查看: 1217|回复: 9
Hetzner Cloud使用Volume给主硬盘扩容无缝合并 失败
发表于 2024-6-27 09:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照教程 https://vpsceping.org/1023.html 来的 合并代码错误
 楼主| 发表于 2024-6-27 09:23:10 | 只看该作者
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base ~ # pvcreate -ff /dev/sdb
  Cannot use /dev/sdb: device is partitioned
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base ~ # vgextend vg0 /dev/sdb
  Command requires all devices to be found.
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base ~ # lvresize -l +100%FREE vg0/root
  New size (9637 extents) matches existing size (9637 extents).
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base ~ # resize2fs /dev/vg0/root
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
The filesystem is already 9868288 (4k) blocks long.  Nothing to do!
发表于 2024-6-27 09:23:23 | 只看该作者
不会玩就直接用论坛里面的dd脚本raid0安装不就行了 或者d个centos7 我记得那些dd脚本都会自动lvm 省的折腾
发表于 2024-6-27 09:23:43 | 只看该作者
路过  进来笑一笑就走
发表于 2024-6-27 09:25:55 | 只看该作者
先确认下,/dev/sdb是你空闲的数据盘,里面没有数据也没有在用的话,就删除sdb的分区,然后再继续按照你的这个教程操作。
cd /;
umount /dev/sdb*;
apt install -y parted;
parted /dev/sdb -s mklabel gpt;
 楼主| 发表于 2024-6-27 09:33:18 | 只看该作者
zc_cz 发表于 2024-6-27 09:25
先确认下,/dev/sdb是你空闲的数据盘,里面没有数据也没有在用的话,就删除sdb的分区,然后再继续按照你的 ...
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base ~ # cd /;
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base / # umount /dev/sdb*;
umount: /dev/sdb: not mounted.
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base / # apt install -y parted;
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Package parted is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'parted' has no installation candidate
root@Debian-1205-bookworm-amd64-base / # parted /dev/sdb -s mklabel gpt;
-bash: parted: command not found
 楼主| 发表于 2024-6-27 09:34:19 | 只看该作者
用来刷PT的挂了一个硬盘 不太懂这个
 楼主| 发表于 2024-6-27 09:37:58 | 只看该作者
hacn 发表于 2024-6-27 09:23
不会玩就直接用论坛里面的dd脚本raid0安装不就行了 或者d个centos7 我记得那些dd脚本都会自动lvm 省的折腾 ...
是盒子刷PT用的 没用过盒子
发表于 2024-6-27 10:30:31 | 只看该作者
ligui8g1 发表于 2024-6-27 09:37
是盒子刷PT用的 没用过盒子
你说的盒子也是vps 不是叫你用dd脚本用raid0安装系统吗  看不懂的话说明你没有Linux基础 建议找人悬赏解决
GMT+8, 2026-4-16 21:42 , Processed in 0.069177 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
