查看: 2193|回复: 8
ssh连接无缘由的连不上了,有跟我一样的吗??
发表于 2024-6-18 20:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有2台洛杉矶的DMIT小鸡,一台是正常的,另外一台访问不了ssh,这台机器前段时间连ssh都没问题的。
用ping.pe测过,22端口是通的,国内外都是通的,也没被墙,很奇怪。
重装系统也解决不了问题,有跟我一样的吗?
这怎么解决?
发表于 2024-6-18 20:26:07 来自手机 | 只看该作者
用ipv6,废话少说
发表于 2024-6-18 21:23:59 | 只看该作者
下次别重装系统了
发表于 2024-6-18 22:55:41 | 只看该作者
ssh连接报错是什么
 楼主| 发表于 2024-6-23 02:05:32 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2024-6-18 22:55
ssh连接报错是什么
Xshell客户端的报错是这样的。
  1. Connecting to ip:22...
  2. Could not connect to 'ip' (port 22): Connection failed.
  3. Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
putty的报错是这样的
  1. Network error:Connection refused
 楼主| 发表于 2024-6-23 02:06:51 | 只看该作者
jekyll 发表于 2024-6-18 21:23
下次别重装系统了
那下次应该怎么样
发表于 2024-6-23 04:23:49 来自手机 | 只看该作者
用国外机登录下,要是能就是被墙了。大妈和bwg的IP重灾区,动不动就被阻断,也不知道为啥那么火。
 楼主| 发表于 2024-6-26 19:25:37 | 只看该作者
H3C 发表于 2024-6-23 04:23
用国外机登录下,要是能就是被墙了。大妈和bwg的IP重灾区,动不动就被阻断,也不知道为啥那么火。 ...
确实用国外鸡后就能登了,谢谢老哥。
很奇怪的是,我用网上的方法测出来又没被墙。测试方式是用 https://tcp.ping.pe/ip:22 测试后,国内外都是绿色显示的是successful。
发表于 2024-6-26 19:29:45 | 只看该作者
你们可别糟蹋ip了吧
只要连过ssh的ip都会上小黑本记下来
以后流量一大就封
GMT+8, 2026-5-3 17:04 , Processed in 0.066850 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
