查看: 1553|回复: 5
酷雪云 端午促销R9-3900 4USD/年 LXC
发表于 2024-6-8 23:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酷雪云最近推出了端午节(海外)促销活动,提供每年4美元的LXC容器。
配置包括1核CPU、1GB内存、10GB SSD、仅限出口的Nat4和一个IPv6地址。促销地区包括加拿大、英国、德国和法国。英国地区的流量限制为1000GB,速度为10Gbps,而其他地区的流量限制为2000GB,速度为1Gbps。
我最近购买了一台2024端午-DE-1G-LXC服务器。
购买链接(含aff)
https://kuxueyun.com/aff.php?aff=117&pid=226
以下是简单测试结果:
服务器位于德国HZ,搭载了R9 3900 CPU,这是一款具有12核心24线程的处理器。目前,我观察到的负载大约在5.25/4.61/4.70,这个水平并不高(注意:这是LXC容器读取到的母机负载)。CPU的跑分大约在1900左右,符合AMD的正常性能水平。
IPv4出口是Cloudflare WARP,IPv6为HZ自己的IP
宣传为nvme硬盘,但硬盘4K写只有 48iops,两次测试均为40IOPS左右,应该是有人为限制。 相比之下rn的dc02,4k写为5800iops
流媒体解锁
v4完美解锁nf,v6只解锁非自制剧(区域均为德国)
由于v4仅供出口且使用了WARP,测试路由无实际意义,这里测试下南京联通到机器v6的路由信息
去程绕美,icmp延时230~240 ms左右
回程是直的,icmp 延时 270ms左右。好像延时更高了
文字结果:
[url]https://paste.spiritlhl.net/u/os72hk.txt
[/url]
LXC下,docker好像有点小问题,一直提示
docker: Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: error mounting "proc" to rootfs at "/proc": mount proc:/proc (via /proc/self/fd/7), flags: 0xe: permission denied: unknown.
没啥事还是选KVM吧,LXC纯玩具,尤其是还没有v4端口
发表于 2024-6-8 23:15:08 | 只看该作者
LXC害行,手握by的4.4hk和wap1刀hk,梯子足够
发表于 2024-6-8 23:34:40 | 只看该作者
我想问mjj买这些机干嘛的好像什么都不能干
 楼主| 发表于 2024-6-8 23:45:46 | 只看该作者
联通上海5G       409.86 Mbps     402.90 Mbps     254.01   0.0%
联通WuXi         335.11 Mbps     374.39 Mbps     264.10   3.6%
电信合肥5G       20.88 Mbps      369.52 Mbps     464.00   12.6%
电信浙江         10.55 Mbps      388.50 Mbps     286.70   NULL
移动Beijing      403.09 Mbps     881.02 Mbps     143.15   2.3%
补充一个测速
发表于 2024-6-8 23:51:47 | 只看该作者
你们都是从哪儿找到这些奇奇怪怪的商家的?
发表于 2024-6-9 00:56:59 | 只看该作者
这家机器不太行,估计超售不少,买的几个欧洲v6全部开不了机 这点钱懒得去工单了
GMT+8, 2026-4-26 17:20 , Processed in 0.060395 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
