查看: 15459|回复: 70
(车已开走,现166单域)腾讯云的wotrus通配符ssl99块一年
发表于 2024-6-2 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.12 没了
https://cloud.tencent.com/act/pro/searchall?from=21996 依次点开:企业服务--ssl证书--产品首单 不点到最后他不显示,隐藏的挺深
萌咖没了之后一直在搜ssl,突然发现腾讯云有一个wotrus的证书,有没有mjj试过
更新:已经买了
ECC给的是Sectigo的证书,ocsp:ocsp.sectigo.com cloudflare的
根据mjj反馈 个人猜测大概是这样 rsa和ecc签出来的中间根不一样,
rsa是wotrus,ecc直接是sectigo
个人觉得区别不大,要的只是通配和一年。
来自 #
 楼主| 发表于 2024-6-2 18:47:44 | 只看该作者
egge 发表于 2024-6-2 18:35
买了一个
我的是wotrus dv
发下来的证书显示的也是wotrus?那可能就是rsa和ecc的不一样吧,我签的是ecc的
发表于 2024-6-2 15:09:51 | 只看该作者
钱多烧的。zero,letsencrypt不要钱的不香吗? 脚本自动续又不费事。
发表于 2024-6-2 17:42:51 | 只看该作者
发表于 2024-6-2 23:46:03 来自手机 | 只看该作者
已囤两个,可以微信小程序领10元的618社群券,实付到手89
发表于 2024-6-4 08:44:23 | 只看该作者
何处不惹尘埃 发表于 2024-6-4 06:30
沃通的证书之前是不是被吊销过? 我记得好像还是 CA 被吊销了
直接签ECC,根证书和中间证书都是 sectigo
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:45:05 | 只看该作者
ccf 发表于 2024-6-2 14:43
这个下单时必须指定域名么?
能不能先下单,需要的时候再指定域名签发? ...
先下单 需要的时候再签发的
购买后会出来这个:
然后点提交资料输入域名什么的
发表于 2024-6-2 14:07:56 | 只看该作者
看了一眼还真的是
发表于 2024-6-2 14:08:48 | 只看该作者
不错,挺好的啊。
发表于 2024-6-2 14:10:54 | 只看该作者
这个好
发表于 2024-6-2 14:17:23 | 只看该作者
仅一次吗 还是可以无限买
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:18:08 | 只看该作者
dole 发表于 2024-6-2 14:17
仅一次吗 还是可以无限买
首单,应该是一次吧
发表于 2024-6-2 14:21:27 | 只看该作者
姊姊 发表于 2024-6-2 14:18
首单,应该是一次吧
也不错了 便宜50
发表于 2024-6-2 14:29:33 | 只看该作者
这个是国产的,应该是 https://www.wotrus.com/
根证书是 USERTrust,貌似是 Sectigo 家的
给的是 sectigo,看来性价比很高啊,市面上最便宜的 Sectigo 了吧
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:35:08 | 只看该作者
根证书是 USERTrust
不过签发的没显示wotrus,直接就是Sectigo
根证书好像还有一个交叉的        AAA Certificate Services,兼容性应该不会太差
GMT+8, 2026-4-13 17:54 , Processed in 0.069454 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
