查看: 3248|回复: 10
[经验] 原来国外也有大内网
发表于 2024-6-1 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套娃   做DMZ 转发 外网访问不了,开始以为是二级路由器的问题,问运营商要PPPOE账号,死活不给  一直让我使用DHCP 把路由器改为中继模式   动态域名绑定在路由上   给显示一个 10.30.X.X 的IP ,后面让他开通公网IP,客服理解错了,以为我要静态IP(100人民币一个月 离谱 )最后来了一个技术员给我 As I tried to check and coordinate, public IP will not see on your modem since using NAT/private IP base on your subscriber plan. If you want to check your IP, you can check it using Whatismyipaddress.  【正如我尝试检查和协调的那样,由于在您的订户计划中使用 NAT/私有 IP,因此公共 IP 将不会在您的调制解调器上看到。如果您想检查您的 IP,可以使用 Whatismyipaddress 进行检查。】
求大佬有没有在大内网环境下设置外网访问
发表于 2024-6-1 14:42:11 | 只看该作者
内网穿透呗,和国内一样
发表于 2024-6-1 14:48:13 来自手机 | 只看该作者
哪国说说看,让mjj逼坑
 楼主| 发表于 2024-6-1 14:50:19 | 只看该作者
IDC_Global 发表于 2024-6-1 14:48
哪国说说看,让mjj逼坑
我是家宽   不存在避坑
发表于 2024-6-1 15:14:37 | 只看该作者
哪国说说看,让mjj逼坑
看楼主头像 苏联遗老
发表于 2024-6-1 15:23:37 | 只看该作者
理解错了,你买的nat ip
发表于 2024-6-1 15:25:32 | 只看该作者
苏联遗老?
发表于 2024-6-1 15:37:08 | 只看该作者
用这个头像的一般敬而远之
 楼主| 发表于 2024-6-1 15:37:40 | 只看该作者
美国总统奥巴马 发表于 2024-6-1 15:23
理解错了,你买的nat ip
我是家庭宽带   不是服务器
GMT+8, 2026-5-4 12:56 , Processed in 0.068482 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
