查看: 2175|回复: 8
求助:给DD后的甲骨文云硬盘扩容
发表于 2024-7-5 02:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实例后台把引导卷修改到200G后,生成了两行扩容命令
sudo dd iflag=direct if=/dev/oracleoci/oraclevda of=/dev/null count=1
echo "1" | sudo tee /sys/class/block/`readlink /dev/oracleoci/oraclevda | cut -d'/' -f 2`/device/rescan
执行后提示No such file or directory ,应该是我把系统DD成Debian的原因,那么在不重装系统的前提下,这种情况该怎么办呢?
发表于 2024-7-5 07:33:26 | 只看该作者
  1. # 安装
  2. sudo apt-get install parted
  3. # 进入
  4. parted
  5. # 选择设备
  6. select /dev/sda
  7. # 看分区表,找到对应 ID
  8. print
  9. # 假设是 2,调整 2 分区的尺寸,输入尺寸确定
  10. resizepart 2
  11. # Disk /dev/sda: 107GB
  12. # 这里我打印出来的磁盘总分区是 107GB
  13. # 故此. 我输入的尺寸为 107GB, 然后回车
  14. # 退出
  15. quit
  16. # 这时候分区表已经改了,但文件系统还没更新,一般是 ext4 所以可以用这个更新
  17. sudo apt-get install e2fsprogs
  18. # 更新文件系统信息
  19. resize2fs /dev/sda2
发表于 2024-7-5 03:17:46 | 只看该作者
以前扩成功过,不过扩成功后的机子不知道咋把硬盘速度拉到最满,后来只能山鸡重建了。
发表于 2024-7-5 03:34:49 来自手机 | 只看该作者
vnc连过去 进入救援模式直接扩容
发表于 2024-7-5 03:54:30 | 只看该作者
命令识别不了,实在不行你再dd一边就变成200G了
 楼主| 发表于 2024-7-5 04:16:30 | 只看该作者
安装的服务再配置起来好麻烦,不会备份。
发表于 2024-7-5 08:03:57 | 只看该作者
重新d是最简单的
发表于 2024-7-5 14:13:57 | 只看该作者
不懂帮顶
小尾巴~~~~~
GMT+8, 2026-4-23 21:02 , Processed in 0.070496 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
