,集齐六种可以得200港币,集齐八种可以得600港币,楼主在第十天左右集齐了6种,此后再也没有得到新的,靠玩游戏挣了一百多块,总共在新人活动得了三百多块。
PS:众安邀请新人可以拿到500HK现金券的返利(每人能拿6次),所以有很多人提供返利(也就是你用他的邀请码开通,他给你返钱),想多挣点的朋友可以去网上找一找有没有车头。(楼主没在香港放多少钱,薅不动太多现金券,没有返利,懒得找车头的人可以用楼主的邀请码,EF6FR3)
    理惠:有万事达虚拟卡,以前还有1%的消费返现,现在没啥福利了
    天星:汇率还不错,且有200羊毛:微信香港钱包有个办卡页面,拉到最底下有天星银行,可以得到一个推荐码,用那个推荐码开户天星银行成功的话,会给微信钱包发两张100港币的券,楼主开完了才发现这个,没薅到。(微信香港钱包可以从大陆微信客户端的一个公众号直接开通,无法使用大陆身份证办理,但可以使用香港电话开通,开通速度很快,提前拿到香港电话的话可以提前开通,也可以到了香港拿到电话卡了再开通)
    富融、蚂蚁:没啥特别功能,基本就是大号的电子钱包,不过虚拟银行都没有持有成本,所以也可以顺便开了,以后万一有高风险操作,可以拿来当替死鬼←_←
    ④券商
    长桥有羊毛,入金2w港币可以领到4张100港币的股票卡,买股票直接返对应的现金,因为邀请会给500港币股票卡,所以有很多人当车头提供返利,一般是88~100港币或者京东卡,有需求的人可以自行寻找车头。楼主有看到有人说现在内地开长桥会审核存量,要在香港开。楼主个人的经验是6月底依然可以在内地开户,只需要提供香港的银行的月结单就可以,不需要有23年5月之前的券商开户存量证明,7月份的政策楼主没有了解,不确定是否有变化。
发表于 2024-7-19 15:25:12 | 只看该作者
https://www.xinai.de/83751.html
https://www.xinai.de/83662.html
https://www.xinai.de/83643.html
发表于 2024-7-19 14:29:40 | 只看该作者
平邮是指邮政的普通信件吗,这玩意听说大概率丢件,邮政作为国企这么不靠谱的吗
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:33:43 | 只看该作者
weihu120 发表于 2024-7-19 14:29
平邮是指邮政的普通信件吗,这玩意听说大概率丢件,邮政作为国企这么不靠谱的吗 ...
极大概率丢件,因为上面不留电话,而且派送收益极低,所以很多派送员根本懒得弄,直接找个点扔过去完事
发表于 2024-7-19 14:39:41 | 只看该作者
Luite 发表于 2024-7-19 14:33
极大概率丢件,因为上面不留电话,而且派送收益极低,所以很多派送员根本懒得弄,直接找个点扔过去完事 ...
邮政真是坑爹,既然不想派送,还不如干脆停了平邮业务
发表于 2024-7-19 14:43:24 | 只看该作者
实体银行还有信银、南洋、永隆,基本上过港就可以开了,信银还可以存钱申请信用卡
发表于 2024-7-19 15:26:48 | 只看该作者
香港和内地一样了,现在做这些有点迟了
发表于 2024-7-19 15:37:20 来自手机 | 只看该作者
好文章啊 谢谢分享
发表于 2024-7-19 15:38:37 | 只看该作者
平邮的话,我们这边邮政直接就是不管的,也不会给你打地址留的电话
GMT+8, 2026-1-12 17:33 , Processed in 0.070462 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
