查看: 1986|回复: 8
[美国VPS] msn 邮箱注册死循环
发表于 2024-6-27 22:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前注册过的一个msn邮箱 ,估计长期不用被回收了,现在重新注册,表明是新号,填资料到最后一步,发个验证码到准备注册的邮箱 中,然后要输入这个 验证码才能通过。因为不能验证导致无法注册,这种方式是谁想出来 的?请问这个问题能破吗?
发表于 2024-6-27 23:36:43 | 只看该作者
微软确实是个奇葩,之前登录的时候需要备用邮箱的验证码,前提需要把备用邮箱前缀写出来,而我是域名邮箱前缀就一个字符,但是一个字符系统认定我没有输入完整(后来很久才修复了这个bug)
你说它没实力吧,它是全球顶级公司,就是犯这种错
发表于 2024-6-28 12:48:03 | 只看该作者
666,想起了QQ刚出申诉的时候,我填的申诉回执邮箱就是申诉的那个QQ邮箱……然后申诉成功密码改了就登不上去了。好玩的是再也没能申诉成功了……
发表于 2024-6-28 05:54:17 | 只看该作者
等会儿,
例:
你要注册 example@msn.com, 然后注册的最后一步是验证备用邮箱的验证码? 然后这个备用邮箱是 example@msn.com? 那有点搞啊, 这个备用邮箱不能改吗?
发表于 2024-6-28 07:15:23 | 只看该作者
我之前开过的msn现在无法访问会员中心有救吗
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:24:38 | 只看该作者
何处不惹尘埃 发表于 2024-6-28 05:54
等会儿,
例:
你要注册 , 然后注册的最后一步是验证备用邮箱的验证码? 然后这个备用邮箱是 ? 那有点搞啊,  ...
不是备用,就是要申请 的这个 邮箱 ,它把验证码发到想注册的邮箱 里面,所以说是死循环
发表于 2024-6-28 10:08:58 | 只看该作者
只能说有毒
发表于 2024-6-28 13:27:10 | 只看该作者
cced 发表于 2024-6-28 01:24
不是备用,就是要申请 的这个 邮箱 ,它把验证码发到想注册的邮箱 里面,所以说是死循环 ...
啊? 这是什么鬼逻辑。我之前注册msn.com的时候,是直接后台添加的
发表于 2024-6-28 20:14:40 来自手机 | 只看该作者
现在还能搞msn邮箱?
GMT+8, 2026-4-19 21:30 , Processed in 0.064608 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
