查看: 6723|回复: 22
[美国VPS] 【开源】在白**的serv00上运行sing-box
发表于 2024-7-13 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前就想尝试在`serv00`上跑`sing-box`,一直没时间弄,今天试了下,还真给搞成了。
一键脚本开源在G站了,顺便来分享下。
省流:
  1. mkdir -p ./sing-box && cd ./sing-box
  2. bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/RayWangQvQ/sing-box-installer/main/install-serv00.sh)
## 教程
需要先从serv00里收集如下信息:
### IP
任选一个,记住IP。
### 端口
记下端口,没有就创建一个。
### ssh执行一键脚本
登录ssh,执行上面的一键脚本,期间会自动安装`sing-box`,然后让填IP和端口。
成功后,会生成一个vmess订阅。
## 其他
当前实现方式是用`sing-box`的`FreeBSD`二进制包来绕过包管理器,直接把`sing-box`装到用户目录里了。
`sing-box`支持的协议很多,我试了下`hysteria`和`reality`,但是没成功,提示打包时没有选择包含`quic`和`reality`的tag,不知道是啥原因让`sing-box`打`FreeBSD`包时排除了这两个tag。
有感兴趣的兄弟可以去尝试下,自己基于`sing-box`源码来build一个带`quic`和`reality`的包试试看,如果能成,那可玩性就又高出一个层级了。
另外,毕竟免费资源,速度一般,辣鸡电信晚高峰速度如下::
用CF拉了一下,快了一丢丢,7万左右,看4k还是没问题的:
配置CDN也简单,在CF里设置下端口转发就行了,就不赘述了。
脚本开源的:https://github.com/RayWangQvQ/sing-box-installer ,如果发现有可以优化的地方,欢迎大佬们来贡献PR~
脚本开源的,如果发现有可以优化的地方,欢迎大佬们来贡献PR~
更新:
reality搞定了,果然跟FreeBDS没关系,是sing-box官方build没有带这些tag,自己build一个就行了。
那hysteria应该也是一样的。
发表于 2024-7-13 18:03:21 | 只看该作者
屁用没有,鸡不行,速度慢,跑多了还会封号
 楼主| 发表于 2024-7-28 10:37:35 | 只看该作者
tsinit2001 发表于 2024-7-27 23:27
嗯嗯。。。命令行怎麼寫,能指點一下麼?
目前我的cron寫的是:
@reboot cd /home/fadacai/sing-box && chmod +x ./data/entry.sh && ./data/entry.sh $PWD/data true
发表于 2024-7-13 18:01:11 来自手机 | 只看该作者
速度很拉 不想玩
发表于 2024-7-13 18:01:43 | 只看该作者
赞,几久没有看到技术贴了
 楼主| 发表于 2024-7-13 18:14:21 | 只看该作者
为啥把你拉黑了还是能回帖
发表于 2024-7-17 22:09:21 | 只看该作者
大佬。套CF,配置CDN,优先IP,在CF里怎么设置。大佬有空再补充下
发表于 2024-7-22 01:49:43 | 只看该作者
大佬。這個腳本部署上去,能連了,但是馬上就把20個進程都佔滿了。內存也突破到6百多M了。現在已經無法從ssh客戶端連上去了都。。。有沒什麼辦法破解麼?再多掛一會,也許我就被刪號了吧?
 楼主| 发表于 2024-7-22 13:29:50 | 只看该作者
tsinit2001 发表于 2024-7-22 01:49
大佬。這個腳本部署上去,能連了,但是馬上就把20個進程都佔滿了。內存也突破到6百多M了。現在已經無法從ss ...
你咋做到的。。。这是我的:
发表于 2024-7-23 06:40:56 | 只看该作者
我也不曉得啊。。。重新開了一個小號,就好了。
看來是上一個帳號裡,不知道混進去了什麼奇怪的腳本。。。
多謝大佬~
GMT+8, 2026-4-16 01:36 , Processed in 0.065950 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
