查看: 2339|回复: 15
咨询一个旁路由的问题
发表于 2024-6-14 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用openwrt的s酸s酸r**配置好以后,客户端的默认网关和dns服务器全部指向这个openwrt
可以访问google等服务。
这时候我想访问chatgpt发现无法访问,发现还是用我的中国的ip访问的,所以被禁了。
打开ip111.cn检查 发现访问google的ip还是我的中国ip。
请问应该如何配置,能够实现访问chatgpt用的是我vps的ip
发表于 2024-6-14 11:49:27 | 只看该作者
你这个问得有点不清不楚啊,盲猜分流没搞好
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:50:55 | 只看该作者
我现在不做任何改变的话,我是能访问google,有图比的。
如果我在旁路由上关闭ssr的话,我就不能访问google了
所以不是分流的问题。
发表于 2024-6-14 11:52:56 | 只看该作者
吧chatgpt加入黑名单
就可以了,我的也这样
发表于 2024-6-14 11:56:50 | 只看该作者
如果分流没问题,那就大概率是你vps的ip有问题了,你要知道正常情况下我们不能访问google和chatgpt的原因是不同的,google是天朝主动封禁,高墙禁止你的数据去往google的服务器,而chatgpt是openai公司不向天朝提供服务,高墙并没有封锁你,你的数据可以去chatgpt的服务器,但是人家不给你用,有点类似于netflix。
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:57:48 | 只看该作者
wcg928 发表于 2024-6-14 11:52
吧chatgpt加入黑名单
就可以了,我的也这样
不走代理的域名,
还是
禁止连接的域名
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:58:48 | 只看该作者
weihu120 发表于 2024-6-14 11:56
如果分流没问题,那就大概率是你vps的ip有问题了,你要知道正常情况下我们不能访问google和chatgpt的原因是 ...
可以明确的回答你,我的vps的ip没问题。
发表于 2024-6-14 12:37:28 | 只看该作者
SSR的DNS 泄露了。我是配合了 MosDNS 进行区分国内DNS 以及国外DNS的。
 楼主| 发表于 2024-6-14 12:43:51 | 只看该作者
我ssr上面显示的dns相关信息如下
nds解析方式:使用dns2tcp查询
访问国外域名dns服务器:谷歌公共DNS(8.8.4.4)
这边做调整能解决问题吗
 楼主| 发表于 2024-6-14 12:51:23 | 只看该作者
我把dns解析方式换了另外3个(含“使用mosdns查询”)访问国外域名的dns服务器google的cloudflare的opendns的随机挑了几个。
通过ip111.cn测试下来从谷歌测试,我都还是用的自己的ip,不是vps的ip
GMT+8, 2026-4-16 16:12 , Processed in 0.064284 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
