查看: 1617|回复: 8
分享个命令
发表于 2024-6-7 11:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cd /var/log && cat auth.log | grep "Failed password" | awk '{print $(NF-3)}' | uniq | sort | uniq -c | awk '{print "ufw deny from " $2}'
发表于 2024-6-7 14:40:52 | 只看该作者
有用个鸡毛用,顺序匹配了解下。自己测试下
既然你考虑防止被爆破的情况,是不是已经开放了ssh端口?你这样添加的规则没毛用。
简单的ipv4就insert 1,完善就写脚本加判断。
之前写过一个脚本,deny就重新插入前面(区分ipv4和ipv6)
发表于 2024-6-7 11:33:49 | 只看该作者
我没有安装ufw,下一位
发表于 2024-6-7 12:50:35 | 只看该作者
我不用密码登录
我用public key登录
你这玩意儿也有用?
确实,防火墙不是ufw也没用
我总觉得,添加那么多的rule进去不好,弱密随它扫
再说,他换个IP一样扫,这些人,不缺IP
另外,这段可以简单改写
sort -u
发表于 2024-6-7 13:07:37 | 只看该作者
查询登录日志,把尝试密码登录失败的的ip都ban了,哪天自己不小心输错一次密码就麻烦了
 楼主| 发表于 2024-6-7 13:26:19 | 只看该作者
920 发表于 2024-6-7 13:07
查询登录日志,把尝试密码登录失败的的ip都ban了,哪天自己不小心输错一次密码就麻烦了 ...
谢谢提醒!改了。
 楼主| 发表于 2024-6-7 14:46:41 | 只看该作者
既然你考虑防止被爆破的情况,是不是已经开放了ssh端口 ...
发现log里有尝试的登录日志,筛一下。算是记录吧。
发表于 2024-6-7 15:01:02 | 只看该作者
脚本这样写,自己加个判断规则条数为0就直接添加
ipv4
ufw insert 1 deny from ${rule}
ipv6
ufw insert `ufw status numbered | grep '(v6)' | grep -o '[0-9]*' | head -n 1` deny from ${rule}
GMT+8, 2026-4-16 23:06 , Processed in 0.069987 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
