查看: 762|回复: 1
[已出] 狗云 jp.cmi.s 8折 到期时间 2025-09-08 还有422天
发表于 2024-7-14 23:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jp.cmi.s 闲置了一段时间,所以出.
狗云家的 www.dogyun.com jp.cmi.s
建站很勉强,宝塔装不起来,amh可以.
明盘100 包push
站内联系
配置如下:
续费价格,我觉得没续费必要,但是有人私信问.
用的16图床,https://111666.best
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2024.07.07
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  6. CPU 核心数        : 1
  7. CPU 频率          : 2599.996 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  9. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  10. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  11. 内存              : 173.85 MiB / 961.00 MiB
  12. Swap              : 1.75 MiB / 488.00 MiB
  13. 硬盘空间          : 1.73 GiB / 18.20 GiB
  14. 启动盘路径        : /dev/sda3
  15. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 7 min
  16. 负载              : 0.84, 0.44, 0.17
  17. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 6.1.0-11-amd64
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : Full Cone
  23. IPV4 ASN          : AS49901 KUIPER NETWORK LTD
  24. IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
  25. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:                 974 Scores
  30. 单线程读测试:                20276.29 MB/s
  31. 单线程写测试:                15111.14 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                3.4 MB/s (831 IOPS, 30.82s)                7.9 MB/s (1922 IOPS, 13.32s)
  36. 1GB-1M Block                210 MB/s (200 IOPS, 5.00s)                5.7 GB/s (5467 IOPS, 0.18s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 3.30 MB/s      (825) | 48.28 MB/s     (754)
  41. Write      | 3.32 MB/s      (832) | 48.58 MB/s     (759)
  42. Total      | 6.63 MB/s     (1.6k) | 96.87 MB/s    (1.5k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 75.62 MB/s     (147) | 48.49 MB/s      (47)
  47. Write      | 79.64 MB/s     (155) | 51.81 MB/s      (50)
  48. Total      | 155.26 MB/s    (302) | 100.30 MB/s     (97)
 楼主| 发表于 2024-7-14 23:31:14 | 只看该作者
  1. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  2. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  3. ----------------Netflix-----------------
  4. [IPV4]
  5. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  6. NF所识别的IP地域信息:美国
  7. [IPV6]
  8. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  9. ----------------有图比-----------------
  10. [IPV4]
  11. 连接方式: 有图比 Video Server
  12. 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT20S05)
  13. 有图比识别地域: 日本(JP)
  14. [IPV6]
  15. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  16. ---------------DisneyPlus---------------
  17. [IPV4]
  18. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  19. 区域:JP 区
  20. [IPV6]
  21. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  22. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  23. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  24. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  25. ============[ Multination ]============
  26. Dazn:                                        Yes (Region: JP)
  27. Disney+:                                Yes (Region: US)
  28. Netflix:                                Yes (Region: US)
  29. 有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
  30. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: JP)
  31. TVBAnywhere+:                                Yes
  32. Spotify Registration:                        Yes (Region: JP)
  33. Instagram Licensed Audio:                No
  34. OneTrust Region:                        JP [Unknown]
  35. iQyi Oversea Region:                        JP
  36. Bing Region:                                US
  37. 有图比 CDN:                                Tokyo
  38. Netflix Preferred CDN:                        Tokyo
  39. ChatGPT:                                Yes
  40. Wikipedia Editability:                        Yes
  41. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  42. Steam Currency:                        JPY
  43. ---Forum---
  44. Reddit:                                Yes
  45. =======================================
  46. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  47. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  48. Tiktok Region:                【JP】
  49. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  50. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  51. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  52. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  53. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  54. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  55. IPV4:
  56. 安全得分:
  57. 声誉(越高越好): 0 [2]
  58. 信任得分(越高越好): 33 [8]
  59. 扶墙得分(越低越好): 6 [8]
  60. 代理得分(越低越好): 100 [8]
  61. 社区投票-无害: 0 [2]
  62. 社区投票-恶意: 0 [2]
  63. 威胁得分(越低越好): 95 [8]
  64. 欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
  65. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  66. ASN滥用得分(越低越好): 0.0014 (Low) [A]
  67. 公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
  68. 威胁级别: low [9 B]
  69. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  70. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 92 [2]
