查看: 3200|回复: 11
瓦工sg很漂亮、延迟低、cpu似乎也变强了
发表于 2024-6-20 22:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本:2024.04.21
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC Processor (with IBPB)
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2445.404 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
硬盘空间          : 5.54 GiB / 38.84 GiB
启动盘路径        : /dev/sda2
内存              : 355.22 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 43 min
负载              : 0.00, 0.01, 0.00
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.1.0-20-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS23858 xTom
IPV4 位置         : Singapore / Singapore / SG
1 线程测试(单核)得分:          3667 Scores
2 线程测试(多核)得分:          7319 Scores
单线程读测试:          46559.18 MB/s
单线程写测试:          26873.49 MB/s
100MB-4K Block         41.0 MB/s (10.01 IOPS, 2.56s)           42.3 MB/s (10338 IOPS, 2.48s)
1GB-1M Block           825 MB/s (787 IOPS, 1.27s)              1.5 GB/s (1393 IOPS, 0.72s)
Read       | 153.31 MB/s  (38.3k) | 746.48 MB/s  (11.6k)
Write      | 153.71 MB/s  (38.4k) | 750.41 MB/s  (11.7k)
Total      | 307.02 MB/s  (76.7k) | 1.49 GB/s    (23.3k)
Read       | 2.36 GB/s     (4.6k) | 2.76 GB/s     (2.7k)
Write      | 2.49 GB/s     (4.8k) | 2.95 GB/s     (2.8k)
Total      | 4.85 GB/s     (9.4k) | 5.72 GB/s     (5.5k)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:新加坡
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:新加坡区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:新加坡区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【SG】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0039 (Low)⑪  威胁等级: low②
IP类型:
  使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑪
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  business⑪
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨   Yes⑪
  移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧ ⑪
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑93 未检测0 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  yandex邮箱: Yes
国家: SG 城市: Singapore 服务商: AS23858 xTom
北京电信 219.141.140.10  电信CN2  [优质线路]
北京联通 202.106.195.68  电信CN2  [优质线路]
北京移动 221.179.155.161 电信CN2  [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2  [优质线路]
上海联通 210.22.97.1     电信CN2  [优质线路]
上海移动 211.136.112.200 测试超时
广州电信 58.60.188.222   电信CN2  [优质线路]
广州联通 210.21.196.6    电信CN2  [优质线路]
广州移动 120.196.165.24  电信CN2  [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2  [优质线路]
成都联通 119.6.6.6       电信CN2  [优质线路]
成都移动 211.137.96.205  电信163  [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
41.79 ms  AS8888,AS23858  新加坡, xtom.com
0.91 ms  AS23858  新加坡, xtom.com
10.67 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
0.84 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
1.40 ms  *  亚太地区, chinatelecom.com.cn, 电信
36.90 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
64.81 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
42.07 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
45.69 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
65.52 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
44.71 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
6.59 ms  AS8888,AS23858  新加坡, xtom.com
2.65 ms  AS23858  新加坡, xtom.com
0.35 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
1.40 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
38.21 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
65.93 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
55.33 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
104.87 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
171.23 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
291.13 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
101.80 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
5.41 ms  AS8888,AS23858  新加坡, xtom.com
5.27 ms  AS23858  新加坡, xtom.com
0.29 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
1.37 ms  AS23764  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
7.92 ms  *  亚太地区, chinatelecom.com.cn, 电信
39.49 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
41.48 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
55.32 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
134.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
71.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
75.08 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
74.03 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    9402.59 Mbps    8644.92 Mbps    0.74     0.0%
中国香港         96.32 Mbps      93.84 Mbps      185.01   0.0%
新加坡           193.98 Mbps     42.00 Mbps      52.83    0.0%
电信合肥5G       26.07 Mbps      433.59 Mbps     70.12    0.0%
电信浙江         133.56 Mbps     1252.29 Mbps    65.97    NULL
移动Beijing      2166.15 Mbps    2851.83 Mbps    83.26    NULL
总共花费      : 8 分 48 秒
时间          : Thu Jun 20 22:37:37 CST 2024
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:44:07 | 只看该作者
83刀那款,换过去流量剩333g。
发表于 2024-6-20 22:45:59 来自手机 | 只看该作者
Frp大佬 发表于 2024-6-20 22:41
多少钱啊
博士,送我一台46刀
发表于 2024-6-20 22:59:47 | 只看该作者
83刀333G双向流量,有点鸡肋了
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:22:01 | 只看该作者
凤梨 发表于 2024-6-20 22:59
83刀333G双向流量,有点鸡肋了
一个月200g都够用了,性能比dc6好太多 还可以跑几个docker玩玩
发表于 2024-6-20 23:31:17 来自手机 | 只看该作者
流量不够用了
发表于 2024-6-20 23:50:52 | 只看该作者
发表于 2024-6-20 23:56:07 | 只看该作者
测试数据好,实际用起来,一坨翔。(指的富强)
发表于 2024-6-21 00:06:05 来自手机 | 只看该作者
可以用来干嘛啊
GMT+8, 2026-4-22 14:40 , Processed in 0.068944 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
