查看: 3880|回复: 14
一键部署开源PaaS服务Dokploy,代替Vercel, Netlify 以及 Heroku
发表于 2024-6-22 22:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
Vercel, Netlify 以及 Heroku都是知名的PaaS(Platform as a Service|平台即服务)服务商,利用这些平台我们可以方便快捷的进行项目部署。尤其是各家生态完善,是很多独立开发者的首选之地。
但是随之而来的就是另外的隐患了:因为各种问题导致项目使用额度超标导致的天价账单
PaaS作为服务商基本上都是属于没有访问限制的说法,用户激增、代码错误、恶意CC攻击都有可能在极短的时间内产生巨额的账单。比如
该用户首次部署服务,却因为一个小小的程序错误导致6个小时内产生三千刀的账单。如果不是发现的及时,可能还会造成更大的损失。虽然经过来回的协商,最终Vercel还是免除了这个账单,但是这名用户已经决定放弃继续使用Vercel了,因为如果再来一次这种事件,很难说是否还会被免单。
一般常见的云厂商的实例只要做好服务器的安全防范措施,最大的危险也只是停机、流量超额罢了,流量方面可以通过限制访问速率等措施避免,或者监控服务器流量异常,都是很容易实现的。但是使用VPS/云服务器之类的相对于PaaS平台来说CI/CD之类的相对麻烦很多。
所以在VPS/云服务器上部署一个开源的PaaS服务相较而言就能较好的结合这两者之间的优点了。
Dokploy简介
> 引用自官网:
> Dokploy是一个免费的可自托管平台即服务(PaaS),简化了应用程序和数据库的部署和管理。
> 特点
> Dokploy包括多种功能,让您的生活更轻松。
> 应用程序:部署任何类型的应用程序(Node.js、PHP、Python、Go、Ruby等)。
> 数据库:创建并管理支持MySQL、PostgreSQL、MongoDB、MariaDB和Redis的数据库。
> 备份:自动将数据库备份到外部存储目标。
> Docker Compose:原生支持Docker Compose来管理复杂应用程序。
> 多节点:使用docker swarm将应用程序扩展到多个节点以管理集群。
> 模板:一键部署开源模板(Plausible,Pocketbase,Calcom等)。
> Traefik集成:自动与Traefik集成进行路由和负载均衡。
> 实时监控:监视每个资源的CPU、内存、存储和网络使用情况。
> Docker管理: 轻松部署和管理Docker容器.
> CLI (即将推出⌛) : 使用命令行管理您的应用程序和数据库.
> 自托管: 在您的VPS上自托管 Dokploy。
Github: https://github.com/Dokploy/dokploy/tree/canary
官网:https://dokploy.com/
目前该项目还在快速迭代之中,基本上每周都会有一两个小版本更新
部署
要求:
服务器硬件:2C2GB起步 硬盘30GB以上
支持系统:
- Ubuntu 24.04 LTS
- Ubuntu 23.10
- Ubuntu 22.04 LTS
- Ubuntu 20.04 LTS
- Ubuntu 18.04 LTS
- Debian 12
- Debian 11
- Fedora 40
- Centos 9
- Centos 8
安装会安装docker,如果服务器内原先没有docker,则会自动启动安装。由于国内docker服务的公开镜像都没有了,所以如果要在国内服务器上安装可以先自己安装docker,然后再运行安装脚本。海外服务器正常步骤即可。
演示服务器为腾讯云的轻量服务器2C4G80GB,同款服务器购买:https://curl.qcloud.com/dxJI3GDO
如果是国内服务器请选择系统镜像时选择使用容器镜像--然后选择Debian或者Ubuntu系统
这样docker就会默认配置使用腾讯云的内网镜像
非常方便,海外服务器随便。
运行脚本
  1. curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh
由于是内网镜像所以拉取速度很快,一分钟左右就会出现完成提示,趁着15秒系统启动时间,我们先去打开服务器的3000端口以便后续访问。
**配置防火墙规则**
## 平台设置
这个没啥好说的,直接设置就行。首次完成后就默认是管理员了。
进入管理面板后是这样的:
这是系统监控:
这是Traefik:
这是docker管理;
图中的docker是我之前玩幻兽帕鲁安装的服务器镜像。
设置页面
设置页面其他的可以自己探索,这里简单推荐一下优先考虑设置的。
