查看: 2689|回复: 12
秦皇岛IPV6云2H2G3M型 9.9r/年付 测评
发表于 2024-7-8 21:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置
vCPU:2vCPU
内存:2G
带宽:3M
系统盘:Linux/30G,Windows/40G
数据盘:40G
IPV4:无
IPV6:10个
9.9已经卖完了(刚刚看了一下还有几个)
还有IPV6云4H4G3M型 19.9r/年的
需要实名与手机号
购买链接带aff
测试
我也不知道国内跑融合怪也没有必要
版本:2024.07.07
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Common KVM processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2793.266 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集      : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 308.14 MiB / 1.93 GiB
Swap              : 0 KiB / 2.00 GiB
硬盘空间          : 5.48 GiB / 37.10 GiB
启动盘路径        : /dev/mapper/ubuntu--vg-lv--0
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 39 min
负载              : 0.63, 0.30, 0.16
系统              : Ubuntu 22.04.1 LTS (x86_64)
内核              : 5.15.0-43-generic
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Symmetric
IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
IPV4 位置         : Zhengzhou / Henan / CN
IPV6 ASN          : AS4837 China Unicom
IPV6 位置         : China
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:                 721 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1463 Scores
单线程读测试:                14261.55 MB/s
单线程写测试:                9492.37 MB/s
100MB-4K Block                3.3 MB/s (805 IOPS, 31.82s)                10.6 MB/s (2576 IOPS, 9.94s)
1GB-1M Block                116 MB/s (111 IOPS, 9.01s)                116 MB/s (111 IOPS, 9.00s)
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 100 [8]
扶墙得分(越低越好): 0 [8]
代理得分(越低越好): 0 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 0 [8]
欺诈得分(越低越好): 5 [1] 99 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0011 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0027 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 64 [2]  恶意记录数: 1 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 27 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7 8 9 A] hosting - high probability [C] ContentDeliveryNetwork [3]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [5 C] Yes [0 1 6 8 A]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 6 7 8 9 A B C D] Yes [5 E]
是否扶墙: Yes [0 E] No [1 6 7 A C D]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D E]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 D] Yes [8]
是否滥用者: Yes [8 E] No [7 A C D]
是否威胁: No [7 C D] Yes [8]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: Yes [E]
DNS-黑名单: 311(Total_Check) 0(Clean) 9(Blacklisted) 4(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 9 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0008 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: isp [A]
公司类型: isp [A]
是否云提供商: No [D]
是否数据中心: No [1 A]
是否移动设备: Yes [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 311(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 311(Other)
Google搜索可行性:NO
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✘     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
联通西宁           369 | 联通滁州           355 | 联通福州           360 |
联通无锡           364 | 联通天津           367 | 联通郑州           359 |
联通大连           439 | 联通海南           348 | 电信合肥           337 |
电信新乡           374 | 电信杭州           347 | 电信南京           324 |
电信扬州           337 | 电信天津           350 | 电信福州           347 |
电信宁波           340 | 电信武汉           352 | 电信兰州           363 |
电信拉萨           380 | 电信西宁           387 | 移动福州           324 |
移动郑州           394 | 移动杭州           384 | 移动杭州           382 |
位置                 上传速度         下载速度         延迟
Speedtest.net         3.72Mbps         2.71Mbps         294.63ms
洛杉矶                 3.80Mbps         2.85Mbps         195.02ms
日本东京         3.84Mbps         2.39Mbps         494.94ms
联通WuXi         3.64Mbps         2.36Mbps         581.28ms
电信Zhenjiang5G         3.28Mbps         2.10Mbps         752.37ms
电信浙江         3.20Mbps         2.22Mbps         825.12ms
移动杭州5G         3.67Mbps         2.45Mbps         512.22ms
总共花费      : 11 分 58 秒
时间          : Mon Jul  8 10:34:02 UTC 2024
还有内存超售测试
内存超售检测开始
检查是否使用了 SWAP 超售内存
内存 IO 速度: 10 GB/s
内存 IO 速度正常
未使用 SWAP 超售内存
检查是否使用了 气球驱动 Balloon 超售内存
不存在 virtio_balloon 模块
未使用 气球驱动 Balloon 超售内存
检查是否使用了 Kernel Samepage Merging (KSM) 超售内存
Kernel Samepage Merging 状态正常
未使用 Kernel Samepage Merging (KSM) 超售内存
这台机子感觉也挺稳的,性能也不错,比国内某些超售挂机宝好,3M的口子决定了它的上限只能挂一些不太需要带宽的服务,比如mjj经常挂的青龙面板啥的,但是也只能ipv6去访问,域名访问需要北岸,我的打算是拿去挂qq bot
另外这款机子也可以使用warp给它添加ipv4出口(是在墙内的),但要使用自己优选的endpoint,不然搁一会warp就会挂了
这是一家正经idc公司,应该不太容易轻易跑路吧
对了,这家是真的卷,我前天半夜1点发工单还有人回,10分钟就给我问题解决了
就这样吧,玩具鸡++
 楼主| 发表于 2024-7-11 01:08:57 来自手机 | 只看该作者
paopao00 发表于 2024-7-10 17:00
就是不能访问ipv4  ,所以说鸡肋  。另外楼主能共享下你的warp  优选不  ?
我用的是warp-go一键脚本,然后参考并直接修改了一位大佬的脚本,每个小时执行一次这个脚本,拿到最优ip和端口直接修改warp-go的配置,你可以参考参考,loc不好直接粘贴代码。。。
发表于 2024-7-10 17:32:13 | 只看该作者
ljty 发表于 2024-7-10 16:50
修改dns是可以访问ipv4的。
我试了好几个dns64都无法访问v4,大佬能不能教教怎么弄
发表于 2024-7-10 16:27:51 来自手机 | 只看该作者
别买,真没啥用,纯ipv6,下个东西都下不了,得我自己传上去
 楼主| 发表于 2024-7-8 21:53:47 | 只看该作者
好像购买链接买发出来,要买的mjj可以走我的aff啊  https://www.8465.cn/aff/ISZZVTJC
发表于 2024-7-10 16:17:43 | 只看该作者
妈的  血垃圾 浪费时间
很少爆粗口,这家是真真让我上火了
发表于 2024-7-10 16:50:48 | 只看该作者
修改dns是可以访问ipv4的。
发表于 2024-7-10 17:00:40 | 只看该作者
发表于 2024-7-10 20:28:51 | 只看该作者
都可以吧,我就是随便找的。
发表于 2024-7-10 20:54:12 | 只看该作者
用centos7+dns64 死活装不了宝塔  后面换了debian 11+dns64 才装上
GMT+8, 2026-4-27 00:56 , Processed in 0.067579 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
