查看: 2466|回复: 9
记录VMware Workstation Pro 17.5.2下载
发表于 2024-6-3 19:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前情回顾: https://loc.qiche.eu.org/thread-1249824-1-1.html
为什么要升级,因为上个版本17.5有个严重的Bug,就是在退出虚拟机没有任何使用的情况下VMware NAT Service依然长时间高占用CPU,终于这次在版本17.5.2上修复了,仅仅用了半年时间,这效率是真牛逼!
VMware Workstation Pro 17.5.2更新日志: https://docs.vmware.com/en/VMwar ... se-notes/index.html
由于VMware被博通收购,下载的地方发生了变化,新版本的下载地址为:  https://support.broadcom.com/gro ... 20Workstation%20Pro
注意事项:
1、选带“Personal Use”标识的个人版本,其他版本没有下载权限
2、下载需要登录博通账号,没有的话可以注册一个。如果之前有VMware的账号,可以用VMware的账号登录,可能会报无法登录的错误,此时可以选择忘记密码,重置后就能正常登录
3、如果之前的VMware账号用户名是单字母,你会卡在下载填写资料信息的地方,提交不了。因为博通的体系不允许单字符的用户名,而且也没找到可以修改的地方,只能新注册一个号
发表于 2024-6-3 21:07:44 | 只看该作者
在用17.5.1  不动了
附17.5.2下载链接
https://softwareupdate.vmware.com/cds/vmw-desktop/ws/17.5.2/23775571/windows/core/VMware-workstation-17.5.2-23775571.exe.tar
发表于 2024-6-3 21:56:21 | 只看该作者
怪不得我找了半天都下载不了,以为取消VM了呢
发表于 2024-6-3 21:57:21 | 只看该作者
但是为了不用微软的虚拟机呢
发表于 2024-6-3 22:14:03 | 只看该作者
我之前就是17.5.2。
还不是遇到同样的问题……
发表于 2024-6-3 22:19:08 | 只看该作者
https://coss.ee/iso/linux/vmware
你啥时候下载的啊,1752不是早就出来了吗,下载地址我都放好久了
发表于 2024-6-3 22:22:43 | 只看该作者
师太 发表于 2024-6-3 21:07
在用17.5.1  不动了
附17.5.2下载链接
是不是小了好多?
我记得以前安装包挺大的
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:35:15 | 只看该作者
你啥时候下载的啊,1752不是早就出来了吗,下载地址我都放好久了 ...
17.5.2上个月出来的,也不算特别久,最近有时间刚好看更新日志又修复了之前的bug,就想着升级一下
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:37:03 | 只看该作者
kknd22 发表于 2024-6-3 22:22
是不是小了好多?
我记得以前安装包挺大的
他提供的不是Pro版本的地址,普通版本是可以直接在更新仓库里面下载: https://softwareupdate.vmware.com/cds/vmw-desktop/ws/
发表于 2024-6-4 00:18:59 | 只看该作者
上个月就用上了
GMT+8, 2026-4-26 18:41 , Processed in 0.060597 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
