查看: 6099|回复: 5
[疑问] linux使用FIO测试磁盘的iops
发表于 2012-6-25 21:57:33 来自手机 | 只看该作者
下次我测臻云顺便测下
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FIO是测试IOPS的非常好的工具,用来对硬件进行压力测试和验证,支持13种不同的I/O引擎,包括:sync,mmap, libaio, posixaio, SG v3, splice, null, network, syslet, guasi, solarisaio 等等。
fio 官网地址:http://freecode.com/projects/fio
一,FIO安装
  1. wget http://brick.kernel.dk/snaps/fio-2.0.8.tar.gz
  2. yum install libaio-devel
  3. tar -zxvf fio-2.0.8.tar.gz
  4. cd fio-2.0.8
  5. make
  6. make install
二,FIO用法:
随机读:
fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randread -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=10 -runtime=1000 -group_reporting -name=mytest
说明:
filename=/dev/sdb1       测试文件名称,通常选择需要测试的盘的data目录。
direct=1                 测试过程绕过机器自带的buffer。使测试结果更真实。
rw=randwrite             测试随机写的I/O
rw=randrw                测试随机写和读的I/O
bs=16k                   单次io的块文件大小为16k
bsrange=512-2048         同上,提定数据块的大小范围
size=5g    本次的测试文件大小为5g,以每次4k的io进行测试。
numjobs=30               本次的测试线程为30.
runtime=1000             测试时间为1000秒,如果不写则一直将5g文件分4k每次写完为止。
ioengine=psync           io引擎使用pync方式
rwmixwrite=30            在混合读写的模式下,写占30%
group_reporting          关于显示结果的,汇总每个进程的信息。
此外
lockmem=1g               只使用1g内存进行测试。
zero_buffers             用0初始化系统buffer。
nrfiles=8                每个进程生成文件的数量。
顺序读:
fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=read -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=30 -runtime=1000 -group_reporting -name=mytest
随机写:
fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randwrite -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=30 -runtime=1000 -group_reporting -name=mytest
顺序写:
fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=write -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=30 -runtime=1000 -group_reporting -name=mytest
混合随机读写:
fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randrw -rwmixread=70 -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=30 -runtime=100 -group_reporting -name=mytest -ioscheduler=noop
三,实际测试范例(主要查看红色字体部分的iops):
[root@localhost ~]# fio -filename=/dev/sdb1 -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randrw -rwmixread=70 -ioengine=psync -bs=16k -size=200G -numjobs=30 -runtime=100 -group_reporting -name=mytest1
mytest1: (g=0): rw=randrw, bs=16K-16K/16K-16K, ioengine=psync, iodepth=1
fio 2.0.7
Starting 30 threads
Jobs: 1 (f=1): [________________m_____________] [3.5% done] [6935K/3116K /s] [423 /190  iops] [eta 48m:20s] s]
mytest1: (groupid=0, jobs=30): err= 0: pid=23802
  read : io=1853.4MB, bw=18967KB/s, iops=1185 , runt=100058msec
    clat (usec): min=60 , max=871116 , avg=25227.91, stdev=31653.46
     lat (usec): min=60 , max=871117 , avg=25228.08, stdev=31653.46
    clat percentiles (msec):
     |  1.00th=[    3],  5.00th=[    5], 10.00th=[    6], 20.00th=[    8],
     | 30.00th=[   10], 40.00th=[   12], 50.00th=[   15], 60.00th=[   19],
     | 70.00th=[   26], 80.00th=[   37], 90.00th=[   57], 95.00th=[   79],
     | 99.00th=[  151], 99.50th=[  202], 99.90th=[  338], 99.95th=[  383],
     | 99.99th=[  523]
    bw (KB/s)  : min=   26, max= 1944, per=3.36%, avg=636.84, stdev=189.15
  write: io=803600KB, bw=8031.4KB/s, iops=501 , runt=100058msec
    clat (usec): min=52 , max=9302 , avg=146.25, stdev=299.17
     lat (usec): min=52 , max=9303 , avg=147.19, stdev=299.17
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[   62],  5.00th=[   65], 10.00th=[   68], 20.00th=[   74],
     | 30.00th=[   84], 40.00th=[   87], 50.00th=[   89], 60.00th=[   90],
     | 70.00th=[   92], 80.00th=[   97], 90.00th=[  120], 95.00th=[  370],
     | 99.00th=[ 1688], 99.50th=[ 2128], 99.90th=[ 3088], 99.95th=[ 3696],
     | 99.99th=[ 5216]
    bw (KB/s)  : min=   20, max= 1117, per=3.37%, avg=270.27, stdev=133.27
    lat (usec) : 100=24.32%, 250=3.83%, 500=0.33%, 750=0.28%, 1000=0.27%
    lat (msec) : 2=0.64%, 4=3.08%, 10=20.67%, 20=19.90%, 50=17.91%
    lat (msec) : 100=6.87%, 250=1.70%, 500=0.19%, 750=0.01%, 1000=0.01%
  cpu          : usr=1.70%, sys=2.41%, ctx=5237835, majf=0, minf=6344162
  IO depths    : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     issued    : total=r=118612/w=50225/d=0, short=r=0/w=0/d=0
Run status group 0 (all jobs):
   READ: io=1853.4MB, aggrb=18966KB/s, minb=18966KB/s, maxb=18966KB/s, mint=100058msec, maxt=100058msec
  WRITE: io=803600KB, aggrb=8031KB/s, minb=8031KB/s, maxb=8031KB/s, mint=100058msec, maxt=100058msec
Disk stats (read/write):
  sdb: ios=118610/50224, merge=0/0, ticks=2991317/6860, in_queue=2998169, util=99.77%
发表于 2012-6-25 16:34:31 | 只看该作者
发表于 2012-6-25 16:35:08 | 只看该作者
我来装个试试
这个是神马意思
2M读写?
发表于 2012-6-25 16:41:09 | 只看该作者
2M读写?
发表于 2012-6-25 16:44:42 | 只看该作者
mytest: (groupid=0, jobs=10): err= 0: pid=20345
  read : io=771344KB, bw=3098.4KB/s, iops=193 , runt=248952msec
    clat (usec): min=123 , max=983435 , avg=51623.31, stdev=51564.58
     lat (usec): min=124 , max=983436 , avg=51624.00, stdev=51564.59
     |  1.00th=[  532],  5.00th=[ 7072], 10.00th=[ 9536], 20.00th=[13888],
     | 30.00th=[18816], 40.00th=[24448], 50.00th=[32640], 60.00th=[44800],
     | 70.00th=[62208], 80.00th=[86528], 90.00th=[119296], 95.00th=[144384],
     | 99.00th=[211968], 99.50th=[288768], 99.90th=[452608], 99.95th=[493568],
     | 99.99th=[569344]
    bw (KB/s)  : min=   16, max=  894, per=10.14%, avg=314.09, stdev=144.17
    lat (usec) : 250=0.50%, 500=0.43%, 750=0.16%, 1000=0.01%
    lat (msec) : 2=0.02%, 4=0.38%, 10=9.39%, 20=21.56%, 50=30.85%
    lat (msec) : 100=21.32%, 250=14.70%, 500=0.64%, 750=0.04%, 1000=0.01%
  cpu          : usr=0.18%, sys=0.58%, ctx=719450, majf=0, minf=0
     issued    : total=r=48209/w=0/d=0, short=r=0/w=0/d=0
   READ: io=771344KB, aggrb=3098KB/s, minb=3098KB/s, maxb=3098KB/s, mint=248952msec, maxt=248952msec
结果
GMT+8, 2026-4-20 19:31 , Processed in 0.129681 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