Server Domain内的域名,证书申请邮箱,证书提供商这三个建议都填上。
Profile内的账户也可以考虑开启2fa
避免账户被盗
最后一个集群,需要的可以自己尝试一下,也很简单,只需要加一个自己的registry即可。
个人建议直接开一个自托管的。
项目创建及部署
这个也很简单。
创建项目——创建服务即可
数据库支持5种:PostgreSQL、MongoDB 、MariaDB、 MySQL、 Redis
Compose支持docker Compose和Stack
官方提供的模板目前只有三个:
Pocketbase 是 Firebase 的自托管替代方案,允许您构建和托管自己的后端服务。
Plausible是一个开源的、自托管的网络分析平台,可以让您跟踪网站流量和用户行为。
Calcom是Calendly的开源替代品,允许创建日程安排和预订服务。
创建自己的第一个应用
示例:https://github.com/Dokploy/next-todo-app
由于这是一个公开的git项目所以我们只需要在Provider选择Git即可,自己的私有项目可以设置好个人设置内的Github相关项创建APP——授权APP
设置完成后点击deploy即可
你可以进入Deployments——view查看项目部署进展
项目右上角显示黄色的点表示运行中,可以用来判断是否完成
项目部署完成后可以点击logs查看log输出,
想要更改项目的资源占用可以点击Advanced——Resources设置|
域名设置也是按照要求设置即可
不过由于没有对接DNF解析商,所以我们需要自己添加解析,证书是自动申请的。
应用部署完成后会显示:
之后直接访问前面解析的地址即可。
注意事项:
国内的服务器要注意一下应用是不是会大量拉取海外的资源。推荐是在项目中先设置好npm,pnpm,yarn之类的镜像源。这样部署会快很多。不然可能受网速影响,首次部署要耗费大量时间。
总结
如果是成熟的项目,且不对外开放或者使用人数很少的项目还是可以放在Vercel的,免费的层级已经能够覆盖大部分小项目了。
能够承担起vercel之类的月费以及超额费用的也可以继续使用,毕竟生态完善,开发起来配套设施齐全。
价格敏感型用户或者害怕天价账单或者本身就有VPS的可以考虑部署一个Dokploy尝试尝试的。部署难度低,适配性较好。
发表于 2024-6-22 22:09:33 | 只看该作者
这还需要自己的VPS?
那为什么不直接部署呢?
 楼主| 发表于 2024-6-22 22:23:38 | 只看该作者
何教授 发表于 2024-6-22 22:09
这还需要自己的VPS?
那为什么不直接部署呢?
结尾说了啊,适合自己有VPS的,方便CI/CD。你说wordpress之类的那只要搭建了不用提交代码更新的就明显不适合
发表于 2024-6-22 23:12:37 | 只看该作者
这个管理端和项目可以部署在不同服务器上吗?都在一台服务器上和直接部署项目有啥区别
发表于 2024-6-22 23:15:48 | 只看该作者
区别就是如果在github上更新了代码,用这个会自动拉取更新后的代码部署。
发表于 2024-6-22 23:26:31 | 只看该作者
看起来不错,但好像还不太成熟
 楼主| 发表于 2024-6-23 00:00:41 | 只看该作者
yrj 发表于 2024-6-22 23:26
看起来不错,但好像还不太成熟
目前开源的基本上都不是特别成熟,但是这个应该是最简洁方便的。大型项目要是必须得serverless还是建议上大厂的。CI/CD倒是解决方案很多
发表于 2024-6-23 00:27:32 | 只看该作者
2life.top 发表于 2024-6-23 00:00
目前开源的基本上都不是特别成熟,但是这个应该是最简洁方便的。大型项目要是必须得serverless还是建议上 ...
我看他ui完全仿的vercel,用docker作为容器,但好像vercel内部不是用的docker,不过项目挺有意思。
 楼主| 发表于 2024-6-23 00:40:45 | 只看该作者
yrj 发表于 2024-6-23 00:27
我看他ui完全仿的vercel,用docker作为容器,但好像vercel内部不是用的docker,不过项目挺有意思。 ...
vercel肯定不是docker,docker其实比较笨重的。我也觉得比较方便简洁。
发表于 2024-6-23 00:46:39 | 只看该作者
podman
GMT+8, 2026-4-16 07:22 , Processed in 0.071620 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
