查看: 3733|回复: 31
【请教帖】MacBook Pro I9 32G电脑超级卡
发表于 2024-7-1 16:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位硬件工程师/软件工程师/MJJ,大佬们好!请教你们一个问题
我的电脑运行起来特别卡,具体配置如下图
平时也就打开IDEA和webstrorm ,浏览器,notion这些软件,I9处理器应该不会只有这么点性能吧
卡的我,窗口、画面拖动都是慢动作...
只有重启才有效,重启后不到一天又开始开了,我以前都是一两个月不关机的,现在怎么这样了
有大佬能给点优化建议吗?
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:48:40 | 只看该作者
CPU明显空余很多,但就是卡,有时候打字都延迟几秒钟...
发表于 2024-7-1 16:49:52 | 只看该作者
win 11立马解决
发表于 2024-7-1 16:51:48 | 只看该作者
要不然降到monterey试试呗 我mbp 10代i5 2020 16+512的 在sonoma和ventura都感觉有动画丢帧+发热的问题 换回monterey好很多(纯主观评价
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:55:30 | 只看该作者
imfan 发表于 2024-7-1 16:51
要不然降到monterey试试呗 我mbp 10代i5 2020 16+512的 在sonoma和ventura都感觉有动画丢帧+发热的问题 换 ...
大佬的意思是os的问题
发表于 2024-7-1 16:56:14 | 只看该作者
你看看是不是降频了,2019 的 16 寸除了最后出的顶配 5600M 版,其他版本的 VRM 芯片都没有覆盖散热,导致 VRM 经常过热降频
你可以参考知乎专栏评论里的贴热三贴来解决:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/187459666
发表于 2024-7-1 16:58:23 | 只看该作者
624346893 发表于 2024-7-1 16:55
大佬的意思是os的问题
我是垃圾(
但是我觉得确实是果子对x86负优化的事儿 感觉新系统基本都是对arm优化的 我的使用场景很轻量化 就日常运维+文档那些 升新版系统感觉发热+续航降低+偶尔卡顿 就降级用了 这两个月感觉总体比新版系统强(
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:59:10 来自手机 | 只看该作者
consh 发表于 2024-7-1 16:56
你看看是不是降频了,2019 的 16 寸除了最后出的顶配 5600M 版,其他版本的 VRM 芯片都没有覆盖散热,导致  ...
好的大佬,我来看看
发表于 2024-7-1 17:00:48 | 只看该作者
同感
 楼主| 发表于 2024-7-1 17:04:09 来自手机 | 只看该作者
我觉得大佬你的答案很有可能是我的问题,我的mb烫的感觉能煎鸡蛋
GMT+8, 2026-4-23 06:19 , Processed in 0.061445 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