  71. 安全信息:
  72. 使用类型: hosting [0 7] business [8 A] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting - high probability [C] corporate [9]
  73. 公司类型: business [0] isp [7 A]
  74. 是否云提供商: Yes [7 D]
  75. 是否数据中心: No [0 5 6 8 A] Yes [1 C]
  76. 是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
  77. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D E]
  78. 是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D E]
  79. 是否TorExit: No [1 7 D]
  80. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  81. 是否网络爬虫: No [9 A B E]
  82. 是否匿名: No [1 6 7 8 D]
  83. 是否攻击者: No [7 8 D]
  84. 是否滥用者: No [7 8 A C D E]
  85. 是否威胁: No [7 8 C D]
  86. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  87. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  88. 是否机器人: No [E]
  89. DNS-黑名单: 311(Total_Check) 0(Clean) 8(Blacklisted) 9(Other)
  90. Google搜索可行性:YES
  91. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  92. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  93. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  94. QQ        ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  95. 163       ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  96. Sohu      ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  97. Yandex    ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  98. Gmail     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  99. Outlook   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  100. Office365 ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  101. Yahoo     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  102. MailCOM   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  103. MailRU    ✘     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  104. AOL       ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  105. GMX       ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  106. Sina      ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  107. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  108. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  109. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  110. 北京移动 221.179.155.161 检测不到回程路由节点的IP地址
  111. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  112. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  113. 上海移动 211.136.112.200 检测不到回程路由节点的IP地址
  114. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  115. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  116. 广州移动 120.196.165.24  检测不到回程路由节点的IP地址
  117. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  118. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  119. 成都移动 211.137.96.205  检测不到回程路由节点的IP地址
  120. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  121. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  122. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  123. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  124. 广州电信 58.60.188.222
  125. 0.77 ms  AS49901  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  126. 6.83 ms  AS51847  日本, 东京都, 东京, telecentras.lt
  127. 0.94 ms  *  局域网
  128. 57.44 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  129. 62.88 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  130. 59.09 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  131. 广州联通 210.21.196.6
  132. 0.21 ms  AS49901  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  133. 2.65 ms  AS51847  日本, 东京都, 东京, telecentras.lt
  134. 0.96 ms  *  局域网
  135. 54.43 ms  AS17676  中国, 北京, bbtec.net
  136. 50.68 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  137. 72.91 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  138. 93.41 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  139. 71.95 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  140. 广州移动 120.196.165.24
  141. 0.30 ms  AS49901  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  142. 4.70 ms  AS51847  日本, 东京都, 东京, telecentras.lt
  143. 0.90 ms  *  局域网
  144. 67.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  145. 68.13 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  146. 67.86 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  147. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  148. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  149. Speedtest.net         104.50 Mbps         100.11 Mbps         0.96          0.0%
  150. 日本东京         104.82 Mbps         100.57 Mbps         1.07          0.0%
  151. 中国香港         95.43 Mbps         91.94 Mbps         56.61          0.0%
  152. 联通WuXi         103.77 Mbps         101.15 Mbps         39.89          0.0%
  153. 电信浙江         105.41 Mbps         100.56 Mbps         55.95          NULL
  154. 电信浙江         104.92 Mbps         100.34 Mbps         71.21          NULL
  155. 移动杭州5G         101.26 Mbps         105.68 Mbps         63.35          0.0%
  156. ------------------------------------------------------------------------
  157. 总共花费      : 8 分 25 秒
  158. 时间          : Sat Jul 13 03:57:57 HKT 2024
  159. ------------------------------------------------------------------------
GMT+8, 2026-4-29 16:23 , Processed in 0.065794 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
