查看: 1292|回复: 9
请教一下宝塔面板下的负载爆红的处理方法
发表于 2024-6-13 15:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一个甲骨文首尔arm(4h24m)就安装一了个网站,流量也不大,不到1000IP
但每过几天会出现一次负载和CPU同时爆红的状态,而且我发现,只要到了爆红,点击后面的“清空内存”后,很快负载就会变成正常的0-1%之间。
1、请问有什么自动的办法,当负载大于一定程度时,就自动清除内存?
2、宝塔的负载、内存上面有“告警”的作用,可以设置告警后重启PHP等动作(重启Php也可以使负载下降成正常状态),但我怎么设置都不起作用,请教这一般是什么原因造成的?
请高手指教!
发表于 2024-6-13 15:03:50 | 只看该作者
还是优化一下你的程序吧,这配置这流量,不应该出现这个问题
发表于 2024-6-13 15:26:00 | 只看该作者
你看看是不是程序中内存泄漏。
比如你数据库操作完,没有关闭链接。php操作数据库后没关闭
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:27:40 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2024-6-13 15:26
你看看是不是程序中内存泄漏。
比如你数据库操作完,没有关闭链接。php操作数据库后没关闭 ...
不少朋友也是类似的说法,但我完全没这个能力来检查。。。。。。。。。。
发表于 2024-6-13 15:30:25 | 只看该作者
优化一下你的程序
发表于 2024-6-13 17:28:22 | 只看该作者
liumer 发表于 2024-6-13 15:27
不少朋友也是类似的说法,但我完全没这个能力来检查。。。。。。。。。。 ...
在Linux 里面用命令看看那个占用高,好像top命令,你可以百度的,看看哪一个应用的内存占用高。再对症下药
发表于 2024-6-13 17:29:16 | 只看该作者
每天凌晨清一下
发表于 2024-6-13 17:29:28 | 只看该作者
其实宝塔有时候也会出现吃内存的情况~
但是不至于吃这么多, 你先命令行查看看,占用情况
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:34:19 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2024-6-13 17:29
其实宝塔有时候也会出现吃内存的情况~
但是不至于吃这么多, 你先命令行查看看,占用情况 ...
谢谢大佬,那我再百度百度吧。。
发表于 2024-6-13 18:05:21 | 只看该作者
liumer 发表于 2024-6-13 17:34
谢谢大佬,那我再百度百度吧。。
你可以先把占用图贴出来, 可能有懂得,能看出是啥原因。
百度搜命令 linux top  按内存占用排序。看看哪一个占用高
GMT+8, 2026-4-15 10:42 , Processed in 0.065823 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
