查看: 3027|回复: 27
[疑问] 关于 WordPress 造成 MySQL 负载超高
发表于 2012-6-21 15:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的几个网站一直用 WordPress,流量也很大
这是目前的后台统计:
目前的系统负载:
MySQL一直是很高的:
在初期只有一万篇文章的时候,用的服务器是 X3220+8G+500G,环境是 LNMP,然后用 WP Super Cache 来做缓存,完全没一点问题。
后期发展大了,经常 nginx502、504,试过很多方法都不行,最后检查出是 MySQL 瓶颈
原因有两个:
1、WordPress 的效率本身不高,发表个评论都要写入 MySQL 临时数据库
2、主题里的调用太多,所以一些 CMS 主题是很费 MySQL 资源的
最后的解决方案:
1、服务器换成了 Dual Xeon E5620 + 32G + 64G镁光SSD硬盘
2、前端用 Varnish 进行加速,再用个 WP-Varnish 插件来删除更新的文章的缓存,默认的 Varnish 设置30分钟缓存
3、去掉评论,改用评论啦、多说等第三方评论系统,并且不同步到数据库
4、关掉无所谓的插件,尽量直接用效率高的代码来实现功能
所以,我们的心得是:
1、加大内存,留足够多的内存给 Varnish 进行缓存
2、用 SSD 来进行 MySQL 数据库操作
3、把评论系统去掉,把主题模板精简再精简
最后得出结论,单个 WordPress 系统支持到几百万PV还是没问题的,看国外的大站 Mashable、TechCrunch 等都是流量超级大的,国内的煎蛋等也都是用 WordPress。
毕竟 WordPress 只是个博客系统,最初设计也只是给写博客的人准备的,没人会一开始就想到用 WordPress 当做 CMS 用,嗯。。
如果一开始就想选用 WordPress,那么后期的服务器维护成本很大;如果你对后期维护服务器的成本要求不是很大的话,一开始就别选用 WordPress。
参与人数 5威望 +71 收起 理由
360安全卫士 + 1 博客完全可以前端缓存+第三方评论服务.
superqdi + 10 赞一个!
瘦够了 + 20 求带
imnpc + 20 赞一个!
四师兄 + 20 我配置了Varnish并启用了Varnish的wp插件,.
发表于 2012-6-21 15:18:56 | 只看该作者
讨厌wp
发表于 2012-6-21 15:19:04 | 只看该作者
支持。自己捣代码吧
发表于 2012-6-21 15:20:22 | 只看该作者
楼下是A大
发表于 2012-6-21 15:21:46 | 只看该作者
Kvm 发表于 2012-6-21 15:20
楼下是A大
楼下似乎是我。。。。
发表于 2012-6-21 15:23:09 | 只看该作者
Kokgog 发表于 2012-6-21 15:21
楼下似乎是我。。。。
昨晚和咩咩玩大字报
演示:Kokgog
发表于 2012-6-21 15:26:55 | 只看该作者
什么程序跟wp一比,都觉得效率高多了
发表于 2012-6-21 15:29:43 | 只看该作者
牛x
发表于 2012-6-21 15:31:20 | 只看该作者
发表于 2012-6-21 16:39:14 | 只看该作者
我估计能写几百文章就差不多。怎么会上万
GMT+8, 2026-1-13 13:26 , Processed in 0.065865 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
