查看: 1270|回复: 0
搬瓦工SG CN2 GIA 2C2G 1000G/110刀 只测不评
发表于 2024-6-25 20:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由46刀年付的SG升级为The Plan 2而来
流量是0.5倍率,因此现在只有1000G流量
如果需要ThePlan套餐,可以走我的AFF,但是目前无法选择SG
搬瓦工THE PLAN限量版 重新上线
CPU:2 核
RAM:2 GB
SSD:40 GB RAID-10
流量:1000 GB
价格:99刀/年 (折扣后92刀/年)
优惠码:BWHCGLUKKB
地址:https://bwh81.net/aff.php?aff=69818&pid=147
下面开始测试:
XTOM机房
CPU性能还可以,可惜不是高防,要不真是没缺点了
  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model          : AMD EPYC Processor (with IBPB)
  3. CPU Cores          : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2445.404 MHz
  4. CPU Cache          : 512 KB
  5. AES-NI             : ✓ Enabled
  6. VM-x/AMD-V         : ✗ Disabled
  7. Total Disk         : 39.5 GB (2.2 GB Used)
  8. Total Mem          : 1.9 GB (259.1 MB Used)
  9. Total Swap         : 265.0 MB (0 Used)
  10. System uptime      : 0 days, 4 hour 32 min
  11. Load average       : 0.00, 0.00, 0.00
  12. OS                 : Debian GNU/Linux 12
  13. Arch               : x86_64 (64 Bit)
  14. Kernel             : 6.1.0-21-amd64
  15. TCP CC             : bbr
  16. Virtualization     : KVM
  17. IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
  18. Organization       : AS23858 xTom
  19. Location           : Singapore / SG
  20. Region             : Singapore
  21. ----------------------------------------------------------------------
  22. I/O Speed(1st run) : 1.0 GB/s
  23. I/O Speed(2nd run) : 1.8 GB/s
  24. I/O Speed(3rd run) : 2.1 GB/s
  25. I/O Speed(average) : 1672.5 MB/s
  26. ----------------------------------------------------------------------
  27. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
  28. Speedtest.net    8928.79 Mbps      8829.75 Mbps        0.89 ms
  29. Los Angeles, US  509.36 Mbps       4823.13 Mbps        165.90 ms
  30. Dallas, US       398.82 Mbps       3864.86 Mbps        219.97 ms
  31. Montreal, CA     418.69 Mbps       815.34 Mbps         230.71 ms
  32. Amsterdam, NL    313.85 Mbps       2468.54 Mbps        307.06 ms
  33. Hongkong, CN     2591.74 Mbps      4995.36 Mbps        37.74 ms
  34. Mumbai, IN       3848.88 Mbps      5739.30 Mbps        51.88 ms
  35. Singapore, SG    197.05 Mbps       684.62 Mbps         109.68 ms
  36. Tokyo, JP        1265.14 Mbps      7328.85 Mbps        66.84 ms
  37. ----------------------------------------------------------------------
  38. Finished in        : 4 min 41 sec
  39. Timestamp          : 2024-06-25 04:47:44 PDT
  40. ----------------------------------------------------------------------
unixbench跑分
单核
  1. ------------------------------------------------------------------------
  2. Benchmark Run: Tue Jun 25 2024 04:52:38 - 05:20:37
  3. 2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
  4. Dhrystone 2 using register variables       45886363.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
  5. Double-Precision Whetstone                     7702.2 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
  6. Execl Throughput                               4044.9 lps   (29.9 s, 2 samples)
  7. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1348455.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  8. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          354839.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  9. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       4152782.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  10. Pipe Throughput                             2067848.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  11. Pipe-based Context Switching                  93396.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
  12. Process Creation                              12326.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
  13. Shell Scripts (1 concurrent)                  13649.5 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  14. Shell Scripts (8 concurrent)                   2590.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  15. System Call Overhead                        2336328.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
  16. System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
  17. Dhrystone 2 using register variables         116700.0   45886363.9   3932.0
  18. Double-Precision Whetstone                       55.0       7702.2   1400.4
  19. Execl Throughput                                 43.0       4044.9    940.7
  20. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1348455.2   3405.2
  21. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     354839.9   2144.0
  22. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    4152782.3   7160.0
  23. Pipe Throughput                               12440.0    2067848.6   1662.3
  24. Pipe-based Context Switching                   4000.0      93396.2    233.5
  25. Process Creation                                126.0      12326.4    978.3
  26. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      13649.5   3219.2
  27. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2590.7   4317.8
  28. System Call Overhead                          15000.0    2336328.2   1557.6
  29.        ========
  30. System Benchmarks Index Score                                        1900.9
双核
  2. Benchmark Run: Tue Jun 25 2024 05:20:37 - 05:48:35
  3. 2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
  4. Dhrystone 2 using register variables       90679689.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
  5. Double-Precision Whetstone                    15409.8 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
  6. Execl Throughput                               6458.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
  7. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1556505.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  8. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          686161.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  9. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       7944251.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  10. Pipe Throughput                             4126117.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
  11. Pipe-based Context Switching                 445290.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
  12. Process Creation                              26777.6 lps   (30.0 s, 2 samples)
  13. Shell Scripts (1 concurrent)                  19983.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  14. Shell Scripts (8 concurrent)                   2442.1 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  15. System Call Overhead                        4185141.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
  17. Dhrystone 2 using register variables         116700.0   90679689.5   7770.3
  18. Double-Precision Whetstone                       55.0      15409.8   2801.8
  19. Execl Throughput                                 43.0       6458.7   1502.0
  20. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1556505.4   3930.6
  21. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     686161.7   4146.0
  22. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    7944251.3  13697.0
  23. Pipe Throughput                               12440.0    4126117.7   3316.8
  24. Pipe-based Context Switching                   4000.0     445290.3   1113.2
  25. Process Creation                                126.0      26777.6   2125.2
  26. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      19983.8   4713.2
  27. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2442.1   4070.2
  28. System Call Overhead                          15000.0    4185141.5   2790.1
  29.        ========
  30. System Benchmarks Index Score                                        3471.7
GMT+8, 2026-5-1 14:37 , Processed in 0.056204 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
