查看: 1152|回复: 4
【剩余价值出】CN.HK.BGP.V2.Basic VMISS 年付35CAD
发表于 2024-7-6 10:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 1 Core 1G
系统磁盘 10 GB
支持Push(免费push)
剩余价值:130
到期时间:2025-05-15
- ip什么都正常,建站用流量就用了几个G而已
 楼主| 发表于 2024-7-6 10:30:39 | 只看该作者
版本:2024.06.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC Processor (with IBPB)
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2894.562 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 447.40 MiB / 990.68 MiB
Swap              : 231.75 MiB / 2.00 GiB
硬盘空间          : 9.87 GiB / 9.93 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 14 days, 13 hour 50 min
负载              : 0.06, 0.08, 0.05
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
内核              : 3.10.0-1160.114.2.el7.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS967 VMISS Inc.
IPV4 位置         : Harmony Garden / Eastern / HK
IPV6 ASN          : AS967 VMISS
IPV6 位置         : Hong Kong
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          1513 Scores
单线程读测试:          41346.71 MB/s
单线程写测试:          18014.47 MB/s
100MB-4K Block         ->awk: cmd. line:1: fatal: division by zero attempted
ecs.sh: line 2094: [: -ge: unary operator expected
100MB-4K Block          ( IOPS, 0.00s)          (0 IOPS, 0.00s)
1GB-1M Block           ->awk: cmd. line:1: fatal: division by zero attempted
1GB-1M Block            ( IOPS, 0.00s)         ->tee: test_result.txt: No space left on device
1GB-1M Block            ( IOPS, 0.00s)          (0 IOPS, 0.00s)
cp: error writing ‘./yabs.sh’: No space left on device
cp: failed to extend ‘./yabs.sh’: No space left on device
测试失败请替换另一种方式
ecs.sh: line 3217: ./CommonMediaTests: Permission denied
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
Disney+:                               Yes (Region: CA)
Netflix:                               Yes (Region: CA)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: CA)
TVBAnywhere+:                          No
Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
Instagram Licensed Audio:              Failed (Network Connection)
OneTrust Region:                       HK [Unknown]
iQyi Oversea Region:                   CA
Bing Region:                           HK
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
ChatGPT:                               No (Only Available with Mobile APP)
Wikipedia Editability:                 Yes
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
有图比 Premium:                       No
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                           CA
有图比 CDN:                           Hong Kong
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:         Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
ecs.sh: line 3065: echo: write error: No space left on device
sed: couldn't flush stdout: No space left on device
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
北京电信 219.141.140.10  移动CMI    [普通线路] 电信163    [普通线路]
北京联通 202.106.195.68  移动CMI    [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  移动CMI    [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     移动CMI    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   移动CMI    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     移动CMI    [普通线路] 电信163    [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       移动CMI    [普通线路] 联通4837   [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
ecs.sh: line 3577: echo: write error: No space left on device
广州电信 58.60.188.222
广州联通 210.21.196.6
广州移动 120.196.165.24
tee: ./speedtest-cli/speedlog.txt: No such file or directory
位置             上传速度        下载速度        延迟
ecs.sh: line 1629: ./speedtest-cli/speedtest.log: No such file or directory
列表为空,程序退出
该运营商.net的节点列表为空,正在替换为.cn的节点列表。。。ecs.sh: line 1850: cannot create temp file for here-document: Invalid or incomplete multibyte or wide character
cat: /tmp/pingtest: No such file or directory
该运营商.net的节点列表为空,正在替换为.cn的节点列表。。。ecs.sh: line 1850: cannot create temp file for here-document: No space left on device
ecs.sh: line 1924: cannot create temp file for here-document: No space left on device
总共花费      : 2 分 17 秒
时间          : sab qad  6 10:22:44 saaku CST 2024
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/Bnil3H.txt
发表于 2024-7-6 11:41:51 | 只看该作者
下载上传测试端口是多少?
 楼主| 发表于 2024-7-6 12:13:22 | 只看该作者
ramonde 发表于 2024-7-6 11:41
下载上传测试端口是多少?
300M
发表于 2024-7-6 12:17:04 | 只看该作者
这配置建站不行啊
GMT+8, 2026-4-19 14:33 , Processed in 0.061563 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
