查看: 1487|回复: 0
AWS Lightsail 的 IPv4 开始收费!跨境云服务IP 地址应该选哪种?
发表于 2024-6-12 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AWS 从2024 年 5 月,将会向客户使用的每个公共 IPv4 地址收费。这项费用,已附加到几乎所有 AWS 区域和服务中,包括 Lightsail、 EC2 实例、RDS 数据库、EKS 节点和其他服务管理的公共 IPv4 地址。据称,其目的是为了让开发者更节俭地使用 IPv4 地址,并促使更多开发者转而使用 IPv6。但是,在比较成熟的解决方案中,大多数还是会持续选择IPv4,比如防关联浏览器。可以阅读防关联浏览器和购买云服务有什么区别;
那么,开启使用 IPv6 对开发者目前的业务会带来什么影响?开发者是否有必要在最开始配置服务时就开启 IPv6?是否还有免费的支持 IPv4 的云服务?我们来逐一分析一下。
开启 IPv6 会有什么好处?
首先,IPv4 与 IPv6 的区别,已经是老生常谈了。IPv4 是 32 位的寻址方案,它最多可以支持 43 亿个网络地址,通常以四个十进制的数表示,每个数值范围从0到255,一个完整的IPv4地址大概是这样:192.168.1.1,大家都应该非常熟悉。但是,43 亿个网络地址,在全球联网设备疯狂增长的背景下,已经远远不够用了。而IPv6地址空间则有3.4 x 10^38个,可以满足未来很长一段时间的互联网发展需求。
另外,IPv6 还有一些优势,比如IPv6的地址长度更长,包含更多信息,能够提高路由效率和网络速度,减少网络拥堵和延迟。而且IPv6具有更好的安全性和防护性,可以对网络攻击和黑客入侵进行更好的防范。
那为什么 IPv6 迟迟难以普及?
首先,IPv4 已经成为了主流的互联网协议,绝大部分的设备、应用都是基于 IPv4 构建的。而且,IPv4 和 IPv6 是不兼容的协议,如果用户的设备和应用程序只支持 IPv4,那么它们无法与 IPv6 设备进行通信。而且对于整个行业来讲,IPv4升级IPv6可不像系统升级这么简单,涉及到终端、传输路径等各层面的软硬件升级。这就需要时间。
什么应用不适合使用 IPv4,更适合使用 IPv6?
对于许多新的应用和服务,尤其是那些需要大量用户连接的应用,如社交媒体、云计算、物联网(IoT)等,IPv4已经无法满足需求。这些应用通常需要大量的IP地址来支持其用户基础,而IPv4地址的短缺显然会限制业务的扩展和增长。
此外,IPv4还存在一些技术上的限制,例如它不支持一些现代网络技术的需求,如服务质量(QoS)、安全性、移动性等。因此,一些新的应用和服务可能选择使用IPv6(Internet Protocol version 6)来避免这些问题。IPv6使用128位地址,提供了更大的地址空间和更好的技术支持,可以满足现代互联网应用的需求。
将 IPv4 切换为 IPv6,会带来什么影响?
由于 IPv4 开始收费,可能有些开发者会考虑切换到 IPv6。那么需要考虑一些问题。
假设你开发的是一个应用程序,那么将应用程序的云服务配置从 IPv4 切换到 IPv6 可能会对用户产生一些影响,具体取决于用户的网络环境和设备兼容性。以下是可能的影响:
兼容性问题: 尽管IPv6已经存在了一段时间,但仍然有一些网络和设备可能不完全支持IPv6。这意味着一些用户可能会在访问您的应用程序时遇到连接问题或性能下降。
网络延迟: 如果用户的网络服务提供商(ISP)在IPv6部署方面存在问题或延迟,可能会导致连接速度变慢或连接不稳定。
DNS解析问题: 一些用户的DNS服务器可能不正确地解析IPv6地址,这可能会导致连接问题。
应用程序代码的修改: 您的应用程序代码可能需要进行一些修改,以确保它能够正确地处理IPv6地址。例如,在代码中确保适当地处理IPv6地址的表示和解析。
测试和调试: 切换到IPv6需要进行充分的测试和调试,以确保您的应用程序在IPv6环境中能够正常工作。
性能变化: 在某些情况下,IPv6可能会提供更好的性能和更快的连接速度,但这取决于网络和设备的情况。
用户需要额外配置:部分用户终端默认状态下并未支持 IPv6,需要进行一些设置,才能正确解析IPv6地址。
所以开发者最好还是根据用户的设备、网络情况,制定相应方案,而且开发者应该向用户提供适当的通知,告知他们应用程序将进行IPv6切换,并说明可能的影响和改变。如果可能的话,开发者可以逐步实施IPv6切换,而不是一次性地进行切换。这样可以更好地管理和解决潜在的问题。
DigitalOcean 云服务免费为开发者提供 IPv4 与 IPv6
目前 DigitalOcean 的虚拟服务器实例Droplets(云服务器)支持 IPv4 与 IPv6。开发者可以在创建 Droplet 时或创建后在 Droplet 上启用 IPv6。在创建 Droplet 期间启用 IPv6 会自动配置 Droplet 的网络接口。
DigitalOcean 为开发者提供的IPv4与 IPv6 均不收取费用。不仅如此,DigitalOcean 的服务器定价普遍低于其他云服务厂商定价10%以上。
而且最低配机器 1C 0.5g,只需要4刀/月,且送2个IP,500T流量;
这也是为什么跨境电商领域客户选择DO的原因,尤其适用TikTok海外小黄车场景;
欢迎来撩优惠,
微信:xjt0561:
GMT+8, 2026-4-15 12:24 , Processed in 0.088520 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
